| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Zdravím,
jsem s TIGem začátečník, dělám hlavně instalatéřinu a TIG jsem chtěl jako náhradu za autogen,  který se mi na občasné vaření na stavbě nevyplatí držet a s klasickou elektrodou není někdy v pozici svařování úplně jednoduché.
Mám invertor Omicron Gama (mám pocit, že typ 1950, ale podle obrázků na internetu to vypadá spíš na 1550-musel bych zajít do dílny) Každopádně prostě nemá konektor na dálk. ovládání ani plyn, jen přepínač MMA/TIG.
Pořídil jsem si k němu tedy hořák na TIG - obyč. jen s ventilem na rukojeti, lahev s argonem, redukč. ventil a červené elektrody.
Ale ať se snažím, jak se snažím, tak při svařování se mi po chvilce začne celkem rychle elektroda upalovat, dokonce mi to i propálilo keram. čočku.
Zatím jsem to zkoušel jenom na obyč. ocel. trubky s elektrodou zapojenou na mínus.
xixitt napsal(a):
A co používáte za ochranný plyn? Jak vypadá elektroda? Zůstane stříbřitě lesklá? Chce to víc informací, popřípadě foto.
A jaký byl použit průměr elektrody a při jakém proudu?
S tou elektrodou je nutné se nedotýkat materiálu.
A hlavne by mela byt zapojena spravna polarita na horaku. Pokud je obracene, tak jde teplo do horaku...
Podívej se sem, jak se to dělá u takovýchto strojů:
https://www.youtube.com/watch?v=0h5yw-qrl9c
Možná už jsem s tím otravný, ale pro profíka by mělo být samozřejmostí v takovémto případě absolvovat v nejbližší Svářečské škole aspoň třídenní zaškolovací kurz podle ČSN 050705. Je to ten nejrychlejší možný způsob, jak se naučit základy kterékoliv svařovací metody. Když mě to má živit, tak o tom musím aspoň něco vědět.
....no - niektoré otázky padli už vyššie:
-plyn? (aký a koľko)
-polarita? (aká)
-špička? (tvar a smer brúsenia)
-priemer elektródy vs. prúd?
-základný materiál? (čistota)
-aký prídavný mat.? (na autogén a TIG/WIG je iné legovanie)
Nevím kde žijete? Ale v ČR jsou živnostníci potíráni jako otravný hmyz. Mnoho profíků, kteří dělali na sebe s tím muselo seknout a nechat se zaměstnat. Své řemeslo proto dál provozují jako hobby na fuškách. Zaplatit a hlavně být 3 dny na školení je proto nemyslitelné.
Máte peprníku pravdu. Už se v tomto směru nebudu nikdy angažovat, ať si každý při obtížném, pracném a drahém učení se metodě svařování TIG systémem pokus - omyl - dobrá - zase omyl natluče hubu sám. Vždyť je to jeho argon, jeho elektrody, jeho přídavný a základní materiál, jeho zařízení, jeho spotřeba elektřiny.....
Myslím si že trojdňový "rýchlokurz" nebude až taký drahý. A keď má človek prísť o veľa času, materiálu, a nervy pri metóde pokus omyl radšej si ten kurz zaplatím. Prípadne druhá možnosť.... Len na tomto fóre je početná komunita ktorá by si mohla navzájom pomáhať nielen prostredníctvom internetu ale aj formou napr. Workshopu. Radšej dám 2000kč (niekomu ochotnému z okolia - ak sa taký nájde) kto má skúsenosti a vie poradiť... samozrejme je to veľmi individuálne kto je aký šikovný a aké má skúsenosti. Čo niekto zvládne za pol dňa druhému trvá 3... ale to nemá zmyslel rozpisovať. Skrátka podlľa mňa platí lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. A pri zváraní obecne je toľko premenných že sa pomerne ťažko dá radiť od klávesnice...
Vážený kolego jirkati není třeba se unáhlovat ,souhlasím s vaším názorem, protože pokud je dotyčný úplný laik je v jeho zájmu pochytit alespoň základy, už jen proto aby dokázal vznést fundovaný dotaz a jeho počínání mělo nějaký rozumný výsledek a dokázal využít rady zkušených.
Vážený kolego peprníku ,jsem taky živnostník a vím co je tady za zvěrstva ,ale nemyslím si že za to může jirkati nebo ostatní tady na foru .
Před 3-4roky jsem začínal jako socka po rozchodu se společníkem s 20litry na kontě, nikdo mi nepujčí jen za zástavu baráku nebo bytu, tak jsem jel od nuly ,dnes mám 2 CNC obráběcí  stroje a dalších 10 klasických a taky TIG a MIG (proto čtu toto forum). Vybavení dílny stálo sumu se 6 nulami a bez dluhů.Když mě potkáte na silnici a já před tím natankuju plnou nádrž tak stoupne cena mého auta na 10 000Kč.
Kdybych to srovnám se svářením tak sváření je relativně velmi levný začátek 150 000Kč stroj 12000 kukla kurzy 50 000 -100 000 a pak už jen šikovnost a umět se postavit k práci.
Precitaj si tento web: http://www.mig-welding.co.uk/tig-technique.htm
Mas tam nastavenie zvaracky, cca prudy na zvaranie tupych, kutovych zvarov a pod.. pre nerez a ocel. Prietok musis mat nastaveny medzi cca 6-7 litrov, ale treba skontrolovat prietokomerom,nie na budikoch. Horak na minus pol (to asi mas). Hlavne aby si mal cisty argon, a nie mix ar/co2. S tym zrejme nepozvaras nic.
Tu najdes teoriu o technike zvarania aj s nejakym malym videom: http://www.mig-welding.co.uk/tig-technique.htm
A este matrial musis mat bez akehokolvek bordelu neistot,oleja a pod.
Editoval jogi24 (06-01-2016 15:34:11)
fmodel: tak to gratuluji. Postavit se k práci je věc jedna a umět ji prodat je věc druhá - podstatnější v dnešním světě. Ale to je off-topic.
xixitt: pokud neumíš anglicky, tak asi bude opravdu nejrychlejší buď ta svářečská škola (nějaký víkendový rychlokurz) nebo nějaký kámoš.
O přesné výrobky je a bude zájem pořád a pokud je objem práce pak je CNC výroba levnější než klasika.Kus kterej dělá obráběč 10 minut má centrum za minutu za dvě,ale chce to mít zajištěnou tu práci.
z 90% brečej lemplové který svůj rozvoj zastavili za branami učňáku...nejsem línej si spravovat moderní web, pracuji s FB kampaněmi, učit se moderním technologiím, bombardovat bytový designery a pořád sledovat co jak kdo dělá v zahraničí (popř. u nás)....pinterest, googel a youtube je studnice informací a nic to nestojí.
Samozřejmost je kvalitně odvedená práce, v termínu a hlavně umět komunikovat se zákazníkem...
Dělám sice truhlařinu kombinovanou s železem, ale myslim, že v příbuzných  oborech to je dost podobné...
V okolí mám cca 5 truhlářů co jsou rádi za repas laminátový kuchyně a pobití plotu..proč? Mizernej web, absolutně netuší co je v kurzu a žádný progres.
Standardně mám zakázky i 300 km od dílny,nejsem levnej a přesto práce až nad hlavu.
Jo, a dělám to 2roky + rok denodenní práce pokus omyl s plnou půdou nábytku na kterém jsem se vše učil :-) Až mě mladá poslala do háje...tak mám psa
Sry za OT
Editoval jonky (06-01-2016 18:23:39)
peprnik napsal(a):
Ano kolego toto je u nás nejdůležitější umět prodat svojí práci. Možná bych doplnil ještě jednu věc a to je
ještě důležitější ŘÍCT SI O PENÍZE.
V dnešní době kdy denní tisk patří jednomu nejm. politikovi jsou živnostníci třídní nepřítel ..... sory za OT
...kua - koľko príspevkov k upalovaniu elektródy... :-D
sice zas OT ale když už....
milosak:Ano říct si o peníze je důležité,ale někdy si můžeš vyhodit hubu z pantu a stejně to nemá význam.Nebo si sjednáš cenu,souhlas a potvrzení si vyžádáš písemně,ale pantáta dojede pro hotovou věc a hned:"kolik dlužím?Domlouvali jsme se na 700 ne?"(sjednaná cena ovšem byla 1700).Pak vytáhne peněženku a v ní nachystanou jedinou tisícovku."Co 1700?Soused mi posledně svařoval branku elektrodou za 500,ale nemá tigo tak jsem se s tím nerezem obrátil na vás."To je pak lepší vyhodit hubu z pantů tomu druhýmu.....
Ládes napsal(a):
To se mně dlouho nestalo , možná když jsem začínal dělat na sebe v 90. letech ........
ale pamatuju si to do dnes
