Poradí někdo kde by se dala sehnat přední folie dosvářecí kukly v metráži ,potřebuji asi 30x30cm
ma to byt na "zvaracie ucely" alebo na daco ine ? pokial daco ine tak sa daju zohnat rozne hrube folie v modelarskych predajniach pouzivaju sa na velke modely lietadiel pre zasklenie kabiny
Hledej "Vivak" (PET-G) nebo v případě vyšších nároků "Lexan" či "Makrolon" (Polykarbonát).
http://eshop.zenit.cz/polykarbonatove-d … ykarbonat/
http://eshop.zenit.cz/pet/g/
Editoval Pruduch (07-01-2014 12:00:38)
má to sloužit jako ochraný štít displeje svářečky
Hmm, tak jestli pánové dovolíte, tak tady bych doporučila ten Lexan, ty mechanické vlastnosti jsou opravdu hustý...
Berte Lexan. Mámem jej v práci místo skla u pískovací komory a pořád drží pěkně..... (vyuužíváme jí skoro každý den na drobnější věci (velký matice, čištění háků u vagonů, ap.
preto sa lexan pouziva na malych lietadlach ako "sklo" ked sa poskriabe tak sa brusi prusnym papierom zrnitosti 10 000/20 000 ked kamarat pracoval na latisku vravel ze to bola praca ktoru najviac neznasal,pri urcitej hrubke je lexan priestrelu odolny zalezi od jeho hrubky a samozrejme kalibru projektilu
Ten Lexan to zní dobře mít neprůstřelnou svářečku to asi nikdo nemá,děkuji za nápady až to vytvořím tak sem hodim foto,a ještě jeden dotaz jestli nemáte nápad z čeho udělat kabát mě napadá jenom kůže nebo nomex z toho nomexu se dělaj montérky pro hasiče ale obojí je dost drahé,chtělo by to něco lacinějšího.
