#301 20-12-2023 18:24:36
Re: Svařování litiny
Zdeny0 napsal(a):
Na funkci to vliv nemá, ale vzhled je vzhled. Už jsem dnes
koupil od Esab  nikelitky.  Tak je otluču, ale ta cena za 1 ks.
Mohl jsem koupit eldy i od Böhler, ale ty byly snad ze zlata. (-:
Jo, ty ceny Ni jsou dost děsný big_smile Tedy pokud je to šedá litina a chcete mít barevnou shodu sváru se základním materiálem, tak to nikelitkou nedosáhnete. Otloukat eldy je krajní možnost. Stačí koupit TIG rod ER Ni1.
#302 20-12-2023 18:39:29
kimir
Registrovaný: 17-10-2021
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20231220_175805.jpg[/url]
Vyvaril som kus ulomeny pod celustou na zveraku,ked som ho doniesol domov .Pouzil som esab 121.Zatial to drzi..Pre rypalov na vzhlad nehladiet. 😉
Editoval kimir (20-12-2023 18:43:52)
#303 20-12-2023 22:16:45
Co zkusit 7100 od Chemweldu?Cena není nijak závratná a rozsah aplikací je celkem široký
#304 22-12-2023 21:29:22
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
Frézku jsem přivezl z DE v pátek. Musel jsem dokončit
zakázky do vánoc. Jasně , že jsem chtěl TIG drát,  ale tady
v Pce to je utopie, sehnat šest drátu 2.5. Mezi svátky mám
volno , tak jsem chtěl dát frézku trochu do kupy.
2 JardaK , cena za Böhler 2.5 byla 110 Kč/ks.
Editoval Zdeny0 (22-12-2023 21:30:34)
#305 26-07-2026 07:54:58
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Dobrý den ,prosím o radu jak svařit litinové kolo šlapacího soustruhu , jeden svářeč mi ho vrátil s tím že nezná složení litiny , druhý že nemá niklový drát na TIG a musel by koupit celý balík.  je praslé žebro a obvod s drážkou na dva kulaté řemeny , nebo radu čím slepit .Děkuji
praskliny označeny žlutě
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/879_lapaci_soustruh.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/879_20260624_171510.jpg
Editoval Růža (26-07-2026 07:57:16)
#306 26-07-2026 09:30:29
Sežeň ten niklovej drát a dej to tomu svářeči. Nebo niklovou elektrodu. Řešilo se to tu tisíckrát.
#307 26-07-2026 13:29:31
V první řadě to nech opískovat, abys odstranil rez. Dál praskliny vyřež tenkým řezným kotoučem do tvaru V, aby šlo litinu důkladně provařit. Potom tyto praskliny důkladně vykartáčovat drátěným kartáčem, ručně, vrtačkou, flexou. Do takto připravených míst zkusit cočkem, zda se na tuto starou litinu náhodou nechytá obyčejný cočkový drát na železo. Je více než šedesátiprocentní naděje, že ano. Pokud ano, zavař to normálním cočkem s normálním drátem ale pouze krátkými, ale intenzivními, pulzy. Litinu nesmíš moc přehřát. Je velká pravděpodobnost, že se to tímto odborníky neschváleným postupem, povede. Pokud se ocelový cočkový drát nebude chtít s litinou spojit, budeš muset nakoupit nikelitky, např. elektrodu OK NiCl od esabu, a zavařit to s nimi dle oficiálního postupu pro svařování litiny, včetně temování. Pravděpodobnost, že uspěješ je veliká.
#308 26-07-2026 14:52:00
Růža
Místo: Nymburk
Děkuji za odpověď , cočko mám , ale dnes jsem si vzpoměl na dalšího svářeče praktika a ten provedl zkoušku pilníkem a sekáčem a řekl ,že to svaří , během pár dní uvidím výsledek
#309 28-07-2026 18:14:00
ZDENÁL napsal(a):
S opískováním souhlas, ale mám řešení, které používám aspoň 15 let a to je v případě jako toto stoprocentní. Není jen moc vhodné pro tepelně namáhanou litinu, jako třeba výfukový manifold ap. Použití TIG a drátu Aluminium Bronze. Takový spoj de dostatečně pevný, nepraská a provedení není složité. Bez předehřevu, jen s pomalým ochlazením po svaření. Tento drát:  https://www.amazon.com/ERCuAl-A2-Alumin … amp;sr=8-5
#310 28-07-2026 18:31:14
Franku, to je docela dobrá rada, mě nikdy nenapadlo to sem dát.
#311 28-07-2026 19:22:30
Růža
Místo: Nymburk
Děkuji za rady , kolega zavařil elektodou , prý je to dobře svařitelná litina a pěkně se spojovala , měl strach aby to nebyla černá litina ta prý dělá problémy, dám foto až bude setavené
Editoval Růža (28-07-2026 19:22:55)
#312 Včera 02:00:05
Já jsem to zde postoval několikrát včetně obrázků... Ono to má svoji logiku. Bronz má větší elastičnost a trochu menší pevnost než litina. Tudíž eliminuje množství trhlin vznikajících smršťováním materiálu při chladnutí. Dále, ten bronzový drát je xkrát levnější, než nikl... No, je to jen takový tip, každý má svoje metody, ale takto jsem mnohokrát opravoval litinové součásti pro zdejšího farmáře a opravy pro známé a fajn. Pevnostně naprosto vyhovující pro většinu případů. Nevýhoda je barevný rozdíl a omezená pevnost při vysokých teplotách, pokud na tom záleží.
#313 Včera 10:06:13
Franku, ta A2 má přidáno trochu niklu aby byl pevnější? Jde ti to pájet i DC, nebo musí být vřdy AC? Já CuAL používám, ale vždy AC, DC jsem nezkoušel, nenapadlo mě to. Některé firmy vyráběli i tavidlo, aby to šlo dobře v DC. Víš o tom něco? děkuji.
#314 Včera 12:36:53
Jde to i na DC, ale ten vzhled není super. Na AC to jde nejlépe s nastaveným co nejmenším čištěním (balance), alespoň já to tak používám. Ale jak už jsem psal, používám i nikel dráty na TIGu, nebo eldy. Úplně na všechno ten bronze není vhodný.
