Editoval Robi G (18-04-2019 16:03:36)
Preco nemrzka do chladiacej kvapaliny ?
Mam v soustruhu prilitou v emulzi nemrzku do ostrikovacu.
A co z olejom? Ked tam bude mrznut tak sa ti ani vreteno neroztoci.
Je pravda, že nějak se to ošetřit musí. Už jenom proto, aby mráz nepotrhal čerpadlo, hadice a zásobní nádobu. Také používám kapalinu do stěračů a funguje to dobře. Ředění dělám podle předpísu výrobce s přihlédnutím k hloubce mrazu. Několikrát za zimu doplním, protože protimrazová složka se používáním stroje částečně vypařuje. Jole.
pisal som to preto lebo raz po novom roku ked sme nastupili do prace nam vypadlo kurenie cca na dva tyzdne. Stroje boli cele ztuhnute a ledva isly. Olej ma inu vyskozitu pri nizkych teplotach. Chalani davali spiraly a vseliake ohrievace k masinam aby sa to skor zahrialo. Ked rano zapol sustruh kolega tak hodnu chvylu hucal a nebezal tak zlahka ako ma, ale je pravda ze vtedy aj dost mrzlo
vymente PP 80 za SAE 75W-80 a nebude problém. Nemrznucu zmes by som použil na báze etylénglykolu,teda i tu najlacnejšiu chladiacu kvapalinu do automobilov. Fridex,Sheron,Starline a podobne a navyše maju protikorozna učinky.
