#1 15-09-2018 22:50:11
RastiC
Registrovaný: 16-03-2018
Svařovací transformátor Mini 220
Elektrokov Jevišovice Svařovací transformátor Mini 220
1.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8380_mini_foto1.jpg
2.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8380_mini220_stitok.jpg
Kolega z práce nato doma natrafil tak som mu povedal nech to nafotí. Čakal som niečo také ale ten názov Mini a pritom to váži 21kg. Stretol sa s tým už niekto? Podľa parametrov z štítku to neviem posúdiť keďže som laik. Vie to niekto charakterizovať?
Dík.
#2 16-09-2018 07:55:51
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Re: Svařovací transformátor Mini 220
Dobrý den setkal jsem a dokonce svářel ,  na 2 a max 2,5 ER 117 to šlo jekly trubky , jinak odkud kolega je pokud by se toho chtěl zbavit tak bych rád rozšířil svoji retro sbírku jsem z Nymburska
#3 16-09-2018 12:12:12
RastiC
Je z Trenčína, pracuje v Bratislave. Myslím že mu to netreba. Pokiaľ vzdialenosť nieje problém môžem sa popýtať. No taká retro zbierka je celkom pekná vec. To by ma zaujímalo či existuje aj nejaká zbierka v múzeach. Ľudia sa toho často zbavia do šrotu čo je škoda.
#4 Včera 16:32:45
Radoch
Registrovaný: 15-11-2026
Ahoj, zeptám se na tuto svářečku. Uklízím doma a přemýším, co s ní. Má to cenu, s ní něco vařit?
Já si před časem pořídil z LIDL tu PMSG 200, nakoupil k tomu EB121 a přiznám se, zavařím s nimi prd.
S rutilkama to jde lépe (zatím dělám tréninkové housenky a housenka po housence, už to vypadá lépe- vařil jsem jen ve škole před 30 lety na té rotační svářečce) a ta MINI 220 Jevišovice jede jen na rutilky.
Nechat, protože vaří s rutilkama dobře nebo prodat a koupit si lepší kuklu?
Regulace (Jezdec) jezdí dobře, napětí jsem změřil jen naprázdno (58V) na svorkách, odpovídá štítku 56V. Přívodní šňůra se musí vyměnit, přeci jen ta guma má odslouženo. Děkuji za názory
https://i.postimg.cc/ZRJ231hL/IMG-20261112-163632.jpg
https://i.postimg.cc/68XT6BSk/IMG-20261111-195524.jpg
https://i.postimg.cc/Y429gbts/IMG-20261112-163705.jpg
https://i.postimg.cc/JtVf2tkh/IMG-20261112-163650.jpg
Editoval Radoch (Včera 16:33:36)
#5 Včera 19:33:05
Tohle je asi jen holé trafo, takže jen střídavý proud. Elektrody na tom tedy půjdou asi jen rutilky a kyselé. Dnes už to asi moc nevyužijete, ale záleží na vás. Moderní invertory jsou mnohem menší, lehčí a umí i basické elektrody.
#6 Včera 21:56:20
jasně že je to jen trafo, je to svářečka na rutilky a výkon tohoto aparátu neumožní větší elektrodu než 2mm,
EB121 je bazika, s tou tímto aparátem vskutku vařit nepůjde.
Kup pár rutilek průměr 2mm a uvidíš jak umíš vařit.
Má to dost malý zatěžovatel, na plný výkon- 65A (20%)
s tím můžeš vařit jen cca 5 minut a poté čekat půl hodiny než to vychladne.
Jinak se roztaví lak na vinutí trafa a spálí se to.
