#1 06-03-2009 21:05:46
famoza
Místo: frydek
Registrovaný: 30-12-2008
Hořák na plasmu
Zdravím nemuže mi někdo poradit.
Pořídil jsem si řezací plasmu CUT 50 je to čína,hořák je tam kopie ESAB typ31.
jelikož je ten hořák divná skládačka a musel jem z pertinaxu vyrobit izolační kroužek
ať to trošku funguje.Uvažoval jsem ho nahradit hořákem od trafimetu typ S45 jsou na to spotřební
díly běžně dostupné.Mám ale problém hořák má 2 vodiče od spínače a hlavní silový kabel mínus na elektrodu,trafimet má ještě 1 vodič ten vede do hořáku,měl by být na start bez přiložení k pálenému materiálu ale na inventoru není svorka na připojení tohoto vodiče.Kam s ním?Nebo jak nato.
#2 08-03-2009 21:23:45
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Hořák na plasmu
ten tretí vodič neni náhodou na ochranu proti odkrytovaniu?
#3 08-03-2009 21:41:51
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Hořák na plasmu
Ten další vodič je přívod tzv. pilotního proudu a vede na tu vnější dýzu (trysku) v hlavici hořáku. Hořáky, které vyžadují pilotní proud musí být připojeny pouze k odpovídajícím plasmám, které jsou na to vybaveny a pilotní proud poskytují (typicky se odebírá z "hlavního proudu" přes výkonový odpor). Po zapálení řezacího oblouku je pilotní obvod odpojen.
Doporučil bych spíše hořák HY-40, který dělá i Trafimet, viz http://www.trafimet.com/pdf/plasma/HY40_HY40P.pdf. Tento hořák zapaluje na jiném principu a pilotní proud nepotřebuje. Ostatně mám odzkoušenou náhradu  jiného plasmového hořáku ESAB PT-něco za HY-100 od Trafimetu a v pohodě. Díly na řadu HY jsou stále dostupné a také relativně levné.
#4 10-03-2009 10:12:17
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Re: Hořák na plasmu
jen takový rychlý dotaz. Jak je náročná stavba malé plaz. žezačky. Laškuji s myšlenkou tak 10-20A, aby to řezalo nějaké ty plechy, trubky či jekly.
Díky za odpověď ( a nekamenujte mě moc smile )
Editoval Soptík (10-03-2009 10:12:59)
#5 15-03-2009 18:15:03
famoza
Místo: frydek
Re: Hořák na plasmu
Nahradit ten hořák za HY-100 bych mohl jen zas je tam nějak hodně vývodů :kabely ke spínači to je jasne, ale pak tam je3/8 šroubení a 1/2.Jedno na řezací vzduch a druhé jako mínus silový proud?
#6 17-03-2009 20:39:16
admin
Administrator
Re: Hořák na plasmu
Já se na to podívám. Někde budu mít o té záměně poznámky. Vím jen, že tam byl obrovský problém se závity, protože na tom HY-100 jsou závity sice 3/8 a 1/2, ale je to 3/8-UNF a 1/2-UNF (unifikovaný jemný závit) a na té plasmě byly zase jiný šílený závity. Tenkrát jsme museli nechat udělat závitové redukce, protože ta plasma byla v záruce. Závitová očka jsme nakonec sehnali v NAREX Ždánice. Tak já se to pokusím najít a upřesním to.
#7 19-03-2009 12:49:47
roman
Registrovaný: 19-10-2008
Re: Hořák na plasmu
Pánové když už se tady bavíte o hořácích na plasmu potřeboval bych od vás také malou radu.Vlastním stroj CT 416 a nevím kde v ČR sehnat náhradní elektrody případně i keramiku do hořáku.V případě poruchy i celý hořák.Zatím jsem na tyto náhradní díly nenarazil.Je možno je koupit ve státech nebo na webu : ebay.com , ale doprava by snad vyšla více jak samotný matroš?!Všechny mašiny s označením 416 se stejně dělají v Číně, ale kde pak sehnat náhradní díly??
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/684_img_6388.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/684_img_6389.jpg
Editoval roman (19-03-2009 12:51:14)
#8 19-03-2009 14:01:12
admin
Administrator
Re: Hořák na plasmu
Ach jo. To je typický. Kupovat jakýkoliv stroj (zejména ze zahraničí) bez zajištění spotřebních dílů (teď nemluvím o náhradních dílech, ale o spotřebních, které jsou pro používání životně důležité) je čirý nerozum. Ono se pak snadno může stát, že vás na drahém a špatně dostupném spotřebním materiálu takový stroj doslova sežere. A úspora z levného nákupu může být ta tam. A o plasmách to platí dvojnásob. Koupit plasmu, bez toho abych věděl, jaké díly, kde je koupit a za kolik, tak to je šílenství.
"Naštěstí" to je čínskej hořák. A číňan nic svýho nevymyslí. Prostě něco opráskne. A v tomto případě oprásknul hořák ESAB PT 31. Tedy stejný případ jako píše famoza nahoře. Takže je to jednoduchý. Buď kupovat přímo v Esabu, což cenově vyjde možná stejně jako na tom E-bayi, a nebo se poohlédnout po dalších klonech. Díly na PT-31 dělá více výrobců:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_esab_pt31.jpg
Teď jen vědět, kde to tady koupit. Já to vím a rád se o to podělím. Ale co za to? Co třeba nějakou básničku? smile
Jen pro info seřazeno podle tvé fotky, zleva:
Vnější hubice (PC 0057) cca 156,- kč
Dýza (PD 022) cca 61,- kč
Difuzor (PE 0014) cca 120,- kč
Elektroda (PR 0030) cca 84,- kč
Všechny ceny jsou aktuální, bez DPH 19%
Tak třeba něco od Erbena?
#9 19-03-2009 14:57:20
roman
Re: Hořák na plasmu
Tak nevím Admine jakou básničku by jsi chtěl?Už tu na webu někdo složil nějakou básničku?
Třeba : Když nevíš jak na to,
            zajdi na Svarforum, tam to stojí za to,
            Admin vždycky poradí,
            a když ne, tak ho ostatních 999 nahradí.
#10 19-03-2009 16:19:40
admin
Administrator
Re: Hořák na plasmu
Tak to teda koukám. Čekal jsem přinejlepším jen nakopírovanou nějakou notoricky známou báseň. Ale vlastní tvorba? To je bombasíno smile To si zaslouží komplexní informace:
Takže spotřební díly na hořák PT-31 dělá italský Trafimet. Mají tady zastoupení www.trafimet.cz a taky www.metaweld.cz. Ty ceny jsem bral z ceníku té druhé firmy. Ale pozor! Není to tak jednoduchý. V katalogu Trafimetu díly na žádný ESAB hořák nejsou. Jsou tam jen díly na jakýsi hořák L-TEC. A to je právě ono. Do předešlého příspěvku doplním jejich objednací čísla. Pokud ty díly nebudou mít v ČR, tak je objednají. Vozí se to z nějakého velkého skladu na Slovensku a netrvá to dlouho.
A ještě famoza: musím se omluvit, trochu jsem se unáhlil. Ten HY-100 taky potřebuje pilot-arc (to je právě to druhé šroubení). My jsme tím totiž nahrazovali hořák PT-32EH a pilot je tam nutný, navíc je tam nutný i extra přívod vzduchu pro pilot, proto jsme tam nemohli dát běžný Trafimet A 101. Asi bude nejlepší ten tvůj PT-31 provozovat dál, když se ty díly tady dají sehnat.
#11 20-03-2009 16:59:44
roman
Re: Hořák na plasmu
Pro Admina:
Ta báseň to je oparavdu vlastní tvorba, ale jen slabý odvar.Já psal i básně na 2xA4.A i vyhrál soutěž v okrese a byl 2 na kraji, ale to už je historie.
Díval jsem se na Trafimet, ale stejně jsem tam nenašel podrobnější info jako ty.Teda nějaký bližší ceník nebo přímo katalog dílů i s objednacím kodem.Kde jsi vzal prosím ta objednací čísla?Teda pokud to není tajemství?!
#12 22-03-2009 13:04:33
admin
Administrator
Re: Hořák na plasmu
roman napsal(a):
Vědět to dřív, tak jsem neprodal kůži tak lacino smile
Mám tištěný katalog Trafimetu, tam je to všechno. Pravdou, je že na www stránkách těch firem to nenajdeš. Dokonce ani na www.trafimet.com není plný katalog ke stažení. Zkus tam prostě zavolat a domluvit se jestli to mají a případně, kdy to mít budou. Ta objednací čísla jsou opravdu platná.
#13 22-03-2009 14:46:41
roman
Re: Hořák na plasmu
Já tě nechtěl nějak otravovat Admine.Jen se ptám, když nevím.
Díval jsem se na to co ten můj hořák potřebuje.Elektroda je tam č.4 je určena pro HF.Špička je č.8.Myslel jsem, že tam sednou ty malé č.3 a 6, ale mýlil jsem se.Keramika je stejná.Jen ta na elekrodě má 6 a 4 dírky.
No nic musím se s tím poprat.Tady je obrázek co tam přijde.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/684_plasma.jpg
admin napsal(a):
roman napsal(a):
#14 27-04-2009 20:54:02
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: Hořák na plasmu
Nevíte prosím někdo kde hledat přípravek pro pálení kruhů
#15 28-04-2009 07:08:15
arno
Re: Hořák na plasmu
skús www.trafimet.cz  s týmto výrobcom mám dobré skúsenosti
#16 28-04-2009 07:12:22
lukkin
Re: Hořák na plasmu
Jó zto je hezké ale kružítko na kruhy v nabídce nemají.
#17 28-04-2009 11:47:01
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Re: Hořák na plasmu
Majú, len treba zavolať (aspoň na Slovensku áno).
#18 29-04-2009 01:20:52
morose
Registrovaný: 29-04-2009
Re: Hořák na plasmu
opravil jsem jsem si vyřazenou řezačku PLASMASTAR HA60 (vadný stykač a čerpadlo na vodu). Řezačka nemá žádnou regulaci, pouze se zapne a hned se roztočí ventilátor a čerpadlo na vodu, stykače pro vzduch a oblouk spíná mikrospínač na hořáku. Bohužel hned při prvním pokusu o spuštění mi vyhořel vnitřek pistole...Jelikož toto zařízení neznám a nemám s ním zkušenosti, nevím zda byl hořák vůbec kompletní. Po odšroubování plastové kruhové krytky a mosazné čepice (trysky?) byla v kruhové dutině kleštěmi velmi poškozená tenka trubička - pokud to puvodně trubička byla. Cosi beztvarého o průměru náplně z propisovačky z tenkého plechu. Po nastartování oblouku toto úplně vyhořelo...sad Do pistole (hořáku) vedou 3 hadičky, asi vzduch a přívod a odvod vody a 2 dráty. Ty jdou ke spínači který je v serii s čímsi co mizí v hlavě hořáku.
Našel by se tady někdo ochotný mi poradit, jakým hořákem bych mohl tento zničený nahradit? Rád bych řezal nějaké staré plechy, nejde mi o nijak silné materiály....děkuji za každý nápad...
http://www.postimage.org/aVqaOtJ.jpg
http://www.postimage.org/gx1MnUS.jpg
http://www.postimage.org/aVqa_Xr.jpg
#19 30-04-2009 10:36:41
lukkin
Re: Hořák na plasmu
Nemá někdo prosím vyfocené kružítko na plasmu.Jestli by se nedalo zhotovit po ,,domácku"
#20 30-04-2009 11:15:01
arno
Re: Hořák na plasmu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/107_00000002.jpg
#21 30-04-2009 11:19:24
arno
Re: Hořák na plasmu
morose
http://www.thermacut.info táto firma ti vyrobý akýkoľvek náhradní diel, na horák
alebo možem sa ti opýtať v trafimet firme, čo by odporučili na ten lincoln, chceš?
#22 30-04-2009 16:25:19
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Hořák na plasmu
Plasma Berlan BPS40, autogen
#23 06-05-2009 21:15:48
morose
Re: Hořák na plasmu
To arno;
Ano, prosim zeptej se mi, dekuju!
#24 01-10-2010 11:53:14
Eldik
Registrovaný: 07-10-2009
Re: Hořák na plasmu
Zdravím všechny kutily! Jako mnozí ostatní jsem se dostal do problémů, kde sehnat spotřební díly na plasmový hořák PT-31. Nakonec jsem po dlouhém hledání narazil na českou firmu, která nabízí spotřebák na tento hořák za solidní peníze.
Koupil jsem si balíček 30 dílů viz. http://www.weldpoint.eu/shop/828-spotre … pt-31-set/
Dájí se koupit i jednotlivé díly, ale balíček je podle mě výhodnější.
PS: Příspěvek slouží jako rada ostatním, aby měli o vrásku míň :-).
Eldik
#25 01-10-2010 14:14:55
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
Re: Hořák na plasmu
no samostatně ty díly mám levnější nejvíc se spotřebovávají trysky nejmín ty převlečné matry tak jak je to v balíčku je to dost v nepoměru
Lepší malý bagr, než velká lopata.
