#26 09-05-2013 07:33:22
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
Re: kyslíková fľaša s hasičáku.
Nevím jestli na Slovensku je taková bída že chcete předělávat hasičák na O2 ale je to blbost.
Většinou se nic nestane ale jednou vám to rupne nebo na láhev někdo dá CO2 redučák a bude zaděláno na ohromný průser.
#27 09-05-2013 15:42:38
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
To už raději kupte flašku originál a někde vám jí jistě napustí. S tou hasičákovou je zaděláno na ohromný průser (mrazivec má pravdu!!!!). Když už chcete hasičák používat, tak je šikovný na CO2 a argon ke svářečce. Jinak je jen na hašení, či likvidaci!!!!!
#28 07-06-2013 22:29:19
JirkaK
Registrovaný: 07-06-2013
Zdravím, děda si kdysi ještě za socialismu z vyřazených hasičáků z kovošrotu udělal lahve na kyslík (tehdy asi byla jediná možnost nechat si od někoho známého trochu přepustit a lahve se pro domácí použití sehnat nedaly) a jednu na propanbutan (toliko k otázce, jestli se dá tlaková lahev původně určená jako hasičák, použít na PB). Už si moc nepamatuju podrobnosti, ale zahrnovalo to vyšroubování původních ventilů, částečné naplnění pískem a uchycení do soustruhu, kde se to nějakou dobu točilo, aby se pískem vnitřek vyčistil. Jestli to pak děda ještě nějak dál odmašťoval, to nevím. Pak namontování vhodných ventilů pro O2 a PB a natření (PB namodro, O2 černá s modrým pruhem), aby nedošlo náhodou k záměně. Jestli si dobře pamatuju, tak ty lahve měly zkušební tlak asi 18 nebo 20 MPa a plnicí tlak asi 15 MPa nebo tak nějak, odhaduju, že mohly být tak z 50.-60. let.
Plnění potom za pomoci cca 50cm ocelové trubičky s převlečnými maticemi, kterou se tlakové lahve propojily a kyslík se přepustil do toho "hasičáku". No, musím říct, že osobně bych na to asi neměl odvahu :-) (už proto, že vzhledem k výšce běžných kyslíkových lahví a té malé z hasičáku, ji při přepouštění bylo nutné dostat do takové výšky, aby ventily byly zhruba ve stejné úrovni, tedy prakticky jinými slovy ji držet "v náručí"). Kdyby náhodou někoho zajímaly podrobnosti, můžu se dědy zeptat, až s ním budu mluvit.
Editoval JirkaK (07-06-2013 22:31:00)
#29 08-06-2013 13:51:52
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Riso : bud máš v háji redukčák nebo si to blbě odečet, 10 MPa je 100 Atm, s tím nic neuděláš smile
Pletieš si atm a bar. 10 MPa=1000 bar=986,92 atm
#30 09-06-2013 16:07:42
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Brembo napsal(a):
...10 MPa je 100 Atm, s tím nic neuděláš...Pletieš si atm a bar
...10 MPa=1000 bar=986,92 atm
Tak sto nebo tisíc ???
Nějak ses do toho zamotal. sad sad sad
#31 09-06-2013 21:37:13
alesak1188
Místo: brno
Registrovaný: 21-09-2010
Chlapi neblbněte s nějakým předěláváním něčeho co na to není určené jak parametrama, tak je to hrozně pracný a zadělává se tím na pořádnej průser kde jde o život-y!!! Taky mám na černo švajc, ale s PB jen na ohřátí rezlých šroubů či trdá pájka, předehřev litiny atd. A beru tu poloviční láhev na kyslík asi cca za 800,- s DPH a za flašu nic nechtějí, jen jí přijedou po roce vyměnit a od ceny za dovezenou novou, odečtou množství které v láhvi zůstane, ale vždycky jsem volal at přijedou, rok nevydrží. Jen si ted nevzpomenu na název firmy, tuším SAID bo SIAD, na slovensku to taky nebude o nic dražší a je v tom i cena pronájmu láhve, si myslím že to není nějaká tragická cena. A PB mám v normální láhvi na PB akorát jsem dal převlečnou matici s levým závitem, ale je to jen tak tak, že se tam redukčák přitáhne.
Editoval alesak1188 (09-06-2013 21:39:40)
Stamos Welding Group S-AC200p TIG MMA, PP315.21 CO2
#32 08-10-2019 09:22:01
medo42m
Registrovaný: 04-02-2017
Da sa pouzit kyslikova flasa na co2?
#33 08-10-2019 11:34:30
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Já to tak mám.... koupil sem za "pusu" kyslíkovou láhev 20l, odvezl ji do plnírny hasičáků, nechal vyměnit ventil se správným závitem a teď se musím dokopat ji přestříknout...
#34 08-10-2019 13:36:21
medo42m
Tak staci na nej vymenit len ventil?  Argon mix ma aky ventil? Ako argon, mal by to byt iny ako co2.
#35 08-10-2019 17:08:20
#36 08-10-2019 18:50:02
medo42m
Co z toho vyplyva, ze co2 ma ventilG3/4" a argonW21,8x1/14" cize aj argonmix bude mat taky isty?
#37 08-10-2019 20:15:25
Ano.
