| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Dobrý den, můžete mi prosím říct váš názor na zdroje Fronius TT 1700 a EWM Tetrix 180 Comfort, popřípadě který byste upřednostnili. Na TT 1700 už jsem nějakou chválu nalezl tady na fóru. A je pulz velkou výhodou? Ten je myslím jen u Tetrixu. Budu svarovat nejčastěji nerez. Ještě, jaké jsou zásadní rozdíly v Tetrixu 180 a Picomig 180? Děkuju mnohokrát za podělení se o zkušenosti.
Editoval Cpt.Kisin (02-10-2011 08:02:09)
EWM se mi jeví z hlediska nastavování parametrů lepší. Není tu nutnost chodit do nějakých jobů. Tetrix 180 je svařovací zdroj pro metodu TIG a Picomig je primárně zdroj pro svařování MIG / MAG. Metodu TIG má pouze doplňkovou bez spousty důležitých funkcí - např chybí HF zapalování. Jinak jak EWM tak Fronius jsou firmy vyrábějící profi svařovací zdroje. Jestli je puls velkou výhodou? Nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. On totiž Fronius vyrábí stejný zdroj i s pulsem TT 1700 puls, takže aby prodali nabízejí vám očesanou verzi.
Děkuju, a omlouvám se přepsal jsem se, myslel jsem jsem rozdíly Tetrix / PicoTig.
Kitin 15-17-1900HF maji puls take. A mezi nimi a Fronius 1700TT je nebetycny cenovy rozdil.
Cpt.Kisin napsal(a):
Pro jaký Tig jste se rozhodl? Já mám ve výběru též EWM Tetrix 180 Comfort, dále PicoTig 180 (ale ten nemá puls) a Fronius TansTig 1750 puls. Chtěl bych to do dílny, ale i na stavby.. Děkuji za odpověď.
Pokud Tig svareni tak s moznosti pulzu vyborne hlavne na male tloustky materialu.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.Offline
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zdovolením zeptám blbě tady, když se dá hořák tigu zapojit na usměrněnou svářečku nebo invertor a vařit železo,nerez a pod, dal by se tedy zcela primitivně zapojit pro svařování hliníku hořák tigu na svářečku, která není usměrněná, tedy na střídavý proud.Šlo by to teoreticky:-)
Procti forum je to tady probirano ,teoreticky to jde.Je to i na svarinfo.cz
Honza007 napsal(a):
pročet jsem toho dost,ale na tohle jsem zrovna nenarazil,ale dík
ke sváření hliníku se s výhodou používá zdroj střídavého proudu, mohl by se využít nějaký svářecí transformátor na sváření MMA.
Na výstup by se vřadila velká kapacita a bylo by dobré vyřešit průchod střídavého proudu nulou, aby oblouk neměl tendenci zhášet. Stačil by menší impulzní transformátor s jiskřištěm, který by byl spouštěn při poklesu napětí k nule.
Tolik teorie z mé strany.
HF zapalování by bylo dalším vylepšením.
S pozdravem Zdeště
P.S. drobná připomínka - já jsem to nikdy prakticky nezkoumal je to jen teorie, tímto bych rád posunul kolegu owr dále v poznatcích o sváření AL
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Moc děkuji ,jen mě to zajímalo zda by to šlo, přitom se dá říc že je to jednoduché tak proč jsou tigy s AC tak drahé?
Ac/Dc tig je pravě kvuli použití střídavého proudu složitější nastavuje se u ní mnoho parametru.Třeba poměr kladné a záporné pulvlny, frekvence,pulz atd.To že jste něco nenašel neznamená že to zde není. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1983
Editoval Honza007 (25-07-2012 18:49:43)
EWM Tetrix 180 Comfor má velmi příjemné jednoduché ovládání - zapnu a můžu svařovat a skvělé intuitivní uživatelské rozhraní..
Hmm, mašinky od EWM jsou zatím mé oblíbené, máme Picotig, Picomig i Tetrixa, na elcentrále, i na prodlužce špica, i to ovládání v poho když to zvládne i holka.....hi
Je velký praktický rozdíl mezi svářečkou s jednotkou řízení účiníku na jedné straně, např. Selco Genesis 1800 TLH, Kemppi MinarcTig Evo 200 MLP a starší technologií např. EWM Tetrix 200 Comfort? Uvažuji právě o EWM.
Vy považujete EWM Tetrix 200 za starší technologii?Výrobce to prezentuje jako novinku.
Tetrix má funkce bodování,synergické pulsy a paměti.Ty jsou velice užitečné,pokud se ovšem svářeč naučí je používat.
Kemppi MinarcTig myslím nic takového nemá.Ale vyšší řada MLS ano a je to skvělá mašina.Srovnatelná s EWM.
Selco neznám takže nemůžu porovnat.
Kupte EWM,budete spokojny
Já jsem se zmiňoval jen o řízení účiníku.. Ale to nemá ani Fronius u TransTigu. Vim, že co do výbavy (puls, bodování) je na tom Tetrix dobře. Novinka je to jen výkonově (předchůdce byla 180tka), ale ostatní parametry jsou asi stejné.
Editoval pavel76 (08-12-2013 08:11:03)
Vyuzijem temu ohladom EWM ,dufam ze sa najde dobra dusa ktora vie o tejto znacke viac ako ja.Mam moznost kupit velmi zachovaly TRITON 220 AC/DC asi aj za dobru cenu. Kolega mi tvrdil ze ho kupil cca 3roky dozadu vo Formice v Nitre. Pozeral som na nete katalog od EWM z toho obdobia a nenasiel som tam nic podobne ,mali tam uz len sive masiny a nie cervene. Zaujimalo by ma ci sa teraz vyraba tento stroj pod inym nazvom alebo ma svojho nastupcu ked neni v ponuke. Mal som ho pozicany na 3-4 dni a pocit z masiny bol dobry. Nemam skusenosti s touto znackou a v podstate som ani nevedel ze existuje. Preslo mi uz cez ruky toho dost ale najlepsi pocit som mal z predchadzajucich dvoch Oerlikonoch ,teraz mi nanutily Esaba (ktoreho by som nechcel domov hadam ani zadarmo.) Oplati sa kupit ten Triton pre domace potesenie? V podstate by to bolo ozaj len na to potesenie lebo zvarania mam dost od rana do vecera aj v robote.
Ten Triton 180 mam v praci a možem povedat,že je to super stroj.Ked som pracoval v Nemecku,tak sme mali velke priemyselne stroje zn.EWM Tetrix 451 a par strojov starsieho dáta,ale fungovali super.Mali sme par Foniusov,ale mali dost poruch,stale nejaky error alebo sa kazilo cerpadlo a pod.Tie EWM-ky isly stale vonku na dazdi,na snehu,v prachu ci na slnku.Za mna jedine EWM a ked mas Tono78 kupit ac/dc stroj v dobrom stave,tak by som do toho siel,ale to je len moj nazor.Vela zdaru prajem
Uvazujem tymto smerom,len ma zaujimalo ci je to ozaj kvalita lebo nemam skusenost s touto znackou.Kazdy den clovek nekupuje AC/DC a ked uz tak nieco poriadne.Ten Triton 220 vypada velmi zachovalo a predbezna cena je okolo 600 az 700eur.
Hmm, tak tady bych určo neváhala, tuhle mašinku jsme do školy pořídili hned jak se objevila na veletrhu v Essenu, opravdu povedená, zatím bez poruchy a že dostává sodu...předloni firma měnila barvu a malé kosmetické změny a teď ji prodává pod označením Tetrix,bezva na montáže, na generátor a dlouhé prodlužky, už máme tři heč...
Vdaka za odporucanie,skusim ju kupit co najskor aby si to nahodou kolega nerozmyslel.
Tak ja uz mam vianoce ,masinka je doma za 650e. Podla slov predavajuceho, (byvaleho dobreho kolegu) ma odvarene cca 2 flase plynu rocne.
Hmm, tak to jste si opravdu naježil profi hračku, gratuluji, poznáte sám že to nemá konkurenci, přeji hezké Vánoce...
