#26 13-08-2013 21:09:24
packa
Registrovaný: 02-01-2013
Re: Ohýbačka trubek - hydraulická
sila steny 2mm-prumer 20mm-radius 60mm-jsou to trubky na konstrukce stanu takze trochu tvrdsi-ohyb max 90°-bude to strecha a zabradli na lod-nerez nechci kvuli vaze
dural pry po nahrati zmekne a po case se vrati puvodni pevnost-plati to i pro Al.?
#27 26-08-2013 22:08:19
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
naplnit pískem, ten cín nebo olovo je spíš na hudební nástroje.
#28 14-01-2014 16:51:40
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Tak jsem si taky koupil takovouhle hydraulickou ohýbačku, jen nejspíše ještě ČSR výroby. Máte nějakou fintu na to, jak co nejlépe potom dostat z trubky to kopyto? smile)
#29 14-01-2014 21:20:50
franišek
používám kladivo. ale je to přísně tajné
#30 14-01-2014 22:02:35
Jimmys3
Místo: Pardubice
Ano, ale už jsem viděl i právě kladivem rozprasklé to litinové kopyto.
#31 15-01-2014 07:20:48
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Ja som v roku 1983 ohýbal kúrenárske rúrky s obdobnou ohýbačkou ale staršieho data výroby.Ohýbal som rúrky 1",5/4",a 6/4".Nevedel som zohnať patričné varné oblúky a kolená na teplovodné vykurovanie,tak Mi chlapi vo fabrike požičali ohýbačku,ukázali čo a ako a kúrenie som si mohol urobiť.Nakoniec som bol rád,nemusel som tolko zvárať.Len som musel dodržať určitý rádius,tuším 5xD trubky a nič sa nebortilo(žiadna náplň do trubiek).Fachmani kúrenári ich ohýbali vo zveráku za pomoci autogénu a ohyb bol na pohľad lepší ako s tou ohýbačkou.
A s toho kopyta to išlo dole samo,bez použitia sily.
Editoval hrmil (15-01-2014 07:22:31)
#32 12-11-2014 12:25:55
king11690
Registrovaný: 12-11-2014
Ahojte chcem sa spytat, ci by ste mi neporadili, aku ruru mam zakupit na foliovnik, ktory chcem mat rozoberatelny. Je mozen ohnut ruru takym sposobom aby steny foliovnika boli rovne a len strieka bola do obluka? Aka by mala byt dlzka rur, resp. cez aky vzorec to preratat?
#33 12-11-2014 12:32:33
king11690 napsal(a):
Tohle je na mnohostrankovy elaborat smile   nebylo by jednodussi obslehnout nejaky exisrujici? Jednoduche rychle spolehlive tak proc si delat zivot tezsim?
#34 12-11-2014 20:50:40
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
PPR trubka / plastová na rozvod vody/ pár t kusů spojek...pokusně tvar bez jakékoliv pov. úpravy mám již 4 roky.
#35 13-11-2014 08:40:02
king11690
Snazil som sa zakupit od jedneho pana za vyhodnu cenu velyk foliak, ktory so mchcel rozkuskovat, avsak nakoniec ked som zbadal v akom je stave tak som ho nekupil, lebo asi by sa pri prevoze rozspadol na prach....a dajake rury som nasiel doma tak preto som chcel vedet nazor......a k tym trubkam na vodu, vydel som takuto konstrukciu asi u 2 ludi, u jedneho to trosku dokazil vietor a u druheho to bolo fajn...uvazoval som aj nad kary sietov ale nenasiel som ceny sieti vacsich ak oje 3*2 m
#36 13-11-2014 10:41:36
Ty PPR trubky nejsou spatny napad netreba resit korozi a jsou pomerne pruzne je vsak lepsi pouzit vetsi prumery  kvuli pevnosti a tuhosti (na maly a nizky foliak idealni reseni;) )  Dalsi otazkou je cena a pripadne provedeni atyp spoju. A na zimu se daji jednoduse slozit a ulozit.
Kari site se delaji i v rozmerech 2,15/5   a myslim ze i  2,5/6 kdyz jsem delal ve stavarine tak se z nich delalo kde co vyztuze panelu zakladu kose do prekladu atd.
Editoval Honza007 (13-11-2014 10:44:16)
#37 13-11-2014 12:06:32
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No do těch PPR trubek se dá pro zvýšení tuhosti něco strčit (násada od koštěte, roxor, trubka - dle potřeby). Mám takhle dělaný rošty trvale pod vodou, kdy jsou v PPR trubkách (samozřejmě vodotěsně) zavařeny ocelové tyče a dosti se to osvědčilo. Jen si nějak nedovedu představit u konstrukce ze svařovanýho PPR tu rozebiratelnost. Leda v některých tvarovkách přetočit díry (nebo na trubkách udělat osazení) aby do tvarovek šly některý trubky suvně a zajistit čepem. To by pak byla pěkná stavebnice :-) .
Editoval Pruduch (13-11-2014 12:08:57)
#38 13-11-2014 13:39:46
king11690
Nasiel som dajake riesenie zo sietoviny: https://www.youtube.com/watch?v=-DKlXs8iov0 aj z trubiek PVC https://www.youtube.com/watch?v=e3OHjiwHqGc a tiez zo spominanyc rur ale to video neviem teraz najst....len teraz na rychlo preratat co by sa cenovo najviac oplatilo...ak by som neuvazoval nad tym ze mam doma zelezne rury roznych hrubok, priemerov
#39 03-01-2015 17:29:50
majk
Registrovaný: 24-07-2013
zdravím,jaký materiál doporučíte na výrobu ohýbacího trnu pro strojní ohýbačku?  (jde jen o jednoduchý trn )
#40 30-11-2015 16:40:44
Koupím ohýbací segment (případně i kladku) pro průměr trubky 38mm. Help smile
Nebo si dojedu k někomu ohnout, jde o jednorázovou akci trubka 38/2, tři kusy délka cca 3metry - šroubovité madlo ke schodům.
Editoval bourač (30-11-2015 16:44:34)
#41 30-11-2015 21:16:44
Jirko zkusím se Ti zeptat.Možná ještě něco zbylo kor v té 38 to byl celkem často ohýbaný průměr
#42 30-11-2015 22:14:27
jseš hodnej Vláďo dík, poptej jen nezávazně, už jsem zjistil jak to doma na koleně vyřeším smile
Nemám doma žádné obráběcí stroje, na to mám spoustu kamarádů a spřátelených firem.
Doma se mi válej nejrůznější trubky, vezmu s vnitřním průměrem 38, za tepla jí ohnu do rádiusu cca 500mm - menší na to madlo nepotřebuju.
Pak z trubky vyřežu potřebný čtvrtkruh + podél žlab. Vyříznu plasmou dva kusy plátu tl.8 svařím z toho jednorázový potřebný segment, někam ho upevnit + přibastlit páku s kladkou už problém nebude.
Mám nějaký elektrikářský ocelový chráničky průměr 38mm, na těch si ohýbání natrénuju než nasadím tu finální rouru.
Předpokládám že studený otěr nerezové trubky s ocelovým segmentem nezpůsobí korozní problem? Stejne to celý přeleštím Antoxem a rounem.
#43 30-11-2015 22:34:47
Bourači, ty 2 mm stěny tě budou docela zlobit. Zažil jsem i trhání vnějšího rádiusu. A ty mrchy trubky se vždycky v ohybu částečně zplacatěly. Pak kluci v údržbě zkusili triviální fígly. Nejvíce se osvědčilo nařezat půlmetrové kusy naplnit je tradičně pískem a ohnout. Pak je přestalo to naklepávání písku bavit a odněkud přitáhli pytel kalafuny. Tu roztavili, nalili do tenkostěnných trubek a oblouky byly jak vyšité. Ohřátí a vylití kalafuny pak byla hračka. Hlavně to chce nepospíchat a dát tomu materiálu čas, aby při ohýbání mohl pracovat.
Dej pak vědět, jak jsi dopadl.
#44 30-11-2015 22:58:53
Tohle se stává(deformace-zploštění nebo zúžení) když nemá trubka při ohýbání nemá vnitřní oporu v trnu podle vnitřního průměru.
#45 30-11-2015 23:12:20
pytel kalafuny.
jóó, to je ten správný tip smile to použiju!
co když kalafunu smíchám s jemným pískem?
#46 08-12-2015 18:10:27
mohl jsi rovnou napsat - to neuděláš big_smile no, neposlechl bych tě...
doma to moc nešlo, rozhodl jsem že dám vydělat nějakému profi zakružovači který se tím živí - nenašel jsem nikoho kdo by měl kladky příslušného průměru (38mm).
Skončilo to u nástroje který dokonale ovládám, trubka je naohýbaná, vyleštěná a zabudovaná.
Když budeš mít moderátore cestu, stav se na prohlídku u mistra Bastlíře. lol
#47 08-12-2015 20:24:48
Vidíš kladky jsem nenašel-jediný co jsem objevil je na opravu zralá d72.Nevím jestli ti došla SMSka,ale jestli už to máš ten vnitřní trn asi potřebovat nebudeš(dodělám ho teda ve chvílích volna)
#48 08-12-2015 20:52:00
Ládes napsal(a):
nic nedošlo, v létě mi spadl telefon do betonu, zjistil jsem to až večer - beton zatuhlý, přesné místo neznámé, je tam navždy včetně původní SIM s kontakty - napiš prosím, mám stejné číslo smile
#49 09-03-2016 15:34:33
Libor79
Registrovaný: 09-03-2016
Nedávno jsme si koupili tuto ohýbačku trubek značky ROLLER http://www.naradi-roller.cz/hydraulicka … convex-set , sice byla poměrně drahá, ale funguje parádně!!
#50 09-03-2016 16:02:02
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Libor79 napsal(a):
Vzhledem k tomu že nic moc neumí ,jen to co čínský mi to nepříjde jako super kšeft .
Tenhle způsob prolamování trubek je nepoužitelnej pro slabší stěny .Podstatně lepší zpsob je natažení trubky na rolnu ,to funguje i u slabších stěn nebo používat středovej trn.
