Elektrokov Jevišovice Svařovací transformátor Mini 220
1.![]()
2.![]()
Kolega z práce nato doma natrafil tak som mu povedal nech to nafotí. Čakal som niečo také ale ten názov Mini a pritom to váži 21kg. Stretol sa s tým už niekto? Podľa parametrov z štítku to neviem posúdiť keďže som laik. Vie to niekto charakterizovať?
Dík.
Dobrý den setkal jsem a dokonce svářel , na 2 a max 2,5 ER 117 to šlo jekly trubky , jinak odkud kolega je pokud by se toho chtěl zbavit tak bych rád rozšířil svoji retro sbírku jsem z Nymburska
Je z Trenčína, pracuje v Bratislave. Myslím že mu to netreba. Pokiaľ vzdialenosť nieje problém môžem sa popýtať. No taká retro zbierka je celkom pekná vec. To by ma zaujímalo či existuje aj nejaká zbierka v múzeach. Ľudia sa toho často zbavia do šrotu čo je škoda.
Ahoj, zeptám se na tuto svářečku. Uklízím doma a přemýším, co s ní. Má to cenu, s ní něco vařit?
Já si před časem pořídil z LIDL tu PMSG 200, nakoupil k tomu EB121 a přiznám se, zavařím s nimi prd.
S rutilkama to jde lépe (zatím dělám tréninkové housenky a housenka po housence, už to vypadá lépe- vařil jsem jen ve škole před 30 lety na té rotační svářečce) a ta MINI 220 Jevišovice jede jen na rutilky.
Nechat, protože vaří s rutilkama dobře nebo prodat a koupit si lepší kuklu?
Regulace (Jezdec) jezdí dobře, napětí jsem změřil jen naprázdno (58V) na svorkách, odpovídá štítku 56V. Přívodní šňůra se musí vyměnit, přeci jen ta guma má odslouženo. Děkuji za názory
https://i.postimg.cc/ZRJ231hL/IMG-20261112-163632.jpg
Editoval Radoch (16-11-2026 16:33:36)
Tohle je asi jen holé trafo, takže jen střídavý proud. Elektrody na tom tedy půjdou asi jen rutilky a kyselé. Dnes už to asi moc nevyužijete, ale záleží na vás. Moderní invertory jsou mnohem menší, lehčí a umí i basické elektrody.
jasně že je to jen trafo, je to svářečka na rutilky a výkon tohoto aparátu neumožní větší elektrodu než 2mm,
EB121 je bazika, s tou tímto aparátem vskutku vařit nepůjde.
Kup pár rutilek průměr 2mm a uvidíš jak umíš vařit.
Má to dost malý zatěžovatel, na plný výkon- 65A (20%)
s tím můžeš vařit jen cca 5 minut a poté čekat půl hodiny než to vychladne.
Jinak se roztaví lak na vinutí trafa a spálí se to.
Na dnešní dobu je to už hodně zastaralé a nepraktické, něco jak najít na půdě kolo Ukrajina po dědovi. Je to těžké na přenášení a jak psal bourač, zatěžovatel je pro praktické využití moc nízký, v létě s tím skoro nejde pracovat. Jak jste psal, zkuste svářečku prodat, ale nevím, kdo by dneska o ni mohl mít zájem. Možná nějaký kutil, za dvě tři stovky, kdyby si ji chtěl zkusit předělat na bodovku. Podle mě je to ale na sběrný dvůr.
Do sběru, měď je drahá. Akorát je to třeba oddělit; železo extra, měď extra.
sběrný dvůr - to je ono!
Tady u nás mají ve sběráku halu střední velikosti kam lidé dle svého uvážení mohou odkládat "poklady"
A kdokoliv z návštěvníků si může cokoliv zdarma odnést.
Kola, plasmové televize, nádobí, knihy...
Obrazy - tech jsem pár odtahal kvůli rámům. Pošlu fotku vnoučat do reklamky, vytisknou mi velikost dle rámu.
Mám zdi ověšené vnoučaty, rostou jak z vody. ![]()
Díky za reakce. Zkusím to nabídnout, a pořídit nové věci k invertoru.
Dnes je to zastaralá věc, kterou mnozí vyhodí, aniž by mrkli okem. Já v tom vidím museální kousek, který by nemusel být zničen. Vzpomínám, jakou radost a štěstí způsobila podobná svářečka na začátku 70. let mému známému, když se mu ji podařilo zakoupit v Praze v krámku, který se nacházel někde pod Můstkem (Václavským náměstím) a který náhodně objevil.
Dobrý den ,ano muzeální kousek to je , vzhledem k tomu že mám rád historické nářadí , mám slušnou sbírku vrtaček a brusek s klikou . dost i elektrických tak jsem již pod první příspěvek psal , že než vyhodit tak bych vzal sebou na nějakou výstavu . naposled jsem byl na výstavě veteránů v činěvsi. Ale rozumně jinak to je závaží, když jsme s tím svářeli tak jsem měl páku pichycenou drátem aby se vibracemi nesmižoval proud , a když mi pak děda koupil JS 90 tak to bylo jiné kafe , později jsme koupily RTB protože mělo možnost svářet jen na jednu fázi ( což se občas na řadových garážích hodilo) nevyšší level je UTA 200 má sice dvakrát větší váhu , ale cca 4x vyšší proud a zatěžovatel .
Navíc UTA 200 už má i usměrňovač, takže bere i basické elektrody.
To je ten úkaz , že někdo stárne i v řemesle a zůstává stejným blbem .
RTB -2 a JS 90F(FN) byly výborné hobby svářečky, které se používaly i profesionálně a obě uměly 220 i 380V ( nyní 230/400) napájení. RTB-2 měla poněkud vyšší napětí naprázdno, lépe zapalovala elektrody. Byla určená pro používání hlavně s rutilovými elektrodami. UTA 200 je už profi svářečka na 380 (400V) se stejnosměrným výstupem a je vhodná pro bazické elektrody. Ten můj známý (viz #11) tehdá koupil RTB-1 a má ji dodnes a stále funguje.
Souhlasím s tebou já mám JS-90 jen na dvě fáze (380V ) dělala se i verze s přepínačem 220/380 a dokonce i s nabíječkou akumulátorů. Tu RTB-3 jsme koupili z toho důvodu že již měla konektory a šel dokoupit i usměrňovač složený z alternátorových diod a to byl posun , vzala i některé bazické elektrody, již si nepamatuji jaké . rutilky šli 2 , 2,5 i 3,15 bazický jen 2 a2 ,5 . UTA 200 bylo opravdu jiné kafe při její koupi se musel předložit svářecký průkaz. Jinak ty první dvě byly často vidět v běžných údržbářských dílnách jako mobilní svářečka.
Svářečák musel být na vše .
bobobo napsal(a):
Na práci ve firmě.
RTB a JS byly velice náhodně ke koupi v různých prodejnách nářadí. Ke konci 80. let se situace zlepšila. UTA 200 se do firem objednávala na základě hospodářské smlouvy a nebylo možné ji běžně koupit až do revoluce.
Pokud někde někdo vyžadoval ke koupi svářečky svářečský průkaz, tak to byl Marxem nebo Leninem políbený debil. Já jsem v r. 1987 viděl prodávat JS 90FN (220/380 + nabíječka) v Bílé Labuti a kupovaly je i ženské.
Svářečák na vše určitě být nemusel. Já jsem kupoval JS-90F tuším v roce 1985 a kolega pár let předtím Mini 220. Ani po mně ani po něm nikdo průkaz nechtěl a neslyšel jsem to ani od nikoho jiného. Fakt ale je, že trvalo několik týdnů, než jsem ji sehnal.
Čo to bol rok 85 ??? to už si dělal každý co chtěl . Po 80sátém a Solidaritě bylo již vše mimo výjezdních doložek volné . To bylo právě obráceně , tím , že bylo i těch svářeček málo , tak se to tímto snažili brzdit . A jestli to nevíš , tak Marxovi postavili asi před třemi lety v Německu pomník . A stejnětak dnes zdravím čest práci . A jenom křupani kroutí hlavou .
Otec si koupil svářečku JS 90-1 v roce 1969 nikdy nevlastnil svářečský průkaz a při koupi ho nikdo po něm nevyžadoval .Skvělá svářečka a s doplněním UDA 160-1 naprosto dostačující pro domácí účely.Dodnes funguje bez jediné opravy.
