Ahoj, Kupil som na wish za par korun cinsku mma zvaracku , potencial ma dostatočný, problem je, ze nedoze drzat zapaleni obluk stale zhasina
Napetie na volnobeh 60v pri zvarani cca 36v- 45v
Aky je potrebny tuning aby sa dalo s tym pracovat ?
https://lolko12.rajce.idnes.cz/cinska_zvaracka/
Jednoduchý co máš za prodlužku jestli 1,5 pruřez tak je to jasný je potřeba prodlužka 3x2,5 mm max délka 20M
99% při problémů zhasíná oblouk při sváření
Mal som to priamo pichnute v zasuvke, ale nebola tam koncovka tak som to iba spojil drotikovou metodou, kabel od zvaracky je 2x 1,5mm a nadrotovany bol nejaky kabel s pracky
nemal som zrovna doma koncovku a chcel som to skusit
Si děláte legraci? Tak vy dáte za svářečku pár drobných jak píšete, přívodní šňůra je jen dvojžilová a má být třížilová a vy tam dáte šňůru se zástrčkou jen na tzv. kruťsvorku? To se potom divíte že to pořádně nejede? Na netu i tady je spousta témat, že ty nejlevnější šmejdy nemají vůbec nebo jen malou tlumivku na výstupu, co dělá právě tyhle problémy.
Vyzkoušej nějakou rutilovou elektrodu, natuty si zkoušel bazickou. U týhle svářečky musíš být hodně dobrý svářeč abys mohl používat bazický ele.
Takže elektrikáře předělat přívodní kabel 3x2,5 a pak bude svářet ale zázraky nečekejte Co je laciné a neosvědčená značka bývá setsakra drahé
Už jen popis 225A 4200W by mě odradilo při tomhle příkonu tak 90A max
Podívejte se na příkon týhle a kolik dává ampér ale hlavně sváří mám ji doma https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Zdravim
Jednoznacne je treba pro takovyto spotrebic ktery si vezme i vic jak 15-20A treba zajistit pripojeni kde nebude dochazet k vzniku dalsich ubytku na napajecim vedeni. Problem pravdepodobne bude ve starsich elektroinstalacich - stare domy ale casto i novostavby kde se rado setri na kabelech a misto 2.5mm2 se davaj 1.5mm2 coz sice vyhovuje ale vznika dalsi ubytek a pokud inventoru poklesava napeti tak logicky z funkce spinaneho zdroje ma tendenci brat vetsi a vetsi proud coz je dalsi a dalsi problem. Napeti na oblouku bude inventor udrzovat tez co nejmensi a regulacni smycka nemusi byt dostatecne rychla aby stihala pridavat napeti kdyz klesa proud. Berte to tak ze invertor je v podstate na hrane vykonovych moznosti bezne dostupne jednofazove site - toto je proste fyzikalni vec. Jak tu lidi doporucuji special zasuvku se silnym, kratkym privodem, pripadny prodluzovak kazdopadne 3x2.5mm2 je spravna cesta.
Z fotek není vidět, kde byl měřák připojený. Napětí na oblouku u bazické co jsi tam měl, 37-45V je přinejmenším podezřelé. Zkus připojit kabely pd měřáku přímo na konec elektrody a na to železo, na kterém pálíš elektrodu. Vypadá to, že se ti někde na svářecích kabelech ztrácí12-20V! Protože invertor reguluje na proud, potom při tak velkém napětí bude příkon invertoru mnohem větší. Až skoro 2x.
Je pravda, že invertor umí vzít hodně velký proud, ale on měl elektrodu max. 2,5. Při 90A by neměl být problém ani s prodlužkou 1,5mm2.
Takźe dnes som skusil rutilove elektrody a zvara to perfekte
ten kabel este vymenim za 3x2,5 a poriadna koncovka
A jsme zasa u toho ARCForce. Kabel určitě vyměň.
Zdravim
S tim merenim digitalnim multimetrem to neni jen tak, hodnoty se dost meni a na displeji skacou cisla semotamo takze ani nejakej ten stred se da tezko odhadovat. Na toto je idealni ruckovy pristroj (nejlepe zcela pasivni ktery neobsahuje ani zadnou elektroniku) a prubeh jeho vychylky si natocit jako video na tablet/mobil, posleze shlednout. Bezne to tak delam pro vyzkum viz treba nedavno zde: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12244
Meranie digitálnym prístrojom je v tomto prípade nezmysel. Ten pracuje tak, že si hodnoty načítava (integruje) počas nejakej časovej základne a cyklicky to opakuje. Sám na podobné merania používam starý DU10 alias AVOMET II.
Jistě, že by se to mělo měřit ručkovým. Seniore, DU10 jsem měl také, když jsem opravoval televizory. Pak jsem šel na VŠ a během té doby měřák nějak zmizel, takže na něj jen vzpomínám. To byl velmo dobrý měřák. Teď mám ručkový co jsem koupil v Rusku, ale také dost dobrý.
