#26 19-06-2011 19:33:27
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Re: řezací kotouče na flexu
K těm rohům, jak je brousit-až leštit? Jak se to dělá a čím? Dky
#27 19-06-2011 20:59:36
My na vnitřní rohy v případě nutnosti používáme vysokoobrátkovou vzduchovou mašinku s kulovými frézami, na přilehlé plochy kuželové frézy a jemné kotoučky.
#28 19-06-2011 21:23:48
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
na vnitřní rohy se mi osvědčili tvrdokovové frézy a na konečné doleštění lamelové kotoučky od Dremelu - průměr cca 15 mm, dobrý výsledek ale práce je to hrozná
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#29 19-06-2011 21:52:15
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Szabitch napsal(a):
náký odkaz na ty frézy by nebyl?Nástroj na se nazývá přímá bruska?Dík
#30 19-06-2011 21:58:38
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
třeba zde - http://www.landsmann.cz/nastroje-na-fre … tml?page=1
pozor tyhle frézy se dělají i z "rychlořezky" - na hliník to stačí, ale na ocel jsou potřeba ty tvrdokovové
Lorch Handy 180
#31 20-06-2011 17:17:06
Pokusník
Tyto frézky jsem už zkoušel, s výsledkem však nejsem spokojený. Použil jsem přímou brusku-Makita, tak snad dobrý, ale je to dost "poskákaný" a nešlo to ani vyleštit. Jakou máte leštící pastu, zkusil jsem klasickou jemnou a hrubou leštící pastu, žlutá a červená, ale asi to není to pravé ořechové.
Díky
#32 20-06-2011 20:31:29
stroj se jmenuje přímá bruska.Mezi top výrobce hobby modelů patří dvojka Proxxon a Dremel.Z levnějších profistrojů jsem zatím viděl jen stroj od Protoolu bavíme li se o strojích s elektromotorem.Trochu větší výběr panuje na poli  nářadí hnaného vzduchem.Nejrůznějších "Fortunek se dá sehnat celá škála,ty nejmodernější točí přes 60tis./min,hnací turbínka je karbonová jen je potřeba zajistit "přimazávání" jinak je vcuku letu po ní.
Karbidové rotační pilníky jsou bezva,poradí si i s tvrdým svárem na kterém jde rychlořezka za chvilku do kytek.Jediné co bych jim vytknul jsou ty superostré titěrné jehličky které z odebraného materiálu vytvářejí.Pak trávím hodiny s rýsovací jehlou a vyrýpávám si šponky.Dělat bez brýlí je celkem nemyslitelné-koleda o návštěvu u očaře.
Nějakou nabídku profimašin měla "Polytechnika",ale nemůžu se dostat na jejich web,tudíž si nejsem jist zda ještě fungují.
Editoval Ládes (27-06-2013 21:21:49)
#33 20-06-2011 21:30:09
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Pokusník napsal(a):
Díky
Leštit po ofrézování nelze, povrch je moc hrubý, chce to vyhladit smirkovými lamelovými kotoučky(něco jako zde ale menší - http://www.brusivo-luko.cz/product/lame … p-080-919/), v dalším kroku to ještě vezmu kotoučkem z netkané textilie a až pak leštit. smile
Lorch Handy 180
#34 20-06-2011 21:51:13
Místo: Prievidza
dnes som mal moznost yvskusat tie kotuce "luca-brasiv" konkretne 125x1,6mm novy kotuc nevydrzal ani 60 cm rezu v 4mm plechu !!!!! do materialu absolutne nesiel trebalo vyslovene tlacit,nechapem ako sa moze take daco vobec vyrabat...
#35 20-06-2011 21:54:25
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
záleží jak to kdo má v ruce. taky na typu fortuny. mám vyzkoušeno že různým natáčením nástroje se mění vyváženost/nevyváženost, je to slyšet na chodu fortuny, zatím používám jen elektrické (elektrickou jednu) otáčky 30000, asi 600w a jsem sní spokojen. pokud bych kupoval další asi bych koupil vzduchovou  deprag ale ještě bych promyslel jestli je to energeticky výhodné (kompresor). nástroje jsou různé jak brusné kameny různých barev na různé materiály tak kovové používám jen na hliníky. u těch kovových je ještě rozdělení na extra pro ruční použití které jsou řádově dražší ale prý vydrží mnohem víc než hss protože ruka je ruka. jestli je povrch doskákaný tak to chce tréning prostě to neumíš.
#36 27-06-2013 13:16:16
Galileo297
Registrovaný: 27-06-2013
Ahoj.
Jsem nováček. Byla tady řeč o nějaké Kyjovské firmě. Nevíte někdo název té firmy? Bydlím kousek od Kyjova a není problém se tam dostat. Chtěl bych zkusit od nich ty kotouče.
Díky za info
#37 17-08-2013 21:23:18
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Koukám teď na kotouče zn. Bizon jsou italský, jejich prodejnu máme přímo u nosu.
Nemá někdo z Vás přímou zkušenost ???
Editoval milosak (17-08-2013 21:23:43)
#38 25-01-2014 23:25:09
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
najviac sa mi osvedčili kotuče Herman,mali skvelý uber a dobru životnost. V predajniach sa kvoli hlupej polike Herman už nenachádzaju bežne. Klingspor su tiež velmi dobré a skvelé su od jednej nemeckej značky Rhodius. Najkastrofalnejšie boli Slovinské kotuče,odporučam sa im vyhnut oblukom,cena a životnost boli dobré,no uber materialu takmer žiadny. Ked sa na flexu netlačilo,tak to len obrusovalo,ked sa pritlačilo privelmi,tak sa začal kotuč drobit-odlietaval  brusny materiál. Madarské ma tiež sklamali,uberali neuveritelne,no utrhli sa u hriadela,takže sa využit nedali. Momentálne používam Hitachi kotuče,rezné skvele režu a neubuda z nich rýchlo,zostanem u Hitachi a Rhodius.
Editoval Brembo (10-09-2016 00:08:57)
#39 03-06-2015 18:34:23
lafop
Místo: Mníšek pod Brdy
Registrovaný: 10-09-2014
Zdravim ve spolek  dobře se mi osvědčili  rakouské kotouče rapoflex 180 mm kupuji je v nekázance za 30 kč  berou dobře a to i na ,,plocho,, měl jsem před tim kotoučem od optimy a děs a hruza... pro porovnàní řezal jsem s tim dvacitku roxor a když jsem porovnaval ten po jednom řezu a nový tak tam nebyl citelný rozdíl jen to že byl ošoupaný ... ale co jsem se díval tak je tu nikdo neprodáva podle internetovych stranek je to zaobalený 3m. Též dobrou skušenist mam s 125mm kotoučema 3m za 25 kaček ☺
Js 90f     Gama 1550
#40 03-06-2015 21:39:51
Brembo napsal(a):
Herman a dobré?! Nejhorší kotouče, jaké jsme kdy v práci měli! Není nad recu... Na občasné domácí použití snad dobré, ale pro větší výrobu ani zadarmo... S brusným kotoučem jsem zabrousil 2 sváry o délce cca 150mm (do roviny s převýšením cca 1,5mm) a mohl jsem ho vyhodit... Podobně i řezné kotouče a lameláky raději ani hodnotit nebudu. jeden kotouč, jeden (dva) sváry... Jak jsem našemu nákupčímu řekl, na jednu recu potřebuju 3 hermany...
#41 04-06-2015 01:42:22
No jak jsem jukla, tak používáme Rhodius, Pferd a Tyrolit, i lameláky, nejdražší nákup byl kdysi od firmy Berner, sice jsme to skousli,poprvé ale naposled....
#42 24-06-2015 22:47:22
LubosHa
Registrovaný: 03-03-2014
Na kotouče doporučuji mrknout sem http://www.akros.cz/naradi-a-prislusens … erial/kat/.
#43 31-12-2016 15:21:19
Dobrý den, našel jsem tohle téma. V práci používáme taky kotouče značky Reca, jak řezací tak brusné. Řezací super, pokud není někdo tydýt, tak vydrží opravdu hodně. Brusné nic moc, ale asi je více druhů, protože někdy berou pěkně a někdy vůbec. Co jsem koukal po netu, tak ale asi prodávají jen firmám, tak na domácí použití nejde.
V garáži jsem používal více značek, nejlepší zatím asi Klingspor a to i přes to, že kupuji ty levnější. Největší katastrofa Magg, ty se ztrácí před očima, velké zklamání i 3M kotouče. Ale byly to 3M za pár korun, ty dražší jsou možná lepší.
Lameláky taky asi nejlepší Klingspor. Kupoval jsem to ale v ostravě ve velkoobchodě, který už prodává jen firmám, takže útrum. V obchodech jsou Klingspory hodně drahé. Naposledy jsem koupil vámi chválené Tyrolit, sice jen lameláky, ale výdrž slušná, srovnatelná asi s těmi Klingspor. Zkusím i řezací kotouče, ale jaký typ prosím kupujete?
#44 31-12-2016 16:37:53
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
aj solidni vyrobcovia brusiva maju vždy rozne druhy na rozne materialy a z rozneho druhu brusiva. podla toho aj patrične stupa cena. a v podstate to  aj celkom kopiruje ta kvalita cenu.
najlepšie fiberove kotuče  čo mam doma su od 3M Cubitron II 982C, je ten rozdiel poznat oproti inym, beru rychlejšie aj dlhšie vydržia, iba cena sa im dobra nepodarila.tieto si šetrim na sviatky.
vačšinou  však použivam tieto čo som nakupil hromadu za par korun z bazaru, su skoro tak dobre ako tie cubitrony:
Vulkánfíbrový kotúč CS 565
a rezacie kotuče  sa mi zdaju zo značkovych  skoro všetky na jedno kopyto s malymi rozdielmy, akurat lepšie sa reže s rychlo reznymy ale tie zas menej vydržia
osvedčila sa mi aj značka  LUKAS
herman...male kotuče made in china ..totalny šmejd, velke priemer 400mm su made in italy , tak tie su taky priemer kvality
Editoval tarzan (31-12-2016 16:58:46)
#45 31-12-2016 17:20:42
V garáži jsem zkoušel i lameláky Magg, ale taky bláto, ztratily se po chvíli.
Ve firmě kde jsem dělal předtím používali Optima. Brusné dlouho vydržely, ale na druhou stranu málo braly, takže se muselo hodně tlačit. Potom zkoušeli koupit 3M Cubitron, takové žlutooranžové, to byly držáky, ale kus prý okolo 100,- kč, takže do garáže nic moc. Stejně nejčastěji používám na karosařinu lameláky a řezací kotouče 125 nebo 115x1mm. Když nejsou tak 1,2mm.
Ty tyrolit jsem právě ještě nezkoušel řezací, tak někde koupím pár na zkoušku. A nezkoušel někdo kotouče Extol?
#46 31-12-2016 17:38:22
Extol nebrat, nářadí je použitelné, ale spotřební materiál je k ničemu. My střídáme podle momentální ceny Klingspor, Forza Pro (červenostříbrné) a Norton. Ty ceny se dost mění, kdo má trochu úspěch na trhu, hned nemálo zdražuje. Že "značkový" kotouč vydrží 2x déle než třeba ten Norton je hezké, ale nemůže stát 3x víc -resp. může, ale nemá smysl to platit.
Kotouče Magg jsem vzal loni v nouzi narychlo v OBI, je až s podivem jak rychle dokáže kotouč zmizet a jakou mlhu při tom vyrobí
#47 31-12-2016 17:42:10
Já mám učet na umakovu a po slevách  je to tak málo že je přehazuji často a tak je to super. Pokud  budete mít  špičku ale sjetou tak lépe bere ten nejhorší kotouč ale novéj.
#48 31-12-2016 18:07:56
Cau ja používam řezne kotouče 125 ,150 značky: WURTH ZEBRA, ROTULFF PROMAX ,KLINGSPOR KRONFLEX A24R SUPRA  , kamen busny  na flexu Carborundum elektrite, lamelaky minimalně ale mam značky Lucas a Norton jinak nejvíc Používam brusné papiry na gumovy unašeč WURTH zrnitost p36,40,60,80 a 125 a značku VSM CERAMIC stejnou zrnitost
#49 31-12-2016 20:41:08
No co jsem ještě nakupoval v tom velkoobchodě v ostravě, tak jsem bral spíše ty Klingspor Kronoflex, typ ale nevím. Řezací kotouče i lameláky. Nejsou nejlevnější, ale výdrž slušná. Když to ale napíši podobně jako Rellik, tak třeba ty Magg jsem použil 3 řezací a Klingspor stačil jeden. Lameláky na broušení to samé. U těch třeba Magg ten písek hned odpadne, hadrou se potom špatně brousí. sad
Ale i ceny šli hodně nahoru. Když jsem nakupoval třeba ty Klingspory za 20,- kč řezné 125mm, lameláky řekněme za 30,- kč i s DPH před pár lety, tak za pár měsíců šly ceny tak hrozně nahoru, že třeba ty samé řezné stojí v dnešní době řekněme 30,- kč kus a lameláky 40,- kč kus. Člověk si řekne že to není moc, ale když toho berete více, tak se to nakupí a hned máte třeba 500,- kč pryč. A to bylo po starému, nové ceny bych dal skoro 1000,- kč jen za kotouče. Beru třeba 20 řezných a 5 lameláků, protože dělám na autech a tam to hodně ubývá.
Ty extol známý chválí, tak jsem je chtěl zkusit. Mám od nich brusku a pár drobností a spokojenost. Ale jestli kotouče nestojí za nic, podobně jako ty Magg, tak to nemá cenu kupovat.
Editoval varok (31-12-2016 20:44:13)
#50 26-06-2018 18:58:16
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Dnes som bol u kamoša,rezal neaké hrdzavé rúrky a vinkle s 230 karboškou s kotúčmy Flinke čo sme minule kupovali na blšáku.Tie kotúče sú totálne na prd!Akoby boli z dreva viacej ubúdalo z nich ako z rezaného materiálu.Behom pár minut minul 3.Potom dal neaké slovinské s nimi nebol žiadny problém.Takže Flinke kotúče nekupovať!
