#51 21-05-2016 17:45:46
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Re: JAK VYROBIT
Zdravím -Radim-,
v pohodě, nic se neděje. Já taky někdy "perlím" wink a většinou je to snad bez újmy na zdraví smile
#52 26-05-2016 21:51:51
Tigem
Re: JAK VYROBIT
Zdravím -bourač-,
ad hash 38, makám na tom...
snad to stihnu. Bude to jiné, bude to pro mého "prcka", ale snad to bude...
Pěkný večer přeju.
#53 27-05-2016 08:51:32
Lada84
Registrovaný: 27-05-2016
Re: JAK VYROBIT
Zdravím,našel by se tu človíček který by mi to dokázal vyrobí?Bylo mi řečeno že na CNC v pohodě ale.... cena je dost vysoká a finance ubývají.Je to mechanizmus na olejové čerpadlo do motorky.
Děkuji za info
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7258_dsc_0619.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7258_dsc_0620.jpg
#54 27-05-2016 08:55:19
Místo: Nový Svet
Re: JAK VYROBIT
Najdi si niekde v okoli rezanie laserom a posli im model nech ti to nacenia to nebude drahe.
Alebo tebe ide iba o vyrezanie ten drazky?
Editoval ihlan (27-05-2016 09:01:04)
#55 27-05-2016 10:01:42
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: JAK VYROBIT
Lada84 napsal(a):
Asi tě zklamu ale na CNC centru, soustruhu atd  to jen tak nepujde (připravuji v budoucnu do projektu podobná) ,jediná možnost je na CNC drátořezu ze zušlechtěného materiálu (poptej na http://www.c-n-c.cz/index.php ) určitě je tam pár kluků co ti to mohou udělat.
Nebo na Aliexpresu tam jsem kupoval za 6E ale asi jinou velikost.
Pozor na laseru NE! jinak ti motor udělá pááá pááá a budeš shánět nový!
Editoval fmodel (27-05-2016 10:03:31)
#56 27-05-2016 12:38:36
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Re: JAK VYROBIT
Nebude lepší zkusit mrknout na partsdeport, dají se tam koupit jak origo díly tak druhovýroba, nebo popř. koupit z motoru na díly? Přece jen olejové čerpadlo je dost podstatná součástka motoru....
Mimochodem, z jaké je to mašiny?
#57 28-05-2016 07:53:03
Lada84
Re: JAK VYROBIT
Děkuji za odezvu,partsdepot chce za celou pumpu okolo 8 tis.A nejsou schopni dodržet termín.Když jsem objednal píst.kroužky ta místo 14dní to trvalo měsíc.Mněl jsem 3 motory,takže jsem vybral ty v nej.stavu.Ale když by byli nove věděl bych že pumpa je v pořádku.Dělal jsem komplet GO motoru,šali,kroužky,guf.na vent atd.Jen ta pumpa.Jinak je to už babička,Honda cbr 900 rr fireblade r.v 94
#58 28-05-2016 09:08:48
Re: JAK VYROBIT
Meral si tlak cerpada za studena a za tepla a porovnal s hodnotou ktoru udava vyrobca ?
To GO motora si robil vyberom dielov z dalsich motorov ?
Verim ze vies co robis. :-)
#59 28-05-2016 10:35:19
Lada84
Re: JAK VYROBIT
Nemohu ješte nic změrit,čekám na napínak rozvod.řetězu.není skládán ze 3 motoru,Byl jeden motor komplet,ale klika zadřená.Takže vše zustalo puvodní-střeva.mněnil jsem jen řadící kulisu a kliku s ojnicemi.šáli osadili v Hondě,vule ventilu dělali chlápci co mají magnetickou brusku.sešli se mi dvě motorky + motor.Nechtěl jsem to prodávat jen tak na díly a čekat,no a jinou motorku-neznámou jsem taky nechtěl kupovat.Tak jsem zainvestoval cca 20 tis a celou jsem jí předělal.Trvá to díl,furt musím hledat homologované díli.ale dá se to.Jen ta pumpa...
#60 28-05-2016 13:45:00
Carcharot
Re: JAK VYROBIT
Lada84 napsal(a):
Prej babičku smile já mám kolego Yamahu FJ 1200 z 88 roku wink a zdaleka bych se jí do babiček neodvážil titulovat wink Tyhle starý stroje jsou při troše poctivé péče skoro nezničitelné...
Jak jsi došel k závěru že je pumpa kaput?
#61 28-05-2016 20:06:20
Lada84
Re: JAK VYROBIT
Asi nebude k.o ale bojím ae aby dobře tlačila když je motor udělaný.bylo by blbě aby odešel kvůli vadné pumpě uvidím hold až poběží.Jinak-pro některé je to uz babička 😀.ale ty dnešní stříkačky tvořené bez tvaru,výfuk pod sedlem pro mne hnus.... Až na pár kousků tedy.
#62 28-05-2016 21:06:59
Re: JAK VYROBIT
pozri ebay. Je tam toho spusta za cenu do 60e.
Ja by som skontroloval skrinu cerpadla. Ako su natom steny kde rotuje cerpadlo.
Ak to nieje nehorazne doskrabane , velke vole a lahko sa toci urcite to pobezi.
K cerpadu by mal byt pristup cez vanu nie ?
Na 3skrutkach ?
V pripade problemov sa da riesit.
Poskladaj. Zmeraj tlak za studena . za tepla a uvidis. Samozrejme musi byt OK obtokovy ventil.
#63 28-05-2016 21:44:47
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: JAK VYROBIT
Přesně tak.Nešlo by něco vybrat tady ?
#64 29-05-2016 11:25:21
Lada84
Re: JAK VYROBIT
Ješte to před prvním startem zkontroluju,nicméně.čerpadlo je za spojkovím košem+vodní čerpadlo,pak vede systém do vany.Moc vám všem děkuji za reakce.
#65 29-05-2016 12:36:51
Tigem
Re: JAK VYROBIT
Tigem napsal(a):
povrchovou úpravou dle přání zákazníka a ještě mu to dovezu.
OK objednávám pozlacenou, máš na to do konce května, pak tě tady pomluvím big_smile
mchm, kolik podobných koulí si již vyrobil?
(Trochu jsem se "hecnul", mám to pro svojeho prcka na zahradu.)
U souseda na dvoře
starý boiler naříká.
"Zač ten bordel sousede?"
Flaška mu nic neříká...
"Za 'šrotovku'? no dobře."
Tímto zdravím -bourač-e smile
Žádná koule, žádné zlato.
Do termínu? Pojďme na to!
Já to stihnu - do piče.
"Cos to táto dotáhl?"
praví moje milá.
"Od souseda ze šrotu,
nádobu jsem vytáhl,
už je 'mírně' shnilá."
"Odbarvit", obrousit,
"dráťákem" pojezdit,
"zavařit", vypálit,
hlavně to nezkurvit.
Po večerech "dyzajn" tvořím.
oblouk ve tmě pěkně hoří.
Milá v loži sama lehá...
"Když ono to kurva spěchá."
Stihnul jsem to v termínu,
jdu pomilovat "maminu" wink
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_boiler1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_boiler2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_boiler3.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_boiler4.jpg
Když nebude fučet, tak tu dodám ještě večerní foto.
Editoval Tigem (29-05-2016 13:06:38)
#66 29-05-2016 18:41:08
Re: JAK VYROBIT
aky basnik...odpadnem rehnim sa aze revem big_smile big_smile big_smile
#67 29-05-2016 19:17:02
Místo: Nový Svet
Re: JAK VYROBIT
Ja sa snazim vyhutat co to ma byt za motiv z opacnej strany vidim Japonsku vlajku z 2 svetovej
ale z tejto to skor vyzera ako vybuch z Hiroshimy...
Ale TIGEM vytrel kocura kazdemu co onom pochyboval big_smile (na tom sa kosim zase ja)
#68 29-05-2016 20:02:18
Tigem
Re: JAK VYROBIT
přední strana je lví hlava s "blbůstkama" okolo a pár not nahoře, zadní strana je v horní polovině vycházející slunce s paprsky a pod tím je nápis "Reggae" čitelný ze přední strany, ale nejde to moc vidět.
Rád poslouchám (vše zahraniční): Blues, Reggae, Rock 70s - 80s, Rock-n-Roll a obecně starší věci (většinou starší než já smile )
"Držák" je ze zadní strany trubka přivařená do spodního bombírování a u země "rozjetá" do vidlice.
Rýmovačka, ta přišla nějak sama během tvorby po večerech.
Pánové Díky.
Editoval Tigem (29-05-2016 21:30:30)
#69 29-05-2016 20:17:51
Lada84
Re: JAK VYROBIT
Krásna basen-ještě hezčí tvorba.Přitelkyně když to četla-povída....... koukám všude stejne..... Stara leha sama do postele:-) :-) :-)
#70 29-05-2016 21:28:23
Tigem
Re: JAK VYROBIT
počasí nakonec celkem vyšlo, tak ješte ten dodalek za šera jak jsem slíbil.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_boiler5.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_boiler6.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7114_boiler7.jpg
#71 29-05-2016 22:05:16
Carcharot
Re: JAK VYROBIT
Tigem napsal(a):
Tigem napsal(a):
U souseda na dvoře
praví moje milá.
nádobu jsem vytáhl,
"zavařit", vypálit,
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … oiler1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … oiler2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … oiler3.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … oiler4.jpg
Každej svářeč mlčky čumí,
říkaj všichni - ten kluk umí!!!
#72 29-05-2016 22:26:37
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: JAK VYROBIT
Pěkný!
#73 30-05-2016 07:20:00
Místo: Nový Svet
Re: JAK VYROBIT
Nabuduce spravit text zrkadlovo inak pekny spalovac komarov mozno to aj vyuzijes ked budu ranne mrazy...
@Carcharot naco tu je Rychlá odpověď kvoli 2 vetam citujes...... sad
Este stale mozes dat editovat a zmazat vsetko dlhe medzi dvomi tagmi quote....
Editoval ihlan (30-05-2016 07:30:36)
