Ahoj,potřebuji radu,mám svářečku od DELTY Třebíč DTD 165P a nefungfuje mi podávání drátu.Motorek je funkční stykač spíná,ale svářečka nepodává.Zároveň mi poraďte dobrý servis na svářečky od DELTY jsem ze středních čech.
Ahoj, firma Delta třebíč už několik let, spíš desítek, neexistuje a tato svářečka je už v podstatě kus historie.
Buď desku opravit nebo namontovat novou.
Pítr napsal(a):
hodte sem zakladni parametry svařečky jeji fotky aspon čelniho panelu na netu nelze nic nalezt ale doporucím vam koupit novou rídíci jednotku ktc 112 firmy omicron stoji caa 1200,- jaji namontoval do sve einhelky ata šlape jak hodinky odkaz na ř.j. :http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/ ajinak je vyfocena jak vypada u me svařečky jak jsem ji montoval http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 jsou tam fotky jak vypada celkove zapojeni je strašne jednoduche. vymente ridící jednotku a budete mit pokoj na dlouho.
Vstupní napětí 400V,vstupní proud 7,5A,napětí na prázdno 35V,min. a max. svářecí proud 45A a 160A,svař.proud při 15% 160A,při 60% 120A,při 100% 90A,počet regul. stupňů 7,třída izolace F,krytí IP21.Díky za odpovědi.
Pítr napsal(a):
Tak to je jednoduchy, pokud je tedy zavada skutecne v regulaci jakoze pravdepodobne ano tak si staci treba od ALFY objednat ridici jednotku, tu klasickou jednoduchou za cca 1000,-? A nejakyho sikovnyho elektrikare a samozrejme schema zapojeni te desky.
killer napsal(a):
Pítr napsal(a):
mel jsem doma rozdelanou alfu kamoše prestal jit podavač a cela svařečka nakonec byla vadna řidici jednotka t a je to ta stejna jako se dava do omni 165 http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/ a schema zapojeni je :http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/SchemaOMI165.pdf
Díky za tip,desku už jsem vymontoval tak ji nechám překontrolovat a pak se uvidí,třeba dojde i na novou.
