potřeboval bych manuál nebo jakýkoliv návad ke svářečce typu WU2 251 Š.P.Nitra od firmy kovoplast.
když tak je možné zaslat na e-mail sefcik@atlas.cz
děkuji
Editoval jiris1976 (06-06-2009 16:34:52)
poznám pánov čo opravujú kovoplastácke zváračky, pondelok sa ich spýtam či majú niečo, dúfam že nezabudnem ![]()
poslal som vaá na mail schému, ine nemám ![]()
admin ak chceš daj to na server, aj tebe som to poslal
Dobry den jsem nově zaregistrovan a schánim manual ke svařečce nitra kovoplast WU251 mohl by mi ho prosim nekdo zaslat na muj emeil Petrrra100@atlas.cz moc dekuji.
Dobrý deň. Manuál som stiahol niekde na nete, no je pre WU 160 ale to je takmer to isté. Máte tú zváračku funkčnú a v pôvodnom stave? Ja ju tiež vlastním, no nefunguje regulácia. Akurát riešim jej prípadnú prestavbu.
zbytocna prestavba , skontroluj prvom rade vsetky spoje cez konektory na moduloch , pripadne ich ocisti od oxidacie . az potom ked nepojde , napis znova ... bezne zavady na 20-30 strojoch ...
atishajne, nemněl byste doporučit nejdříve zkontrolovat sled fází? Ubezpečuji Vás, že WU 251 není nějaký chromý OMICRON s přepinačem a stykačem.
Pokud se tu deklarujete jako univerzální odborník, potom se postavte odpovědně k radám které dáváte.
S pozdravem Zdeště
P.S. svářečka WU 251 není nakladač http://www.caelektronik.sk/album/fotoga … k-025-jpg/
Editoval zdeště (23-11-2013 17:45:06)
Samozrejme sled fáz, konektory, prepínače, spoje boli skontrolované ako prvé. Je to fakt dosť zložité zariadenie a nešťastne zvolená koncepcia zapojenia elktroniky. Na svoju dobu to ale bolo asi OK. Je to rok výroby 1990.
Mrzí mne , že to admin dostal , ale asi zapomněl vystavit ...
Dobry den píši ohledne svářečKY kovoplast nitra wu 251 mam ji doma a nevim si sni rady vsechny 4 tištaky sem dukladně propajel očistil a po spuštěni se mi opakuje tato chyba regulace Voltů sice funguje ale oblouk obalenou ele. nezapalim ani zanic kdyz pridam potenciometrem o trochu vic tak se rozžhavy do ruda.přecetl sem si manual a tam sem se dočetl ze by to mohl byt tyristor tak sem vymenil vsechny na desce A1 a porad ten samí problem prosim o radu.jak to opravi a ne radu Kde a u koho to sparavi,Děkuji za odpověd.
Trochu off-topic. Neviem, preco by mal niekto, kto opravuje zvaracky (myslim hlavne tie starsie), prezradzat (pisat) ako opravit zvaracku, hlavne ked sa tym zivi. Dalo mu to isto namahu pozhanat stare schemy a prist na rozne finty, moznosti ako to opravit. Preto su rozne servisy, opravovne....
Kdysi, když jsem opravoval televizory, tak bylo schema v zákaznické dokumentaci. Servisní dokumentace se dala běžně sehnat-koupit. To do určité doby bylo běžné i u svářeček. Dnes se výrobky prodávají poměrně levně, jako první droga, a zákazník si to pak doplatí na servisu a náhradních dílech. Nemyslím si, že někdo kdo se živí servisem měl zveřejňovat všechny své zkušenosti a radit s postupem zjišťování závady. Servisní dokumentace vč. schemat by ale měla být k dispozici.
U starších zařízení bývá často příčinou závady (mimo konektory) i studený spoj na desce, zejména u součástek, které za provozu hřejí. Je to poznat při pečlivé prohlídce desky za silného osvětlení a třeba s hodinářskou lupou. Vadný spoj je matnější, někdy bývá u vývodu součástky zbarven do šeda nebo zelenohněda. Viděl jsem i po letech provozu přerušenou vodivou dráhu na DPS, takhle se dá taky objevit. No a jinak - může to být kterákoliv součástka, často i další, které ev. vzala do nebe sebou. Jedině multimetr, něco na měření kapacit, regulovaný zdroj, případně osciloskop a hledat a měřit. Jinou radu vám asi nikdo nedá, i kdyby měl sebelepší vůli.
WU 251, WU 161
je s podivem, že máte manuál, dokonce jak jsem četl s návodem co by mohlo být příčinou problému.¨
Já nevlastním žádný manuál, jakési schéma vytržené z návodu na obsluhu to mi dal kdosi na nějaké údržbě, když jsem zařízení opravoval.
Nedalo se jinak než si s ním vystačit, zbytek jsem si dokreslil dostudoval udělal přípravek.
A věřte, že bych přivítal manuál.
Co naplat někdo má manuál a někdo to umí opravit.
S pozdravem Zdeště
P.S pro kolegu Přemysla: dosti dobře si neumím představit jak si představujete , že tady povedeme diskusi o opravě. To bychom potřebovali spoustu času a nakonec by se nic nevyřešilo. Přečtěte si příspěvky o opravách invertorů. To je vesměs o ničem a když se soukromě doptávám, jak dopadla oprava, tak se nikdo neobtěžuje ani odpovědět.
Odpověď je jednoduchá zařízení skončilo na šrotišti. Tak taková je pravda příteli.
Přeji hodně úspěch při opravě WU 251 vlastními silami.
Mohl b mi nekdo řict a vysvětlit pojem sled fazí zapojil sem svářečku na klasickej 4 kolik podle barev jak byli oznaceny akorat si nejsem jistej s dvěma černejma dratama jak poznam kterej kam zapojit .jinak mam furt ten samy problem s elektrodou nezapali oblouk stabilně. předem moc děkuji za jakekoliv info.-
Třífázová elektrická soustava je tvořena třemi průběhy jednofázového napětí se stejnou amplitudou a kmitočtem, vzájemně fázově posunutých o jednu třetinu periody, tedy o 120° elektrických. V jakém pořadí za sebou průběhy následují se nazývá sled fází. Na trhu je spousta zkoušeček, které toto měření sledu umožňují, jde to např. i starými vadaskami. Zapojení zásuvky a přívodního kabelu s vidlicí nechejte raději na odborníkovi. Nevím, jestli zrovna vaše svářečka potřebuje pro správnou funkci předepsaný sled fází, některé svářečky ano, jiné ne. Mělo by to být v návodu.
Edit: pokud se nepletu, vývody bývají na 3fázové zásuvce v pořadí L1,L2,L3,N,PE
Editoval Zdenek11 (04-12-2013 16:18:45)
Prostě prohodíš dva fázové vodiče mezi sebou a pokud ani v jednom případě mašina nesváří , hledej chybu jinde . Pokud jsi sehnal schema , tak ho sem dej a můžeme se dál bavit .
admin napsal(a):
Dostal jsem to a vystavím to.
Zdravim admin, potrebujem tu schemu WU 251 . Neviem ju tu nájsť.
Seno1 napsal(a):
admin napsal(a):
Vie niekto kde sa dá tá schéma stiahnuť? Ja to neviem nikde nájsť.
Tato svářečka potřebuje správný sled fází. http://www.svarecky.com/pomoc-udrzbarum … 1--wu-251/
