Zdravim,
mam moznost koupit 10L nebo 20L lahev na argon.
Cca jak dlouho vydrzi ta 10L pri takovem tom domacim vareni :-)
Jasny ze na zacatku si s tim budu hrat a ucit se, ale jinak na prilezitostne svareni.
Diky predem.
Desítka je zhruba hasičák, dvacítka už je slušná. Záleží jestli máš origo plnění nebo přepouštíš. Při přepouštění do dvacítky neuděláš víc jak 130 barů - to vyfoukáš při učení tak za měsíc až dva
Zdravím, při přepouštění se fakt do 20 l víc nedostane?
A kolik se dostane do 10 l? Myslím tlak... Díky
I do 20 nacpes treba 180BAR. Zalezi jak to budes plnit  Ja si treba plnim z vice flasek. Prvni nafoukam z jedne treba 100, z druhe 140 a. Doplnim to z nove na tech cca 180. Zalezi jak moc jsou flasky vyprazdnene...
Výpočet času svařování : 10 litrů * 200 at ´= 2000 litrů plynu v láhvi . Při průtoku 10 l za minutu to vychází na 200 minut svařování. To je cca 3,5 hodiny čistého času svařování. Dvacetilitrová láhev jednou tolik.
doma v dílně bez průvanu stačí kolem 5l  Já doma občas svařuju z naplněného hasičáku a ještě za celý rok se mi ho nepodařilo vyvařit...
Ja mam doma 50L fasu a suhlasim tych 5-6L staci uplne a pravdu povediac v robote tiez setrim aj ked sa hovori ze z cudzieho krv netecie
ezopaci napsal(a):
Zdravim,
Diky predem.
...tak to vím naprosto přesně soudruhu generále:
(Objem fľaše x Plniací tlak) / Prietok pri zváraní
...máš to na molekulu presne! ...stačí? :-D
Editoval FF (08-03-2016 07:40:00)
