1. Jak dlouho zhruba nechávat chladit elektrodu dofukem při proudu do cca. 100A?
2. K čemu je ukončovací proud je jasný, ale k čemu se používá nastavení doby náběhu proudu?
3. Čím čistit před svářením Al slitin? Stačí skočbrajt http://goo.gl/xdyfCI a líh?
4. Jak je možný, že i když na hliníku udržuju konstantní rychlost posuvu i vzdálenost elektrody od materiálu, tak mám housenku většinou čím dál tím širší? Nemůže to být tím, že po chvíli je materiál již hodně prohřátý?
5. Jak je možný, že když svářím hliník, počkám na natavení - lesklé "zrcátko", začnu pomalu přidávat materiál, tak třeba po chvilce mi ono zrcátko zmatovatí a zpuchejřovatí a pak se zase leskne? Proud mám dostatečný, vzdálenost elektrody taky a jedu pomalounku.
Jimmys3 napsal(a):
1. 5-10 vteřin
2. náběh proudu je na přesnější umístění hořáku a drátu do svařovaného místa, dobrá věc u tenkých plechů.
3. ještě nerez ocel kartáč
4. ano materiál se rozlévá z důvodu prohřátí. Nastavit si druhý proud a přepínat dle potřeby, nebo pedál a ubírat.
5. může to být oddalováním drátu mimo ochranu atm.
Editoval kiwi (19-01-2014 16:55:23)
