Dobrý den, mám svářecí inventor GAMA 1550 a chci se zeptat jestli by tím šel svařovat hliníkový plech o síle 2mm metodou TIG a hlavně co k tomu budu potřebovat, samozřejmě hořák TIG ale co dál? Tomáš
Bohužel to nepůjde. Max jako nouzovka s nejistým výsledkem. Potřebuješ střídavou mašinku. Více tu: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
Editoval Jimmys3 (04-01-2015 12:56:44)
Čem jsem, že by to mohlo jít se směsi argonu a helia.
Svařování Al a jeho slitin je na zdejších stránkách docela frekventované téma. Neustále někdo sonduje, případně i zkouší jak tu zatracenou fyziku a chemii očurat. Na povrchu Al a jeho slitin se velice rychle tvoří vrstva kysličníků s tavící teplotou až 1750 st.C. A to je ten problém, který brání svařování těchto materiálů metodou TIG stejnosměrným proudem. Trošičku to jde na tenkých materiálech při otočení polarity. Jenže tím velmi rychle odchází jak elektroda, tak přehřívající se hořák.
Proto se používá střídavý proud s různou frekvencí a s různým podílem kladné a záporné složky v oblouku. To umožní rozbíjení a odplavování kysličníků mimo tavnou lázeň. Moc nepomůže ani použití směsi s malým podílem helia i když helium poněkud zvýší teplotu v oblouku. Teprve až při podílu He ve směsi s Ar nad 30% a více je už povrchová teplota tak vysoká, že se kysličníky slušně rozpouštějí. Ale pozor - to platí při proudech nad 200 A. A to musí dlouhodobě "unést" hořák, elektroda, keramika i svářeč.
zvaranie hliniku Tigom DC sa riesilo tu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5555
peprnik napsal(a):
Je to marný je to marný je to marný .
Když komukoli řeknu že neprorazi hlavou zed nebo že nemá zastavovat roztočený kotouč cirkulárky rukou tak to většina lidí pochopí .Ale kdyz neznalemu věci řeknu že hliník proste stejnosměrnou tig mašinou nesvaří tak mi nevěří i když se ja svářením víc než 20 let živím a on tomu při tom ho..o rozumí stejně bude špekulovat i když mu řeknu že to odporuje fizykálním zákonum.
A krom toho neni ani schopný nebo ochotný si tu  jednoduše najít a přečíst pár stránek.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.Offline
vyrobca napsal(a):
Jako naprostá nouzovka pro zkušeného svářeče snad ano jinak naprosto o ničem.
Honza007 napsal(a):
vyrobca napsal(a):
to skor nie je ani nudzovka ale ako velmi krajne riesenie pri ktorom clovek zisti ze tade cesta nevedie..
Právě že to zkouším jako nouzovku, protože jsem si koupil argon, hliníkový drát 1mm, teflonový bovden to vše na metodu MIG na stroj ALF 250 MAJOR AXE (2-kladka) a vůbec to nejde, taví to plech a housenka jak když prase bleje.
Tak někde děláš chybu .S tímhle vybavením by mělo být še O.K. Zaměřil bych se na metodu mig-mag a musí to jít! Zkontrolovat průtok plynu,správné parametry....atd... a pak zkoušet. Taky si o tom něco přečíst,podívat se na Youtube..... Jdou udělat krásné sváry!
Možná se zeptám blbě, ale je ten drát určen ke svařování daného materiálu? Al slitin je hromada, přídavných materiálů k nim taky.  Jakou čistotu Ar pro metodu MIG používáte? Jaký výlet drátu a jaké množství ochranného plynu používáte? Zkusil jste jinou polohu tlumivky?
Dvoukladkový podavač na Al taky není nijak zvláštní výhra. Ale dá se to vyladit.
v prvom rade si kup poriadnú zvaračku na to určenu,....
jergusovbrat napsal(a):
AHA!  Ty asi dost znáš,co?
Ale možná más na mysli mašinu na TIG AC/DC,to bych s Tebou souhlasil.
Ta Alfa mu to zavaří zcela  v pohodě,ale svařovat AL chce něco vědět a dodržet určité parametry,není to jako prskat s CO2 železo....
Ani nepíše,jestli také koupil kladky na hliník..... Musí mít kulaté drážky,ne véčko jako na ocel!!
Editoval milda87 (04-01-2015 19:47:03)
Hliník sa zvára úplne ináč ,  než oceľ.
V prvom rade , musí byť materiál dostatočne odmastený.
Ináč to len zváraný materiál zadymí a prepaľuje v ňom diery.
Prietok ochranného plynu , je oveľa vyšší , než pri oceli .
Niesom si teraz celkom istý , ale tuším , že v práci to máme nastavené asi až kolo 20L/min.
20l/min? To sváříte ve vichřici, ne? U proudů do těch 200A mi vždycky bohatě stačil průtok okolo 8 l/min, při určitých svárech 13 l/min.
Presne neviem , prečo je to tak vysoko , ale zvára sa metódou MIG.
Tomáš D napsal(a):
najprv TIG teraz MIG? ach joo.. funkcia HLEDAT - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3930 tu sa nieco o zvarani hliniku MIGom docitas
