Zdravím chci se zeptat jestli někdo zkoušel svařovat hliník Cočkem Kit kin 2200-drát mám hliníkovy 1,2mm plyn argon trysku vymeněnou a průvlak taky..podavač to utáhne bez problému drát se neseká ale nechce mi sepnout oblouk a když už tak to stojí za prd:OOO
Zvarať hliník cočkom je na hrubšiu robotu, treba kopec ampérov aby to tavilo drôt, tým pádom to vylučuje aj jemne zvary, či zváranie tenkého materialu
Editoval ivko (07-04-2014 14:45:23)
adamm 1,2 mm hlinikovy drot je naozaj na hrubu robotu. Skus si dat na Kit-ine prepinac rozsahov na 6 az 7 a posuv drotu na 8 - 9 ... malo by ti to ist. Od tychto parametrov sa odpichni a laboruj. Podotykam ze na rozsahu 1 az 3 Ti naozaj nemusi zapalovat dobre obluk. No a pokial mas ku Kit-ine nejaku tabulku parametrov ohladom zvarania zeleza, tak na nu mozes kludne zabudnut. Parametre pri zvarani hlinika su uplne niekde inde.
Při svařování Al migem je nutný předehřev,jinak bývá začátek studený,potom se dá svářet i nižšími parametry.
Třeba AlSi5 drát ø1.2 od ESAB má pracovní rozsah proudu 140 až 260A, což už je pomalu nad síly toho KIT 2200. Ten samý drát o ø1.0 má pracovní rozsah 90 až 210A.
1,2 je hruby drát na velke zvary...adamm: aky hruby je material,ktory chcete zvárat? druh zvaru? kutovy? natupo?
Náhodou adamm dělá dobře s tím drátem 1,2mm. "Obyčejná" MIG/MAG odbočka se slabším drátem bude dost haprovat, drát se bude sukovat atp.
Jinak adamme, nečekej od toho žádné zázraky. V takovém případě se dají svařovat dobře koutové a přeplátované spoje na materiálu tl. >3mm, velkou pohledovost a čistotu svaru rozhodně nečekej.
Trochu pomůže to dobře připravit, sestehovat, dokonale očistit a před svařováním odmastit a znovu okartáčovat/obrousit nerezovým kartáčem.
Pokud chceš relativně levně a kvalitně svařovat hliník, kup si nějakou low-end TIG AC/DC, se kterou za 20 tisíc budeš dělat svary jak lusk.
ked to nebude vediet,tak može mat masinu aj za 500 tisic a nebude to jak lusk ![]()
