Zdravim Vas,
chcel by som Vás poprosit o radu (som uplny zaciatocnik), ci by mi niekto vedel poradit, ci je mozne zvarit nerez droty hr. 3 mm TIGom. Nejde mi o pevnost, skor o kvalitu, ktoru si viem upravit dobrusením. Chcel by som zvarat droty k hlavne nadpájanim tj. mam nerezovu tycku hr. 3 mm dlzky 1 m a chcem k nej navarit dalsiu aby to bolo dlhe 2 m. Hlavne ten zvar musi byt potom fakt hladky - samozrejme po obruseni. Takze moja otazka znie ci má zmysel ist do toho, ci je to technicky mozne a prípadne mozno ci s tym konkretne ma niekto skusenost. Prípaden nejaky typ na nejaku lacnu TIG zváracku kedze to potrebujem naozaj len ciste ako hobby a tie zvary maju byt len body, nie husenice.
A kebyze je niekto z okolia východneho Slovenska (Kosice, Michalovce) a je ochotný ukazat, naucit, pomoct za odplatu bol by som rád.
Budem vdacny za kazdu odpoved
Vlado
Jde to ale je potreba trocha zrucnosti a zkuseností .
Je treba argon!  Nejlevnejsi pouzitelna svarecka je BWIG 180.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.Offline
Ano samozrejme, teoriu mam ako tak nastudovanu takze arhon, red. ventily a podobne veci viem ze su potrebne a o tej zrucnosti a skusenosti nebudeme debatovat. Ak sa mi to podari na 50 krat urobit ako taky zvar bude rad, je mi jasne, ze to nebude hned. Skor ma zaujimalo ci to ide, a ci je to realne. Hovoril som s dvomi "zvaracmi" ktorí videli ako sa s tigom zvaraju velke rury a 100% sa podla nich neda privarit drot o drot. Takze radsej som napisal tu.
Ta BWIG 180 vyzera v pohode, hlavne cena je prijatelna cca 230 € uz aj s horakom a kablami. Kazdopadne dakujem a budem vdacny aj za nejake dalsie komenty a rady
Kazdopadne si budes muset udelat pripravek aby draty byly souose (v podstate dva vingliky s ostrou vnitrni hranou s mezerou pro svar a s upinanim ) no a pak uz jen trenovat na mensich kouscich.
Tenkou elektrodu, tenký přídavný drát, dráty v místě sváru zabrousit a nemyslím si, že by to vyloženě nešlo.
pokud se to bude následně třeba ohýbat bude se v místě sváru chovat drát jinak . Svařit jde (i když dražší) TIG svářečkou například
http://microarcwelding.com/micro-tig-welding-2/
a někde jsem kdysi našel i fotky navařování 0,5x0,5mm kontaktů zdrojem co uměl až 5A a pod mikroskopem tam housekna byla kolem dokola
Pokud se bude následně brousit na požadovaných 3mm  pruměru mělo by to jít.
Svařit to tak jde, ale bylo by nejlepší se svařečkou, která má funkci Spot. S levným invertorem, který umí jen "náškrab" asi ne. Otázka je ale jaké požadavky na svár budou při dalším zpracování. Asi bych koupil hlazenku, která se prodává ve 3 m délce vMatezexu v HK, pak svárů bylo méně. Možná jinde by byla k dispozici i délka v násobku 2m.
Hmm, tohle jsem pekla, vemte kus Cu plocháče, vyfrézujte nebo vybrušte řezným kotoučem drážku, v místě sváru trochu rozšiřte vrtákem a bude.Potom můžete použít i LA nebo obyč jednoduchou svářečku s Tig.hořákem s náškrabem. Jeden drát upnout, druhý přistrkovat, ste šikula Vy si poradíte....zdravím.
Svařit se 3mm drát dá v celku bez problémů (a to COčkem). Několikrát jsem v práci nadvařoval pletivo o síle drátků 1,6mm, takže problém se svařením takto "tlustých" drátů nevidím. Bude to chtít málo ampér a nejspíš i kapku přídavného materiálu, případně to udělat tak aby ty dráty proti sobě mírně tlačily a po natavení by se tak spojili...
No a co se týká svářečky samotné, tak těmi levnými bez HF zapalování to bude chtít trochu víc cviku, případně nějaký ten přípravek jak píše evik...
Ďakujem za odpovede a rady.
Pripravok na dodrazanie osovosti drotov mam, je vyrobeny z dreva pospajanych skrutkami, je to pevne a droty po ukotveni drzi dobre, skor male zaujla napad od EVIK s pluchacom Cu co v kombinacii s mojim vyrobkom moze viest len a len k nieocomu dobremu. Poziadavky na zvar su naozaj minimalne, zvar bude namahany minimálne aj to zatazou do desiatok gramov. Droty budu ohybane ale este pred zvaranim, urcite nie pred po nom. Kedze som spomenul ze som zaciatocnik a to uplny!, dufam ze nevyznie AZ tak blbo otazka co je to NASKRAB?
naskrab je druh zapalenia obluku pri zvarani TIGom
Lepsie masinky maju bezkontaktne zapalovanie obluku HF
Lacne , lacnejsie a starsie maju zapalovanie kontaktom hrotu elektrody a jeho oddialenim od zvaraneho materialu /Naskrab/
Vlado610 napsal(a):
Náškrab znamená, že svářečka nemá HF (vysokonapěťové zapalování), tudíž svařovací oblouk se nezapálí bezdotykově, ale elektroda se musí dotknout základního materiálu. Aby však nedošlo k jejímu přilepení, provádí se zapalování škrtnutím elektrody o základní materiál, jakoby se zapalovala zápalka. Proto se tento způsob nazývá "náškrab". Jole.
Aha, tak jsem zaspal. Hihi.
Editoval jole (20-11-2014 20:47:47)
