#1 Včera 17:08:38
Pedro32
Registrovaný: 19-06-2025
Zdroj Rogue ET 201iP PRO CE
Dobry den, mate s tímto zdrojem někdo zkušenosti ? Přemýšlím o něm na montáže kde používám elektrodu i tiga popřípadě poraďte jiny stroje ještě přemýšlím o jedné mašině  Tig Böhler core 210
#2 Včera 17:21:32
Re: Zdroj Rogue ET 201iP PRO CE
Co zkusit některou Gamu od Omicronu nebo třeba AlfaIn? To by jste měl i servis.
#3 Včera 17:33:07
Pedro32
Na ne jsem slyšel špatně věci kuli dlouhým prodlužovačkám na montážích ze nevaří dobře potom
#4 Včera 17:40:43
Aha, to nevím. Mám Gamu 1900L hf, ale zatím jsem převážně svařoval jen MMA. Prodlužka max. asi 30m? Nebylo poznat jestli je na prodlužce nebo přímo v zásuvce. Ono na stavbách jak někteří ví se to někdy dost o...á a používají se dlouhé metry prodlužek z marketů, které kolikrát nemají ani těch 1,5mm2. Osobní zkušenost.
#5 Včera 17:49:37
Pedro32
Používám jen 2,5 mm prodloužky a někdy i 100m dělám odstávky na pilách takže o to se mi jedná a esab váží celkem málo a ten Böhler je zase německý výrobce a na obě servis je nebo ještě jsem přemýšlel nad Jasic
#6 Včera 20:24:06
Jo Esaby jsme měli hned po převratu , když jsem dělal vodu ve Vaspu . Tam jsem měl poprvé na rameni invertor Esab a vařil vstupní portál u vstupu podpory Esabu . Jó , to jsme byli ještě mládi .
