#26 02-05-2026 17:21:30
Re: UTA 200 + TIG 30
Charon napsal(a):
220V zásuvky se již dlouhá léta nepoužívají big_smile
(jen přátelsky rýpu)
A ted "carpe diem".
Máš recht; jdu si nalejt bílý. Dneska jsem dal na kole 27 km, v docela slušném tempu, tak si ho zasloužím .... smile
#27 02-05-2026 20:11:57
Až se, kolegové, budete nudit, tak se podívejte jak se "sčítají" proudy ve třífázovém zatížení. Ten posuv 120 st. mezi fázemi má svůj význam.
#28 03-05-2026 06:26:23
Inu elektrikáři .
#29 03-05-2026 10:19:40
Jirkati díky, dobrá poznámka. Bohužel invertorové svářečky většinou nemají lineární zátěž, vznikají tam vyšší harmonický a ty už přetížení způsobují. Žárovky, topné spirály, motory bez elektroniky, klasický trafa jsou v pohodě. Invertorový zdroje a svářečky pokud nejsou kompenzovaný jsou problém. Ty dražší a kvalitnější většinou kompenzovaný jsou.
#30 03-05-2026 13:02:37
Bourač - Díky. Já jsem ten dálkový regulátor tehdy chtěl použít, ale ten chlapec ho k tomu neměl... Ale malá poznámka k tomu ostatnímu. To jen, že tiše závidím vám tam v ČR, že tam vůbec máte možnost mít v rodinném domku rozvod 3X400V. Tady v US neexistuje! Zde je to v tomto jak za krále Klacka big_smile V domácnostech je pouze dvoufázový rozvod 240/60Hz. a z toho 1fáze je 110V na běžné spotřebiče a na speciální spotřebiče s vyšším výkonem se používají 2 fáze 240V (Pochopitelně ke všemu co má větší wattáž je kabel jak noha. big_smile )
Třífázový 400V/60Hz  rozvod se používá pouze v průmyslových podnicích. Tam bývá ještě i síť 3X600V. Pochopitelně rozdělené zásuvkami, aby to nešlo zaměnit.
#31 03-05-2026 13:20:16
Franku, na tom je vidět jak je všechno pomíjivé. Ještě ve 30 letech jsem si říkal, jak se máte s tím kmitočtem 60Hz. Rozdíl 10Hz a trafo hned mohlo být menší. Pak přišly spínaný zdroje a je to jedno.
#32 03-05-2026 15:59:38
Franku, jěště k rovodu el. enegie v USA.  Je všeobecně platné. že jsou jednotlivé domy připojovány přes smostatná trafa?  Bývají ve filmech a různých záběrech v TV vidět na sloupech.
#33 Včera 01:07:25
Famater - Ano, to jsem zapomněl zmínit. smile Je to tak. Každý dům má samostatné trafo a ten rozvod po obcích je 3000V, někde dokonce 6000V. Je to asi kvůli obrovským vzdálenostem (nevím to jistě) mezi domy a kdyby tam byl rozvod těch 240V, byly by nutné dráty obrovského průřezu a velké ztráty. Protože třeba ten dům, který vlastním má rozvod na 200A. Jističe jsou podle zásuvek, obvykle 15- 25A 110V na malé spotřebiče a na ty větší, jako sporák nebo boiler  na teplou vodu a sušička prádla má jističe 50A/240. A na svářečku v garáži též 50A/240V. Dráty k tomu jak noha a tý mědi! big_smile Poněkud zvláštní oproti Evropě, že? big_smile big_smile big_smile
#34 Včera 01:18:38
Charon - NJN. Já jsem to zmínil hlavně kvůli těm rozdílům v napětí a možnostech připojení třífázových spotřebičů. Jasně, dnes je to vcelku jedno, jestli je v síti 50, nebo 60Hz. smile
#35 Včera 09:03:48
Však u nás taky kdysi býval rozvod 120V. Pamatuju si, když se přecházelo na 220. V tomto případě se amíci holt nepoučili.
#36 Včera 11:33:23
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Franku, zdravím a rád tě "vidím a slyším".  Co vím, tak ono je těch systémů rozvodu EE v USA více, existuje i třífázový rozvod 3x 120/208V nebo tzv. High Leg 120 /208/240V. Jenže je to nestandard, který si musíš zaplatit. Jsou potřeba tři transformátory, protože nepoužívají 3fázová provedení, pověsí na sloup tři jednofázová trafa a správně je na primáru a sekundáru propojí. Pro průmyslové rozvody se používá také napětí 277/480V. K vysokému napětí: to se využívá kvůli ztrátám  i v rozvodu  výškových budov a trafa jsou vždy po několika patrech, ono kdyby měli do stého patra vést 120V, tak by toho tam mnoho nedošlo.
K původní otázce: UTA 200 je prvotřídní svářečka, mám jí léta s originálním vozíkem, který je konstruovaný jako jednoúčelový rudlík. Je řešený tak, že svářečka je tam zasazená nožkami. takže nepadá a neposouvá se. Dá se s ním pohybovat i po dvoře - pozemku, pouze schody jsou potíž. Samotná svářečka váží 43kg, do schodů se musí vynést vyjmutá z rudlíku.
Ještě poznámka k připojení, v běžném RD bývá potíž s jističi s charakteristikou B (rychlé, na vedení). Obvykle padá při spouštění i hl. jistič B25A. Já v ní mám zabudovaný softstart a to jde používat i na B16A. Primární vinutí  trafa je navinuté na 220/380/440V, takže výrobce myslel i na export. Ovšem v jednofázové síti není v ČR použitelná, protože by bylo třeba jištění 50A.
P.S.  Svářečku rozhodně neničit, je to moc práce a někdo, kdo jí zná a potřebuje ji určitě kolem 4000.- Kč koupí!
#37 Včera 12:10:56
VašekP - Také vím o některých nestandartních rozvodech, ale to není vůbec běžné. Ono je toho i tak dost nestandardní  oproti Evropě. big_smile Já popisoval hlavní běžné rozvody po domácnostech spíše na venkově. Ve městech s výškovými budovami je to jinak.  Tady co žiju je to tak, že u domu je samostatný trafo 2 fáze - mezi fázemi 240V/60Hz a mezi každou fází a nulákem je 110V a podle toho je rozvod v domě. Nikdy nikde jsem v domácnosti, ani v malých provozovnách jako autoservice ap. neviděl 3fázové připojení. Je docela možné, že v jiných státech je to odlišné, to aby ten nepořádek byl dokonalý... big_smile big_smile big_smile A když vidím ten rozvod zejména na venkově, tak to vyvolává úsměv a na druhou stranu respekt, že to funguje poměrně bez problémů. smile
#38 Včera 12:26:09
Jo, to také pamatuju. Moje starší sestra tehdy bydlela v Praze(Libeň) a v tom bytě měli 120V ještě někdy v 1956. Potom to předělali na 220. smile
#39 Včera 20:25:19
Vlezu ti Franku do toho . Vždy jsem se chtěl zeptat , jak to tam máte se všemi přívody . Kolik platíš za elektroměr a odběry , jsou i noční ? kolik za připojení vody a za kubík , kolik za odpadní vodu či co s ní máš dělat , kolik případně za plyn , za měřák a za kubík , děláš komínové revize , co za to ? Díky B
#40 Včera 22:12:03
To by mě taky zajímalo, skladba těch plateb. Já jsem si udělal excel na spotřebu elektřiny a následně výpočet plateb, nějak se mi způsob PRE nelíbil. A když jsem dával dohromady z ročního vyúčtování vzoreček, tak jsem zjistil, že aniž bychom odebral jedinou kWh, tak máme platbu kolem 1500 Kč měsíčně. A to bez poplatků za Občasné Zdroje Energie, které vláda od ledna platí ze státního rozpočtu.
#41 Včera 23:33:35
Pánové, no, předem musím konstatovat, že všechno kolem energií podražilo alespoň 2x během pár posledních let... Co se týče elektřiny a poplatků za elektroměr, tak aniž odeberu jedinou kWh, tak mi účtují 35 dolarů/měsíc. Spotřebu máme tak cca 450 - 650 kWh/měsíc a celkově platíme od 100 - 150 babek/měsíc. Rozdílná sazba za kWh je v letním období a v zimním. Pochopitelně ta zimní je větší. My zde ve státu NY na severu máme troch výhodu, že US bere elektřinu od Hydro Quebec a tím je levnější. Noční proud zde také existuje, ale je to jen nepatrná úspora.
Vodu máme vlastní vrtanou studni, ale když jsem žil ve státu Vermont, tak tam jsme platili za vodu cca 100 dol/měsíc. Odpad jsme měli micro čistící systém se vsakováním do půdy, ale jinak se zde platí taky asi 90 za odpad do kanalizace. To však může být ovšem víc ve větších městech...
Topení a komínové revize? Není zde běžné topit uhlím, ale zakázané to vyloženě není. Hodně lidí na venkově topí dřevem. Jinak se zde běžně topí lehkým olejem, což je vlastně nafta, do nedávna jsme s tím topili, než jsme vyměnili kotel za plynový s větší účinností. Dále běžně se topí plynem, buď zemním, nebo propanem. Ceny jsou u obou dost podobné. Já topím propanem a za galon je dnes 2,49 dol. Za měsíc v zimě propálíme klidně i 500 dol. Ještě minulou zimu byla cena za gal. 1,89... Celkově za zimu propálíme za topení asi 1800 dol. Revize komínů zde není povinná. Pokud vím, vyžadují to některé pojišťovny. Já konkrétně jsem nikdy nic takového nemusel. No, žádné sláva ta Eméérika není, zejména pro důchodce. A pokud vás zajímá US důchod, tak já mám 2,800(včetně doplatku spoření, co jsme měli od firmy) a dohromady s manželkou 3500dol./měsíc.
#42 Dnes 04:37:43
VašekP
Přestože v roce 1919 vzniklý Svaz elektrotechniků Československa  (ESČ) určil, že ČSR se bude elektrifikovat čtyřvodičově v napěťové soustavě 3 x 380/220V, (tehdá se uvádělo v opačném pořadí), tak František Křižík pod vlivem stáže v USA ve 20. a 30. létech prosadil  v nově budovaných čtvrtích velkých měst a používal třívodičovou izolovanou  soustavu 3 x 120V. Připravil tak problém na mnoho let dopředu. V Praze se 120V týkalo nejen Libně, ale také Karlína, Vysočan, Vinohrad, Strašnic, Nuslí, Smíchova, Holešovic, Dejvic a oblasti okolo Václavského a Karlova náměstí. To jsem vyjmenoval jen zásadní části města, k tomu přistupovaly jednotlivé bloky domů nebo ulice v okolí. Přeměny na 220V se prováděly od 60. let a představovaly rozsáhlé investice, protože bylo třeba postavit nejen sítě nízkého napětí a vyměnit instalace v objektech, bylo třeba postavit i síě 22kV a nové transformovny, Křižíkova trafa používala primární napětí 6kV. Socialistické plánované hospodářství se s problémem vypořádávalo také specifickým způsobem, koordinace výstavby vedení byla nulová, takže v ulicích, kde byla postavena nová vedení 220/380V nemělo OPBH zrekonstruované rozvody v objektech a obráceně. Konec sítí 3 x 120V přinesly až povodně v r. 2002, kdy došlo k zatopení starých rozvodů 6kV, takže všechna trafa 120V byla bez primárního napájení. V té době bylo v Praze asi 50 objektů v této síti. Obvykle byl důvodem nedostatek peněz na straně majitelů zrestituovaných objektů, neměli na rekonstrukce vnitřích rozvodů a v několika případech byl problém ze strany odboru památkové péče. Jako perličku mohu uvést řešení problému v jednom takovém objektu, které vydrželo ještě několik let po povodních. Ve vstupní hale bylo umístěno ve velké bedně z perforovaného plechu trafo 3 x 230/400 s převodem na 3 x 120V. Jak to tam bylo dlouho nevím, to byl stav v roce 2007, pak jsem se tam již nedostal.
120V nebylo jen v Praze, dnes už se příliš neví, že tyto sítě byly v Plzni, Hradci Králové a v Brně, možná i v některých dalších větších městech.
#43 Dnes 05:52:53
Děkuji , ať se Ti daří Bořek
#44 Dnes 08:59:26
A závěr, co se s tím dá dělat?
Také mě počítání čeká. Elektřina je levná, jen ty poplatky kolem jsou brutální. V blahé naději jak ušetřím za elektriku jsem si pořídil fotovoltaiku, roční účet skoro neklesl, jen místo jedné faktury za rok mam 12 faktur pěkně po měsících. Tak jsem se odnaučil elektřinou šetřit při svítícím sluníčku. Nesvítí někde zbytečně? - jo, za chvíli to zhasnu. Myčka je jen z půlky plná - nevadí, sluníčko elektřinu dodá. Už abych měl čas postavit pec na tavení hliníku - bude elektrická. Prostě, posun do pohody za cenu vyšší spotřeby.
Ted bych si chtěl pořídit studnu. Tady studna byla kopaná, jenže jí zasypaly. Dírá do země a dělá se s tím spoustu caviků a povolení. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Editoval Charon (Dnes 09:03:11)
#45 Dnes 11:23:08
Charon: závěr je, že je to hrozný. Poplatky za to, že můžeš, že máš, ... O televizních poplatcích radši nemluvím.
Za chvíli budou poplatky za to, že ti dovolej dejchat.
#46 Dnes 12:27:13
Pafíku, to jsem nechtěl slyšet.
Nejhorší je, že i kdybych přešel na ostrovní systém, plně odpojený od rozvodné sítě, tak se poplatků za to že mohu nezbavím. A vypovědět smlouvu a na podzim ji zas zřídit mam obavu, že by narazilo na zřizovací poplatky a nejspíš revizi. A tak mi přes léto nezbývá než pálit elektřinu kde se aspoň trochu smysluplně dá. Auto na baterky považuji za předražené z pohledu přínos/cena.
#47 Dnes 12:38:16
Nevím, jedině snad to zafixlovat jako dvě domácnosti. Jedna úplně odpojená a druhá (malá) připojená k dodavateli. Uvnitř samozřejmě propojené. Ale jestli by to bylo výhodnější, to netuším. Jen takovej okamžitej nápad.
