| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Evik, tu je stranka vyrobcu na ten isty stroj ale s trochu vacsim vykonom. http://www.everlastgenerators.com/produ … erpro-256d
Atlan, fotky budu az mi pride stroj domov. Ocakavam ho od pondelka .. :-) Snad ho neposlali lodnou postou z polska na slovensko..
Hmm, hustý, jsou čím dál lepší a 5-letá záruka, chtěla bych si to zkusit, no teď vybavený jsme i když za daleko vyšší lováky, jo kdyby to tenkrát existovalo a někdo to sem dovážel....děsný jak ta elektronika pokročila, no jen aby k tomu se našly potom ještě nějaké šikovné ruce, jak říká šéf "dobrej guláš a svár neokecáš"...zdravím a dík za link
vyrobca napsal(a):
... :-) Snad ho neposlali lodnou postou z polska na slovensko..
Přes Vladivostok, Panamu a Hamburk??
Napíšu první postřeh k AC/DC 201, který upoutal mou pozornost. Neco jako mastnota se začalo objevovat vpředu na žebrování. Byla to teplem se roztékající hmota, kterou jsou zajištěny šroubové spoje uvnitř svářečky. Tahne se to jako červená žvejkačka. Při čištění vnitřku budu raději dotažení kontrolovat a kdyby něco povolilo, tak hmotu odstraním a zajistím normálním lepidlem na kovy.
Takze novy stroj je uz doma.. je to velke a tazke ako krava..  Poslali to kurierom cez Dunajsku stredu... preto to tolko trvalo.
kolko vyslo postovne z polska?
Postovne vyslo z Poznane na 40 euro do Bratislavy. Vzdy je to lacnejsie ako osobny odber..
 A este 10 euro stal poplatok v Tatrabanke za medzinarodny prevod penazi z mojho uctu na polsky ucet v zlotych..
Editoval vyrobca (20-05-2014 22:09:34)
dik za info
chladenie ides dorabat? neoplati sa uz rovno kupit?
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … asy_1,7_kw
Editoval rcp (20-05-2014 22:19:54)
Kuurna.. cena je dobra.. ze som si to akosi nevsimol...
ale ako tak pozeram na tie rozmery, asi mi nevlezie do vozika co som dnes kupil u chobolu k masinke.. Vsak aj Weld. Fant. je dlhsia asi o 100 mm a vozik budem musiet pekne prerabat.. teda predlzovat.. No zajtra rano pomeram vozik ci to tam vlezie na vysku a na dlzku.. ked nie tak si asi spravim vlastneho vodnika.. nevidim v tom problem.. Motor, nadrzka a chladic..
takto to presahuje..
Editoval vyrobca (20-05-2014 22:41:22)
mal si si kupit aj velky vozik
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … g_mig_duzy
Editoval rcp (20-05-2014 23:26:06)
Hmm, víte, já bych si toho vodníka raději koupila, jestli je to podobný jako u Tetrixe tak se to navzájem hlídá, teplota ,tlak a množství chladiva, jenže ten náš vyšel dost přes dvacítku, bůůů, to bych ušetřila kýblů rumu......
ma klepne... Aby som pravdu napisal ani ma nenapadlo hladat tam aj vozik...
evik napsal(a):
Tu sa nic nestrazi.. proste to ide alebo nejde. Tigovka nema nic na komunikaciu s vodnikom.. Co som pozeral na stranke everlastu, tak vykonnejsi model ma vzadu konektor na napajanie vodneho chladenia po zapnuti stroja. tento nema nic take.. skoodaaa..
presne tak, ten vodnik ma akurat na panely vypinac On/Off - ziadne strazenie - cerpadlo pobezi stale, max. ventilator na chladici sa bude spinat na zaklade teploty - ale je mozne, ze sa na to soudruzi vysrali a pobezi stale aj ten
taktiez sa nevypne zvaraci prud, ked prislapnes (zalomis) hadicku na horaku - ziadne meranie prietoku + ziadna komunikacia so zvarackou
na druhej strane, ked si to budes robit doma, bude to presne take iste
ked chces s "hlidanim", skus toto
http://stroje.bazos.cz/inzerat/35069941 … 00ACDC.php
neviem teda v akom je stave, ale pokial by som uz jednu taku istu nemal, minimalne by som sa siel na nu pozriet
(teda pokial je to JOB - za tu starsiu by som uz asi 50 000 nedal)
Editoval rcp (21-05-2014 00:06:41)
To hlídání není problém udělat. Sice to znamená malou krabičku mezi hořák a svářečku. Já to mám pohlídané přes spojku v konektoru, která u vodníka není, a relé v krabici chlazení. takže když není zapnuto chlazení, tak relé nesepne a svářečka nemůže zapálit oblouk. Skřípnutí hadičky je ošetřeno tlakovým spínačem (koupit jako náhradní díl u Kuehtreibera). Je možné osadit i průtokový spínač (dá se koupit u Conrada). Trochu by byl problém vymyslet, aby to fungovalo i v 4T, když by se hadička spřípla během hoření oblouku. Takže pro rcp: nemusí to být totéž. Pokud bude svářečka na vozíku, tak to nebude vadit. Pokud by se tahale po montážích, tak by to nebylo tak pohodlné jako mašina s vestavěným chlazením.
to mas samozrejme pravdu, zalezi na tom, ako sa k tomu postavi
predpokldam, ze:
1. je nutny zasah do zvaracky - bez toho to nepojde a nie kazdy je do toho rizika ochotny ist - aj ked by mozno slo vymysliet nieco mimo zvaracku na blokaciu horaka aj v 4T, ale bolo by to zas o nieco zlozitejsie (mozno nejaky logicky obvod s pamatou, ktory si bude pocitat pocet stlaceni tlacitka na horaku) - aj tak si myslim, ze cvaknes par-krat horakom naprazdno a uz si ho zblbol
2. su ludia, ktori si zvaracky upravuju/vylepsuju a su ludia, ktori potrebuju proste zvarat - nepoznam vyrobcu, ale podla prispevkov tipujem, ze je skor "cez zelezo", ako cez "elektriku" - mozem sa vsak mylit
3. cena "sofistikovanejsieho" chladenia - az si clovek zrata material/cas/energiu - mozno zisti, ze mal radsej kupit toho tetrixa/magicwave aj s "hlidanim" - to sa vsak myslienkami  pozvolna posuvam do vedlajsej "trebic-skej" temy - a to by som nerad
Editoval rcp (21-05-2014 09:58:18)
samozřejmě souhlasím.
rcp, vidim ze ma mas precitaneho..  ja som naozaj cez zelezo. na elektriku mam inych ludi. inak mne naozaj staci najobycajnejsi vodnik. Nepotrebujem tam milion veci ktore sa mozu teoreticky a prakticky pokazit. Ziadna elektronika ktora bude strazit zvaranie a podobne. Proste zapnem vodnika, zapnem invertor a robim. Maximalne tam budem mat hadicku v ktorej budem vidiet vysku chladiacej vody v nadrzke. A kedze zo strojom nehodlam behat po montazach a pod. bude to vsetko pozapajane a hybat s tym nebudem.
uz zostava len napisat nejake skusenosti / mieru spokojnosti s novou masinou .......
myslim ze kvoli tejto masine zalozim nove vlakno, nech sa to tu nepletie zo Shermanom.. Inak, este som masinku nezapol, pretoze nemam zasuvku ktora by pasovala k tej vidlici co je na stroji. Kamos uz pracuje na redukcii..
Mě to také zajímá. Kdybych kupoval teď, tak bych bral jistě tuto, ale 320. Ac frekvence do 250Hz, větší rozsah čistění, a další rozdíly, které by se mi libily. Přeji ti, abys byl alepoň tak spokojený jako já s tou 250.
Hmm, ano, tohle se stejně díky váze na montáže moc použít nedá, i když to má PFC, na to je vhodnější lehčí Tetrix, ale na stacionárku s občasným popojetím bych pak zvolila raději sílu na 400v. Ovládání a funkce to má stejný s Tetrixem,jen je tu ten dvojnásobný váhový rozdíl což na stcionárku neva ale hlavně cenově jsme úplně jinde...
Takze mam problem.. masinka vyhadzuje v pohode aj 25 A istic pri zapnuti.  Neviem ju zapnut a vyskusat. Zajtra komunikujem s Polskom co s tym.. Predpokladam ze pri doprave sa s balikom nejaky dobrak nehral a dobre s nim niekde svacol...
ja by som najskor skusil vymenit vidlicu na zvaracke - dat tam normalne 5-kolik 32A (zapojis len 1 fazu, N, PE)  a pripojil to niekde na silnejsi istic
mozno zistis, ze je problem v tom istici
Editoval rcp (21-05-2014 19:37:41)
vsak som dnes nic ine nerobil len chodil po silnejsich zasuvkach u kamosoch a vsade tie istice lietali jedna radost.. original velky trojkolik co k tomu dodali som zmontoval..
