| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Zdravím lidi, chci se zeptat, nevíte jestli má tato svářečka funkce pro MMA svařování a to: Arc Force, Anti Stick, Hot Start?
Můžete mi poradit:
Mám na výběr mezi koupí tohoto stroje (použitého), nebo nového Welbacha Alpha 225.
Co je lepší volba?
Díky za ohlasy.
No podle toho co jsem se díval, tak je to svářečka vyloženě pouze pro metodu TIG. http://www.blechzulieferer.com/images/d … 2dc50a.jpg - nikde není možnost na přepnutí do režimu MMA, takže tipuju, že tam ty funkce pro MMA nebudou. Ta druhá http://www.expondo.de/expondowelten/img … a-225e.jpg už má možnost přepnutí do MMA režimu, takže tam je reálná šance, že tam budou i ty funkce. Nicméně v popisu svářečky to není nikde zmíněno...
Děkuji moc za rychlou odpověď Rellikovi.
No myslím, že svařování metodou MMA Prestotig podporuje, našel jsem něco v letáku k tomuto stroji, viz. zde: http://safweld.com/4.29%20down/ARC-TIG% … 0AC-DC.pdf
Jen jsem tam nikde nenašel, zda-li zmiňované funkce podporují.
Rok výroby svářečky je 2003, nevím jestli už v té době tyto funkce byly.
U toho Welbachu tyto funkce jsou, bavil jsem se přímo s dodavatelem, který mi to potvrdil.
Co je tedy podle vás lepší? Koupit použitého Oerlikona, nebo nového Welbacha?
Ještě jednou moc děkuji.
Editoval Michaell0071 (04-03-2014 23:35:04)
Já jsem našel tohle:
http://www.weldcut.co.za/downloads/prestotig.pdf
Podle toho má na MMA jak hot tak arcforce
Děkuji,
to je ovšem novější verze.
Pro Rellik-a:
jak jste sem dal tu fotku panelu svářečky Oerlikon, tak je tam čtvrtá dioda zleva dole, není to náhodou označení pro kleště pro elektrodu (tedy MMA)? Co Vy na to?
Michaell0071 napsal(a):
Pro Rellik-a:
Aha, tak tu jsem nějak přehlédl  Koukal jsem spíš kolem těch přepínačů...
 Koukal jsem spíš kolem těch přepínačů...  Tak to bude i pro eldu, ale zda jsou tam ty funkce nepovím...
osobne by som kupil novy welbach, ten oerlikon je tiez celkom histroricky stroj....
Otázka co je lepší není správná. Jedná se o to, jak by se kdo rozhodoval. Víc se od diskuze nedá očekávat. I když se ta Alfa 225 jeví jako dobrá, soudě podle váhy asi i slušně dimenzovaná nezdá se mi ale firma, co to prodává- příliš široký sortiment svářečky i nerezové hrnce. Já za sebe bych volil novou, se zajištěným a dostupným servisem. Pokud vím, tak ty Welbachy mají servis v Berlíně.
Takže se shodneme, že je lepší jít do toho Welbachu? Chtěl jsem právě vědět názor více lidí a to i lidí co se v tomto oboru vyznají. Je pravda, že firma co je nabízí, prodává taktéž další sortiment. Ovšem výrobce tedy Welbach se zaměřuje jen na svařovací techniku, viz jejich homepage: http://www.welbach.com/
Nemohl jsem se nějak rozhodnout, ten Oerlikon se mi zamlouval především kvůli samotné značce. Ještě pro srovnání za toho Welbacha chtějí cca 22 000 Kč s poštovným a na Oerlikona mám nabídku za 31 800 Kč s poštovným.
Děkuji ještě za případné další ohlasy.
Trochu bych ty informace poopravil. Welbach není firma, ale řada svářeček fy Stamos. Říkají, že je to výrobek čínský, ale podle výrobních podkladů vytvořených v německu. Firma Expondo je čistě obchodní firma, která to prodává. Má filiálku v Polsku - Emaks. Mě se nepodařilo žádné reference o těchto svářečkách získat. Ten welbach.com, je stránka pod expondem.
OK, lidi děkuji za vaše ohlasy, objednal jsem ten Welbach.
Zdravím Michale ,chtěl jsem se zeptat jestli mas toho welbacha ?
