#26 02-05-2026 17:21:30
Re: UTA 200 + TIG 30
Charon napsal(a):
220V zásuvky se již dlouhá léta nepoužívají big_smile
(jen přátelsky rýpu)
A ted "carpe diem".
Máš recht; jdu si nalejt bílý. Dneska jsem dal na kole 27 km, v docela slušném tempu, tak si ho zasloužím .... smile
#27 02-05-2026 20:11:57
Až se, kolegové, budete nudit, tak se podívejte jak se "sčítají" proudy ve třífázovém zatížení. Ten posuv 120 st. mezi fázemi má svůj význam.
#28 Včera 06:26:23
Inu elektrikáři .
#29 Včera 10:19:40
Jirkati díky, dobrá poznámka. Bohužel invertorové svářečky většinou nemají lineární zátěž, vznikají tam vyšší harmonický a ty už přetížení způsobují. Žárovky, topné spirály, motory bez elektroniky, klasický trafa jsou v pohodě. Invertorový zdroje a svářečky pokud nejsou kompenzovaný jsou problém. Ty dražší a kvalitnější většinou kompenzovaný jsou.
#30 Včera 13:02:37
Bourač - Díky. Já jsem ten dálkový regulátor tehdy chtěl použít, ale ten chlapec ho k tomu neměl... Ale malá poznámka k tomu ostatnímu. To jen, že tiše závidím vám tam v ČR, že tam vůbec máte možnost mít v rodinném domku rozvod 3X400V. Tady v US neexistuje! Zde je to v tomto jak za krále Klacka big_smile V domácnostech je pouze dvoufázový rozvod 240/60Hz. a z toho 1fáze je 110V na běžné spotřebiče a na speciální spotřebiče s vyšším výkonem se používají 2 fáze 240V (Pochopitelně ke všemu co má větší wattáž je kabel jak noha. big_smile )
Třífázový 400V/60Hz  rozvod se používá pouze v průmyslových podnicích. Tam bývá ještě i síť 3X600V. Pochopitelně rozdělené zásuvkami, aby to nešlo zaměnit.
#31 Včera 13:20:16
Franku, na tom je vidět jak je všechno pomíjivé. Ještě ve 30 letech jsem si říkal, jak se máte s tím kmitočtem 60Hz. Rozdíl 10Hz a trafo hned mohlo být menší. Pak přišly spínaný zdroje a je to jedno.
#32 Včera 15:59:38
Franku, jěště k rovodu el. enegie v USA.  Je všeobecně platné. že jsou jednotlivé domy připojovány přes smostatná trafa?  Bývají ve filmech a různých záběrech v TV vidět na sloupech.
#33 Dnes 01:07:25
Famater - Ano, to jsem zapomněl zmínit. smile Je to tak. Každý dům má samostatné trafo a ten rozvod po obcích je 3000V, někde dokonce 6000V. Je to asi kvůli obrovským vzdálenostem (nevím to jistě) mezi domy a kdyby tam byl rozvod těch 240V, byly by nutné dráty obrovského průřezu a velké ztráty. Protože třeba ten dům, který vlastním má rozvod na 200A. Jističe jsou podle zásuvek, obvykle 15- 25A 110V na malé spotřebiče a na ty větší, jako sporák nebo boiler  na teplou vodu a sušička prádla má jističe 50A/240. A na svářečku v garáži též 50A/240V. Dráty k tomu jak noha a tý mědi! big_smile Poněkud zvláštní oproti Evropě, že? big_smile big_smile big_smile
#34 Dnes 01:18:38
Charon - NJN. Já jsem to zmínil hlavně kvůli těm rozdílům v napětí a možnostech připojení třífázových spotřebičů. Jasně, dnes je to vcelku jedno, jestli je v síti 50, nebo 60Hz. smile
#35 Dnes 09:03:48
Však u nás taky kdysi býval rozvod 120V. Pamatuju si, když se přecházelo na 220. V tomto případě se amíci holt nepoučili.
