#1 19-11-2008 11:19:08
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Proč nabíječky a nabíjení?
O této rubrice jsme uvažovali již delší dobu. Definitivní rozhodnutí o jejím založení padlo poté, co se na Svarfóru objevil příspěvek o startovacích kabelech, který do této rubriky přesuneme. A úplně ta poslední kapka přišla od uživatele s nickem arno, který její vznik definitivně podnítil.
Takže proč nabíječky? Protože nabíječky (máme na mysli nabíječky zejména olověných startovacích akumulátorů vozidel) a startovací zdroje mají velmi blízko svou konstrukcí ke svařovacím zdrojům. I v nabíječkách se již objevují zdroje na bázi invertorové technologie. Prostě nabíječky - invertory si začínají razit svou cestu trhem. A startovací zdroje? Rozdíl mezi nimy a svářečkami je jen ve výstupním napětí. Ale i svářečkou se dá startovat (a startovacím vozíkem by zcela jistě šlo i svařovat, jen by to hodně špatně zapalovalo). Navíc některé svářečky mají vestavěnou nabíječku akumulátorů.
Jak je vidět z odkazů, věnujeme se nabíječkám a nabíjení již delší dobu na Svarinfu v samostatné rubrice, takže založení samostatné rubriky na Svarfóru je jen další logický krok.
#2 23-11-2008 05:59:41
magi
Místo: Třebíč
Registrovaný: 11-10-2007
Re: Proč nabíječky a nabíjení?
Ke stroji ZU-315 existuje dalkovy ovladac, ktery jej premeni na startovaci vozik. S uspechem pouzivame dodnes.
#3 05-08-2009 09:35:00
aldrtik
Registrovaný: 05-08-2009
Zjistil jsem, ze pri beznem provozu baterii -auto, traktor uplne jedno v jekomkoli rocnim obdobi (kdyz nezapominam zhasinat svetla pri odchodu:-) vlastne nepouzivam nabijecku.
Proc? Pouzivam radu let aktivni (ze site napajeny) desulfator, ktery jednak sulfat zpatky prevede na kyselinu a houbove olovo a zaroven pri zvysene frekvenci pulzu dobije baterii.
Uvedena praxe  samozrejme neresi uvadeni baterie do provozu (formovani apod.), nebo obnoveni kapacity po nechtenem totalnim vystosovani - tady je dobra nabijecka na svem miste.
O desulfatorech treba na:
http://www.elektroworld.info/modules.ph … ;start=105
