Rozhodl jsem se pro koupi svářečky na menší karosářské práce omicron 205 pro občasné svařování. Tohle je nejelpší nabídka co jsem našel http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … htm#tabs-1 Mužete prosím poradit s příslušenstvím rád bych se vešel do 20tis za komplet. Vyplatí se koupit starší láhev? Naplní mi i přestavený hasící přístroj bez tlakové zkoušky? Třeba budete mít někdo podobnou svářečku, v manuálu jsem se nedočetl jak těžkou láhev snese podvozek.
Omi 205 jsem si nedávno taky pořídil jako náhradu za shořelého telwina. Docela příjemná změna. Na autech a kolem baráku zvládne vše co potřebuješ, já jsem si vzal akorát 4m hořák. Vytknul bych krátký zemnící i napájecí kabel, a když jsem mrknul dovnitř, tak je velmi diletantsky připevněná tepelná pojistka na trafo, ta svou funkci rozhodně nesplní! Ale za necelých 14k Kč slouží dobře...
S tou lahví uděláš nejlíp, když se poptáš ve vaší plnírně, všude mají jiný přístup. Pokud tam repasují hasičáky, tak ti prodjí repasovanou láhev, já od nich koupil za 1200 Kč naplněnou láhev, vyčištěná, s novým komaxitem a ventilem...
Díky za rady, máme doma wslp 315, drát 1,2mm a svařovat tenčí plechy to je nářez. Navíc až ted mi došlo jak málo toho o svářečkách vím. 8litorvý hasíčák pry vydrží +- na 6,5hodiny svařovaní, takže bych byl i pro větší láhev otázka kolik plastové kolečka podvotku vydrží.
mam podobnou svařečku v pohodě udrží 40L flašku tak bych se nebal...
No jo, drát 1,2 na auta moc není, leda na něco s pásovým podvozkem... Ale znám automechanika co má WLSP 315, zdá se být spokojený.
Nejsem si jistý že omi 205 dlouhodobě uveze 40l flašku, zvlášť kdyby měla jezdit někde po dvorku... allle viděls jaké má ta omi tenké plechy a plastové kolečka? To je něco jiného než tvůj domácí stroj...
Videl,cast tech plechu mam taky namontovanych na svem stroji jen ty ktere chyběly...... a skuste dát 20L flašku na plošinku za einhela tak se pěkně ohne a kolecka se pěkně rozčapí do boku.. a 1.2 drat na omi 205 moc použilelnej není max 1" a na slaby plechy sam používam 0.6 na silnejší 0.8 a na silnej matroš 1" mašina na tyto veci stací bohatě..
Editoval alll (06-06-2014 16:39:23)
daj nam normalny hasicak velku flasu tam nenatrepes alebo ak sa ti podary zohnat vyhodne velku flasu tak daj dlhsiu hadicku aby ti to po dielni dociahlo
jestli obcas,tak kup omi204 ja tvrdim,ze je to nej svarecka
Větší zatěžovatele asi na karosařinu nevyužije, zvlášť když má ještě wlsp 315, za to je drachší a nevejdou se tam velké cívky.
velkou civku na doma ,na obcas,to jest vse co nevydelava denne, je blbost,naco se tahat kolem baraku s dalsima min 10kilama a krabicej jednou takovou? ja sem naprosto spokojen a nenasel sem lepsi za 17tis
V tom máš nepochybně pravdu, ale ta 205 stojí pod 14, a to už je rozdíl za velmi podobnou svářečku ![]()
velka cievka ma jednu obrovsku vyhodu pouzivaju sa aj vo firmach a tym padom sa da bez problemov kupit cez bazos casto lacnejsie ako stoji v obchode 5kg-va
Alternativou je již x krát zmíněný hasičák vzhůru nohama a nejlíp si na to vyrobit nějaký držák. Nové hasičáky bez kohoutu s mačkací rukojetí se postavením zároveň zmáčknou, akorát mají menší závit, ale na to stačí redukce CO2-argon. Po skončení sváření hasičák dám opět "nohama dolů" a svářečku nakulím na své místo. Po vyprázdnění lahve ji nechám coby hasičák normálně naplnit (vyměním za jiný). Ale jak píšu, je to jen alternativa...
tohle delat,vemu radsi elektrody,kopim origo za 1000 a plneni je za 200. me 6kg bomba prezije 5kg civku. vydrz obou cca 2,5roku. svarim jen pro doma
Mě naplní v plnírně za 90Kč, 150 dám za benzín... Uvažuju že seženu větší lahev ať nejezdím tak často, no jezdím tak jednou za rok, tak nevím jestli to má cenu ![]()
Editoval Venca.m (16-07-2014 10:09:45)
a ma to plny 20kilo?
Co plný 20 kilo? Já mám 6 kg flašku, nad 20 kg uvažuju...
myslim 14+6kg=20 cely plny. kde to plnis,cena je suprova?
Plním v Kuníně u Nového Jičína, cena dobrá když nepočítám ten benzín ![]()
Já plním v Hrnicích na Moravě 20L za 300,- a hasičák za 100,- bez papiru..
Včera jsem poprvé svařoval s mašinkou OMI 205kou a paráda. Super mašinka. Kdysy jsem svařoval párkrát s OMI 165, taky super. Takže kdo tady na tyhle stroje nadává ......
Varok , na ty stroje nadava je neskuseny svarec ... Co se uci svarovat cez forum na prvy krat ...
Hmm, a to já zase jsem si hupsla vyzkoušet novinku, většího brášku od mého oblíbeného důchodce Picomigu 180 puls, Picomig 305D3 puls, s krabkou na velké cívky drátu, na 400V, no funkce a nastavování stejné, jen to umí navíc root Arc, tu funkci jsem nějak nepochopila, víte někdo co je tam nastaveno jinak? No a má to 30 kilo + 16 cívka takže stacionární použití, svářeči nemaj připomínky, ale reference dám až po půl roce profi nasazení, firma vyřazovala odbočky......budoucnost MIG-MAG už je jinde....
Můj názor je, že na tyhle mašinky od omicronu buď má někdo hodně velkou smůlu a narazí zrovna na nějaký nepovedený kus, což se stává, nebo někdo, kdo tyhle mašiny huntuje celý den. Já je beru jako poloprofi mašiny, ale spíše jen pro takové ty domácí kutily, kteří mohou klidně svařovat denně, ale né celé dny. Třeba každý den ze 2-3 hodinky. Taky nejsem profi svářeč, vlastně nejsem svářeč vůbec, jen takový samouk. I když jsem toho myslím nasvařoval už hodně, jestli je svářečka kvalitní nebo nekvalitní beru co vidím jako amatér. Tedy, jestli svářečka jede po celou dobu svařování v pohodě bez stávkování, jestli oblouk hoří pravidelně bez sekání a prskání.
Jak u 165 tak u té 205 jsem neobjevil zatím žádné narušující vlivy, které by domácího kutila měly odradit.
Editoval varok (27-07-2014 15:33:37)
No já nevim.
Upřímně řečeno nejsem profi svářeč, ale nám ve firmě tento stroj nesedí.Možná srovnávám nesrovnatelné
1. OMI 205 + CO2
2. Pegas MigSYN + směsný plyn
U OMI tvrdý oblouk a svár se nechutně vrší nahoru, dál mně vadí jakoby nestálý průběh proudu?Napětí?
Při začátku a konci sváru - zkoušeli jsme ze začátku tlačit hořák pomaleji a ke konci rychleji, a potom
zase obráceně, dále experimentování pokračovalo s oddalováním a přibližováním hubice na začátku a
na konci sváru.
Po celkovém experimentování jsme nebyli s kolegou schopni odvodit zhola nic.
U Pegase je vše podle našich představ - to je doopravdy tak velký rozdíl mezi směsným plynem a CO2
a nebo mezi odbočkovou mašinou a čínským invertorem ???
Ještě jednou dodám nejsem svářeč, ale kolem svařování se celý život motám, kolega svařuje obden MMA (20 let)
Tak propastný rozdíl mezi výše uvedenými stroji je buďto dáno rozdílem dvou generací, nebo je něco u OMI v řiti ![]()
