#26 03-06-2014 13:53:31
Re: Navaření uštíplého válce Jawa 555
s tym muselo byt prace ako na kostole,moj sen bola jawa 250 (perak) ujko ich mal tusim az tri,ale to bolo uz davno...dnes je problem zohnat daco take a casu na niekolko rovne opravy tiez moc neni,stale si vravim ze ked budem na dochodku tak bude na vsetko cas ale kto sa ho v dnesnej dobe este dozije big_smile
#27 03-06-2014 14:09:05
Jo , jo , rozdělaných projektů přibývá a s nimi kupy materiálu .
#28 03-06-2014 21:18:14
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Narazil jsem na další problém - na zadním kole je vydřený brzdový buben (jeho součástí je i rozeta). Napadá mě -navařit plochu bubnu,ale čím ?
(obrázky jsou z netu)
http://www.jawa-50.cz/lib/Thumb.php?f=/ … &w=283
http://www.jawa-50.cz/filesystem/clanky … 000567.jpg
#29 03-06-2014 21:48:24
vysoustružit pouzdro (tl. stěny aby se vešly pakny) a ovařit jen z čela? Co je za materiál ten buben? Ocel?
#30 03-06-2014 22:04:48
Sender
Ten buben vypadá jako ocel.Vzhledem k rozsahu teplot bych tam pouzdro nerad dával.Ono to navaření asi taky nebude úplně to pravý a navíc jestli se buben nezkroutí.
#31 03-06-2014 22:15:03
tak elektrodu a po malých kouscích? aby se to celé neohřálo (práce na hodinu, dvě?)
#32 04-06-2014 08:03:30
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Mňa napadá bubon orovnať na sústruhu a dať si nalepiť hrubšie obloženie na pakne.
#33 04-06-2014 15:23:22
Sender
>tak elektrodu a po malých kouscích? aby se to celé neohřálo (práce na hodinu, dvě?)<
Taky si to tak myslím.Vařit proti sobě ,pak to stočit na soustruhu.
<Mňa napadá bubon orovnať na sústruhu a dať si nalepiť hrubšie obloženie na pakne.>
Taky řešení.Na tom pionýru a obvzlášť na zadním kole na tom tak nezáleží.Větší problém kde sehnat větší pakny.
Líp bych to viděl s tím navařením.Dotaz dávám sem kvůli tomu,jestli s tím někdo náhodou nemá zkušenosti.
#34 04-06-2014 21:57:55
hrmil napsal(a):
tohle je dobrý nápad, jako líný svařeč bych to tak udělal smile tady u nás v České Lípě je firma brzdy.cz, před lety jsem tam řešil něco atyp. (už nevím co)  tvrdili že vyrobí cokoliv.
