Ahoj mám robenú co2 zváračku z trafa ktoré bolo pretým na elektrody. Mam problem stym že je to meký zdroj zo 60V klesne napetie na 20V.
Ako sa dá taketo trafo prerobit na tvrdé.Primar je s odbočkami dá sa zapojit na 400V aj 230V neviem kolko má zavitov priemer drotu 2,6. Sekundar je vinutý 2x2,6 tiež neviem kolko má zavitov. Kostra je z EI plechov 65x60 jadro.
ja bych koupil tovarni trafo nebo celou svařečku a pak siju prerobil podivejte se na mou predelanou einhelku BT GW-170 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 predelavka nekoci jeste eurokocovka, horak a ohrev na redučak.
kupit je jednoduché ja by som chcel vediet či je možné taketo tracho prerobit
zas moc draho to nevyšlo ridici jednotka asi 1300,- s dph paru dratku a nalisovanych fastonu 2 kodiky koupene na aukru a jedno trafo napajeci bezne taktez na aukru cela prace asi 5 hodinek trafo a kondiky staly asi 400,- a plynovy ventil jsem koupil z polskeho aukra asi za 300,- is poštovnym. icmoc draheho ale vyplatilose svařečka vari jak poloprofik predfuk,dofuk plynu bodovani 2T4T tohle všechno zařídila ta ridíci jednotka az dam horak s euro koncem a eurokoncovku tak budu ze svařečkou spokojenej. tovaqrne navynute trafo je mozne previnout z hliniku do medi pak ma trafo vyšívykon zatim to nebudu rešit nebo koupim tovarni trafo z omni 165 asi za 2400,- a vyřešene. než se patlat z trafem z nejake starsí trafo svarecky, ktere nema potrebnou charakteristiku.
Editoval alll (05-02-2010 21:22:26)
čo sa tika tej mojej zvaracky regulaciu mam na primary trafa odbočkami. usmernovač ja z 200A diod tlmivka je zapojená cez pomocný usmernovac ako s (malou tlmivkou ) tlmivka je asi polovica trafa. trafo ma rozmer 25cm x24cm.ventyl je z použitej uni mig posuv je tiez robený zo stieračoveho motorčeka(škoda) všetko mi funguja ok až na ten pokles napetia . napr. nastavim 65V naprazno pri zvarani klesne na 25V pri merani. Všetko je to taka skladačka s toho čo som mal doma preto zistujem či sa to trafo nada prerobiť.
skuste pridat paravelne k usmernovači aspon 2 kondiky a vybijeci odpor ja jsem dal do me svařečky 2x kondik 5000 uF na 50V zapojil jsem je paravelne k sobě a pouzity vybijeci odpor je 820r 10W U vas bych dal vetsi kapacitu kondiku zapojit tak ksobe 4 kondiky o 5000 uF k sobe tim vam to zvyší napeti a oblouk bude dobre hořet na moji svařečce pridanim tech kondiku jde svařet i na 1 stupen dratem 0.8 predtim to jen lepilo ted to krasne zavarí i tenky plech.
mozem to yskušat teras tam mam kond. 1000uf 200V odpor 3k3 2W.
sezente si nekde silnější ta 1000 uF je malo taky jsem ho tam mel a byl slaby to bystejich tam musel dat aspon 10 kusu kdobe aby to bylo poznat. nevim v odporech se nevyznam mam doma tchana ten je elektrikař a stavi zesilovače a ruzne bedny tak se k nejakejm součastkam dostanu jinak bych musel nekde koupit ale i na aukru.
skusim vymenit ten kond. dam vedet čo sa zmení
