#1 05-05-2009 08:54:34
aquazorbing
Registrovaný: 05-05-2009
Svařování PVC folií - SPORTOVNI POTREBY
Dobry den,
doufam, ze mi poradi nekdo z vas tady. V cele ČR mi zatim neumi nikdo poradit. Potrebujeme opravovat nase vodni atrakce, aquazorby, aquarollery, zorbovaci koule aj. Nase vyrobky jsou vyrobeny bud z PVC nebo TPU. Delka svaru je cca 30 cm sirka 1,5 cm. folii mame silnou 0,8 mm
Nevite nahodou jaky pristroj by byl k nasemu svarovani vhodny? potrebujeme menit vodotesne zipy na kouli a navarovat je na PVC folii, svarovat diry, atd. navarovat uchytky na lanka na PVC. Pokud mate nejaky tip tak mi zkuste poradit. Nehledame zadne tristakylove svarovaci pulty za nekolik set tisic, ale malou "mobilni" svarecku na nase vodni atrakce.
nase vyrobky naleznete na teto strance www.aquazorbing.cz  - jedna se o 2 metrove plastove koule, ktere slouzi na chuzi po vode.
Editoval aquazorbing (05-05-2009 08:54:58)
#2 05-05-2009 14:38:20
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: Svařování PVC folií - SPORTOVNI POTREBY
Nevim sice presne jak svaret, ale co lepit? Lepidel na mekcene PVC je docela dost.
Mozna by sa na svareni dala pouzit technologie pouzivana ve stavebnictvi a zahradnictvi - izolacni, protiradonove, rybnicni ci bazenove folie.
Casto se pouziva "horkovzdusna pistole" s regulaci a plochym nastavcem.
treba neco z odkazu?:
http://obchod.cacline.cz/
http://www.dopravni-pasy.cz/res/data/000174.pdf
http://www.aadvantagetent.com/webpdfs/R … eaning.pdf
#3 06-05-2009 23:10:43
aquazorbing
Diky za radu, lepidla na mekcene PVC jsme uz zkouseli take, na lepeni malych der jsou vhodne, ale na rozsahlejsi opravy ne. Pokud sviti na kouli delsi dobu slunce koule pracuje - roztahuje se a naopak v chladu zase smrskava a lepidlo neni tak pevne, ale na male dirky je vinyl cement perfektni.
Aquazorby toho musi opravdu hodne snest, v lete obrovska horka, kdy je PVC mekke jako blato a jeste taky zatez cloveka, ktery v kouli na vode blbne. Jedine co se nam osvedcilo je lepdilo ktere se pouziva na lepeni gumoveho tesneni do auta - i kdyz je to na bazi vterinoveho lepidla, ktere se s vodou nesnasi, mame s tim perfektni zkusenosti. Pogumovany zip se k PVC kouli uplne navari (probehne tam nejaka reakce) a dily od sebe nelze odtrhnout.
Take jsem narazil na to same co Vy - horko-vzdusna pistole, zkusime jeste svarecku nebo tu horkovzdusnou pistoli na lino a uvidime zda to bude funkcni a svar bude dostatecne pevny a pruzny.
#4 18-06-2009 20:17:17
drobek
Registrovaný: 15-06-2009
Já vám doporučuji Fatru napajedla, je to výrobce PVC materiálů. Pokud chcete člověka který se zabývá opravami pvc a výrobou ( bazény, jezírka ap) má s tím mnohaleté zkušenosti a jistě by pomohl, tak se mě ozvěte na ivan.plasty@seznam.cz
#5 23-10-2014 13:54:02
michal obal
Registrovaný: 23-10-2014
Tihle přímo vyrábí stroje na práci s PVC a foliemi. Případně tady je kalkulačka na výpočet síly potřebné PVC folie.
