#26 Včera 17:21:30
Re: UTA 200 + TIG 30
Charon napsal(a):
220V zásuvky se již dlouhá léta nepoužívají big_smile
(jen přátelsky rýpu)
A ted "carpe diem".
Máš recht; jdu si nalejt bílý. Dneska jsem dal na kole 27 km, v docela slušném tempu, tak si ho zasloužím .... smile
#27 Včera 20:11:57
Až se, kolegové, budete nudit, tak se podívejte jak se "sčítají" proudy ve třífázovém zatížení. Ten posuv 120 st. mezi fázemi má svůj význam.
#28 Dnes 06:26:23
Inu elektrikáři .
#29 Dnes 10:19:40
Jirkati díky, dobrá poznámka. Bohužel invertorové svářečky většinou nemají lineární zátěž, vznikají tam vyšší harmonický a ty už přetížení způsobují. Žárovky, topné spirály, motory bez elektroniky, klasický trafa jsou v pohodě. Invertorový zdroje a svářečky pokud nejsou kompenzovaný jsou problém. Ty dražší a kvalitnější většinou kompenzovaný jsou.
#30 Dnes 13:02:37
Bourač - Díky. Já jsem ten dálkový regulátor tehdy chtěl použít, ale ten chlapec ho k tomu neměl... Ale malá poznámka k tomu ostatnímu. To jen, že tiše závidím vám tam v ČR, že tam vůbec máte možnost mít v rodinném domku rozvod 3X400V. Tady v US neexistuje! Zde je to v tomto jak za krále Klacka big_smile V domácnostech je pouze dvoufázový rozvod 240/60Hz. a z toho 1fáze je 110V na běžné spotřebiče a na speciální spotřebiče s vyšším výkonem se používají 2 fáze 240V (Pochopitelně ke všemu co má větší wattáž je kabel jak noha. big_smile )
Třífázový 400V/60Hz  rozvod se používá pouze v průmyslových podnicích. Tam bývá ještě i síť 3X600V. Pochopitelně rozdělené zásuvkami, aby to nešlo zaměnit.
#31 Dnes 13:20:16
Franku, na tom je vidět jak je všechno pomíjivé. Ještě ve 30 letech jsem si říkal, jak se máte s tím kmitočtem 60Hz. Rozdíl 10Hz a trafo hned mohlo být menší. Pak přišly spínaný zdroje a je to jedno.
