Zdravim Pani.
Pred nedavnom kupil moj bratranec WTU 315 a nevieme naco tam je ten prepinac ma tri polohy, je napravo od hlavneho vypinaca.
Ja mam doma WTU 200 a tam nic take neni.
Dakujem za info.
Je to pro změnu charakteristiky zdroje proudová/napěťová. Tj MMA az MIG/MAG. Stačilo trochu hledat určitě se to tu nejméně 2x probíralo.
Hladal som ale akosi som nevidel.
A nejaky manual by sa k tomu wtu nenasiel. Nasiel som na wtu315.36led neviem ci to je to iste.
Dakujem
Tady jsem něco vyštramal http://rapidshare.com/files/20952555/WTU315.rar rozdíl se přiznám netuším.
Este otazocka, bude zvarat urcite iba s eb 121 alebo 123 stane sa nieco keby to mal blobo nastavene. Prepnute na mig-mag.
Diki
Tak si polož otázku proč tam ten přepínač vlastně je?
je to usměrňovač takže můžeš vařit prakticky jakoukoli elektrodou.
Tak teraz uz som mimo totalne.
Myslel som ze mig mag je CO-cka. Mam telvin 152 mig mag. Vobec uz tomu nerozumiem. ![]()
Chlape jasně MIG/MAG (Cočko) je proudová charakteristika a MMA je napěťová. Proto jsem ti psal to s otázkou! Přepínač musí být v poloze napěťové(čili prostřední).
Prostě a jasně tento usměrňovač má možnost využití v doplnění o nástavbu podavače s elektronikou jako klasické Cočko od toho tam ten přepínač je.
Pokud by jsi to měl jinak elektroda se bude lepit a kompletně s tím nic nezavaříš... (spíš ani nechytíš oblouk)
Editoval MiraGSX (15-04-2009 20:53:10)
Prepac za tie moje otazky ale zmiatlo ma to, presne tak som to myslel ze to funguje. Takze to bude moct vyuzit aj ako cocko ked si pozhana nadstavbu. Tak s tym by sa uz dalo varit poriadne zelezo.
Este raz prepac a DAKUJEM.
Super forum!!!!!!
Ked uz sa tu riesi WTU, je mozne pripojit MIG30 ku ktoremukolvek WTU-315 alebo nie? V inzeratoch sa vyskytuje viacero variant tychto strojov...
vše tu bylo již mnohokráte diskutováno takže tady to posílám vše naráz
teoreticky k jakékoli WTU315, která má přepínač charakteristik, ale prakticky pouze k "WTU315.34 MIG"
Liší se to zapojením silové části a dalšími doplňovými obvody. Viz schéma.![]()
řídící jednotka je stejná![]()
a tady jsou jednotlivé charakteristiky![]()
Dakujem ramon.
ja to ma nastavene na stredneja zvara to krasne na pravo je na palenie uhlikovou elektrodou a na lavo je pre zvaranie elektrodou pod 2,5 mm ale na tejto polohe to velmi hori
MiraGSX napsal(a):
Prve 3 obrazky nie je to schema zo ZU 315 ? Je tam 6 tyristorov a WTU 315 by mala mat polomost, cize iba 3 ako je to dalej vidiet priamo v navode. Alebo sa robili WTU aj so 6 tyristormi ?
Na tom prvom obrazku hore ... nieje mi jasne ktore kontakty su kedy zopnute ...nevie neikto ktore kontakty maju byt zopnute pri beznom zvarani obalenou eektrodov ? dakujem
tam to mas na scheme vyznace ... na prvom obrazku hore strede je tabulka , a ta ukazuje kedy ktory kontakt zopnuty na prepinaci charakteristik ... to mas vyznacene U , P , I . I je na MMA , U je na MAG
nemá někdo celý návod k obsluze na WTU 315.3 nejenom tady uvedené tři obrázky, nikde to nemužu najít, o svářečku se zajimám už delší dobu (asi rok-dva) dokonce už ji měsíc vlastním a svařuju s ní ale nějakého čtiva k tomu nikde nic
Niečo som hodil na http://ulozto.cz/xDTjF8Td/wtu315-7z
senior napsal(a):
jů, to je ono děkuji, možná by nebylo špatné kdyby se to zde uložilo na svar info do sekce ke stažení, je tam návod na KS 350, na Triodyn 315 a různé další ale toto sem tam nenašel a vubec nikde sem to nenašel, ještě jednou děkuji
