Zdravím, potreboval by som poradiť pri kúpe CO2 zváračky, mám z toho už celkom dobrý chaos. Som hobby automechanik a veľký fanda youngtimerov takže by som potreboval zváračku čo by v pohode zvládla aj tenké plechy a ako tu každý píše tak sem tam aj niečo hrubšie. Doteraz som mal Gude Mig 165, na začiatok mi to stačilo ale treba sa posunúť trochu ďalej
Mám vybratých zopár strojov ale skúsenosť mám iba s jedným. Požiadavky mám 3x400V, drôt 0,6-0,8mm (môže byť aj 1mm), neviem či pre také priemery drôtu je vhodnejší 3m alebo 4m horák. Viem že najviac záleží od zvárača ale ak by tomu mohol pomôcť stroj bol by som len vďačný. Tak tu mám svoj výber:
1. OMICRON OMI 245D - má ju jeden mechanik u nás v servise, parkrát som mal možnosť si ju vyskúšať a bol som očarený![]()
http://www.priemyselnydom.sk/good.php?g … #hodnoceni tá je so 4m horákom
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … htm#tabs-1 táto má len 3m horák tak teraz neviem čo je lepšie
2. KIT 2400 Standart
3. OMI 206 - táto mi príde skoro taká istá ako 245D len samozrejme s nižším výkonom
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … 06-set.htm
4. ESAB Origo Mig C250 3ph , ESAB Origo Mig C200 3ph - a tieto dve mi úplne pomotali hlavu, kedže sú to ESABky, ale tie som u nás ani nevidel ![]()
http://www.svarecky-elektrody.cz/esab-o … mxl/d-159/
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4276
Asi je toho dosť, a neviem či sú to vôbec porovnateľné stroje, vo výkone sa niektoré dosť líšia. Možno by bolo lepšie zobrať silnejšiu ak náhodou niekdy budem zvárať niečo hrubšie (myslím si že využívať zváračku na plný výkon nieje najvhodnejšie), ale tie nemajú taký oblúk ako tie slabšie a mohol by vzniknúť problém pri karosárskych prácach. Sú to len moje dedukcie z toho čo som čítal. Ospravdlňujem sa ak píšem nezmysli, tak dúfam že ma niekto aspoň z časti pochopí a poradí. Doteraz som mal v hlave iba tu Omi 245D, potom som si pomotoal hlavu s Formica 169y, a esabkou, no teraz asi uvazujem aj nad OMI 206, som dosť nerozhodný čo
Ďakujem
Editoval mido (19-04-2014 12:52:16)
A co chces stym asi tak zvarat ? prilezitostne alebo pravidelne ? a hrubka materialu ? bude to jäklovina alebo frofily typu U I a podobne nad 100mm a odkial si ? Horakom je tazke , ale kratsi 3M je lepsií ako 5M . tam sa tlaci drot cez bowden , cim na vecsiu vzdialenost tlacit drot , o to horsie . Ten drot sa ti vlný v bowdene a na konci ti ho spicka usmernuje , a nehovoriac o zbytocnych zaokruhleniach na nevyuzitej dlzke horaka ...
Editoval atishajn (19-04-2014 14:10:49)
Pokud bych měl vybrat z těchto tří, tak by to byl asi ten ESAB. Má výhodu na výstupu, že má možnost zvolit si ze dvou výstupů tlumivky. Můžeš tak víc regulovat průběh svařování. Jinak výkonnostně jsou všechny zhruba stejné. Možná ten KIT je trošku výkonnější a má 4 kladku na posuv drátu. Celkově bych to shrnul, že ani s jednou bys neudělal chybu...
Hmm, dobrá volba 3x400V, trafo vinutý Cu, lepší odbočky maj 4kladku, váha nad 60 kg, to se na výkonu nedá obejít,čím výkonnější tím těžší a teď si jen vybrat, výrobců je hafo a cena se tak markantně neliší, do garáže dobrý a blbuvzdorný strojek, no budoucnost už je v invertorových mašinkách že?
Vďaka za odpovede.
to atishajn: zváram prevažne plechy na aute a nejaké jednoduché konštrukcie, prípravky a pod. Hrúbka- pochybujem že viac ako 15 mm ale človek nikdy nevie
Určite nedude bežať denne, skôr asi príležitostne. S tým horákom viem že ak je príliš dlhý tak tenký drôt môže mať problém. A som z Východného Slovenska-Michalovce ![]()
Pozri este na ten kit2200 a za 600e by si ho kupil v presove vo www.zvarsito.sk ak sa nemylim a s tym panom sa da pekne dohodnut na cene ![]()
Editoval Joe66 (19-04-2014 17:44:38)
Problém s vedením drôtu u dlhých horákov je vždy len ak je poškodený bowden.
Mal by som ešte dotaz, je veľký rozdiel v schopnosti zvárať tenký materiál 0,6-0,8mm medzi strojom ktorý má rozsah prúdu dajme tomu 30-240A a strojom s rozsahom 30-200A? Ďakujem
co se poohlédnout po invertoru ?
Ak to chceš na tenké plechy, dávaj pozor na spodnú prúdovú hranicu, aby bola čím najnižšia, použi drôt 0,6 a keď s ňou chceš behať po dielni tak aj na váhu zváračky. 4m horák je fajn, ale kladie večší nárok na kladku v podávači zváračky, a povedzme si, kto obíde auto so 4m horákom? 15kg stroj nieje problém potiahnuť aj za horák, 90kg monštrum už budeš musieť "tlačiť" a to pri karosárskych prácach zdržuje
Editoval Torpedo (23-04-2014 09:56:01)
No a je rozhodnuté, včera dorazila OMI 206 ![]()
Na tensie plechy by bol asi ten kit2200 lepsi-ma teplejsi obluk ako tu uz niekto spominal oproti tej206-co je lepsie pri zvarani tensich materialov,ma 4kladku-co je lepsie pri dlhsom horaku-na vyvaranie aut a je lacnejsi
ale omi ma vacsi zatazovatel . Ale nevadi -Nech sluzi
Dobrý den, nechci zakládat nové vlákno, zeptám se tady ( v historii jsem nic nenašel) : známý z Německa mi nabízí COčko Eurotronic MAG 2000, je to asi 10 roků stará svářečka. Není tady někdo, kdo by o ní něco věděl? na netu jsem nic moc nennašel.... chci to na příležitostné svařování občas je to na doma lepší jak elektrody. Rád věděl, jaká je rozumná cena, na kterou mám kývnout.
Děkuji za názory a rady.
Valda
sutneosv napsal(a):
Valda
a co třeba vložit foto a nějaké parametry myslíte že každý tu máme věštěckou kouli???
omlouvám se, ale nějak mi tafotka nejde vložit
teď jsem se dozvěděl- prodává to kamarád kamaráda a chce 400 €...to se mi zdá moc, je to i hořákem
Editoval sutneosv (08-05-2014 19:50:53)
vypada to byt slusny a vykonny stroj,cena je v pohode,bratranec si takto doniesol z rakuska dva vyradene invertory...mali uz svoje roky tak sa odpisali
Vyzerá to trochu ako "homemade", ale ak to má ten výkon tak je to za facku
