Ahoj, už několik týdnů sleduji diskuzi a příspěvky na fóru. Přiznávám, že jsem úplný amatér. Až donedávna jsem svařoval usměrněným trafem po tátovi, bez regulace - takový homemade z totáče. Pak mi ho odvezli, tak jsem zkoumal ( i s pomocí Svarfora ) co mám koupit a jak s tím pracovat. Mám autogen a taky propan - kyslík na mosaz a řezání a tak jsem koupil Kitin 150 LA sehnal Argon a hořák a učím se......
Zatím jsem sestehoval pár jeklů TIGem pár plocháčů elektrodou a jsem v jiném světě. Prostě paráda.
Pořád jenom brousím špičky, hledám správnou frekvenci, jednu flašku určitě vyfoukám na učení a pak zjistím, že tu svařovací mašinu by to chtělo lepší
No nic chtěl jsem vám všem kteří přispívají diskuzí nebo články moc poděkovat.
Snad jeden dotaz na závěr nevíte někdo o nějaké svářečské škole někde poblíž Tábora ?
Martene, přeju hodně kvalitních Tigových svarů a jsem rád, že je toto fórum prospěšné.
Jen tak jsem zkusil gůgla na tu svářečskou školu v Táboře a nic. Zkus ještě Zlatý stránky. Pokud tam nějaká škola je, budou tam mít minimálně jednoduchý zápis zdarma.
To admin
díky zatím jsem nic nenašel, chce to čas
Až budu trošku chytřejší, přispěji do diskuze svými poznatky.
Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře by měla školit svářeče jak pro sebe, tak i příchozí. Tato informace je ale dva roky stará, chtělo by se tam informovat. Střední škola strojní a stavební v Táboře nabízela také před dvěma roky školení svářečů.
To Marten264: ...jednu flašku určitě vyfoukám na učení.... Tak to si vystihl přesně, protože mě zrovna před chvílí došel. Brutální většina byla opravdu pouze na učení. Až poté sem to využil i na nějakou tu ”smysluplnou” práci! :-) No nic. Nějaká oběť musí padnout. Flaška už je naložená v autě a zítra mám spicha s chlápkem, který mě přiveze novou :-)
To Bohouš
Díky za podporu, pořád brousím špičky ale ty sváry TIGem - to je něco, lepší jsem nikdy neudělal ani autogenem.
Nemáš nějakou zkušenost s LA - zkouším se jenom dotknout a pak pomalu oddálit ale často se mi to přilepí nebo nechytí oblouk a tak škrtám jak sirkama až to chytne.
Ne ne s LA nemám zkušenost. Když jsem prvně začal oťukávat metodu TIG (a že to není dlouho) tak jsem prováděl pokusy s mým invertorem KITIn 165, který nemá ani ten Lift Arc. Čili oblouk se startoval ”plným proudem”, což někdy chytlo parádně, ale taky to kolikrát parádně ”chytlo” k základnímu materiálu a šlo to blbě odtrhnout. Akorát vím tady z fóra, že LA je pěkná pakárna, protože se to tu už někde řešilo a psali, že právě to přibližování/oddalování ne vždy fungovalo. Každopádně teď mám HF a na to si člověk zvykne rychle :-) Jinak tady máš odkaz na pěkný video. Sice je španělsky nebo tak nějak, ale uplně to stačí jenom pozorovat, protože něco člověk rozumí a zbytek si domyslí. Hodně mi to pomohlo, protože jako laika mě vždycky zajímalo, jak to vypadá při svařování hliníku, protože přeci jenom se to chová jinak, než svařování ocelí v DC módu. Jsou tam pěkný, detailní záběry a mimo jiné je tam detail právě na zapalování HF i Lift Arc. Ne, že by Ti to nějak pomohlo (k tomu zapalování), ale myslím, že se Ti ty videa budou velice líbit.
http://www.youtube.com/watch?v=TKU5MYNq7aw
http://www.youtube.com/watch?v=bo6oMMhuGlA
Tak ať Ti to vaří! :-)
To Bohouš
díky, taková malá svářečská škola po internetu. U LA jsem měl pocit, že s tím musel taky malinko páčit aby to odlepil, pak mu to chytlo. Takže to bude normál. Jinak konec s tím oddálením někdy jde dobře, až mne udivilo jak je ta svářečka " chytrá" a někdy to hoří jak šílený a musím to utrhnout do veliké dálky.
Hoří mi to někdy až moc. Ja se tím neživím ale baví mne to. Když koupím techniku udělám nějakou akci aby se mi to zaplatilo a pak dělám pro radost.
Díky za rady až něco najdu tak Ti to pošlu.
Martin
Tu máš vsetko /videa/ česky je to asi lepšie ako španielsky http://www.welding24.cz/Informace.html
Editoval petce (10-10-2008 18:23:47)
To petce
Díky, vypadá to, že origoš je od ESABu a tady si "lokalizoval a přivlastnil" W24. Základy jsou tam dobře popsaný a zbytek už musí být v ruce. Zajímavá jsou i ta ostatní videa už jsem je stáhnul, ještě nestačil prohlídnou.
Martin
Výborný video je ”rovnání plamenem”. Tohle mít zmáknutý, tak to by byla paráda. Velice užitečná věc....
Fakt dobrá videa, díki petce.
Ahoj super videa!!! Konečně můžu něco použít pro školení a sám se přiučit.. !!!
zdravim.mam prosbičku shanim praci mam papíry na co2,tig-svařovaní nerezů,hliníku a jeho slitin sem vyucenej strojní zámečník,mam 3roky praxe v oboru kdyby měl někdo nějakej typ budu vděčnej.
diky 736/235543
ahojte, kúpil som kitin 150 LA a chcel by som sa s tým trochu naučiť zvárať, mma metodu som celkom zvladol aj ked to ešte nie je na výstavu, ale hlavne že to drží, teraz by som chcel skúsiť tig, vedeli by ste mi poradiť čo všetko treba k tomu dokúpiť a kde sa dá zohnať kvalitný argón? lebo v návode píšu, že sa môže používať iba 99.99 % zmes, dá sa s tým pozvárať aj hliník? nie je to nebezpečné keď sa to budem učiť sám? dal by mi niekto nejaké rady aby ma to nezložilo k zemi?
ďakujem
ahoj ruder66, pokial chces 150LA pouzit ako TIG zvaracku, potrebujes TIG horak - normalne sa predava ako prislusenstvo k tejto masine, elektroda na zaciatok staci asi 1,6 + hubica 5 alebo 6. dalej redukcny ventil na argon a argon aspon s cistotou 4.6 . ten ti moze bud niekto prepustit alebo zoberies flasu do prenajmu. s 150LA hlinik zvarat nemozes lebo na hlinik a jeho zliatiny potrebujes TIG AC, a 150LA je TIG DC.
Vítám dalšího TIGistu , trošku cviku , zde na fóru je spousta dobrých tipů , trpělivost , dají se s tím dělat moc pěkné věci. Vyzkoušej si pulzaci, pro ukončení oblouku disponuje svářečka funkcí SLOPE DOWN - moc šikovné. Hodně úspěchů.
vyskúšam, ale až budú peniaze na horák a argón, zatial sa bavkám s mma, nie je tu nejaky odborník, čo by mi vedel poradiť ( pri Kitin 150 LA) akú hodnotu prúdu a hodnotu a dĺžku trvania HOT START funkcie mám nastaviť, aby som pozváral zliatinu AlMg o hrúbke 2 mm,už sa mi to aj podarilo, nie je to nič extra ale drží to, len problém je v tom, že mi to buď strašne lepí alebo mi to spáli plech, pri hliníku neviem tie hodnoty správne skombinovať..
