Dobrý den,prosím o vysvětlení z jakého materiálu nebo chem.složení se skládá svařovací drát do céočka.Mám základní kurz na MAG,ale o drátu toho moc nevím.Děkuji za vysvětlení.
ahoj, toto zavisi od typu drotu...
nejake droty su tu http://www.chobola.cz/pridavne_materialy.html , je tam 6 suborov, su to pdf-ka... dufam ze to posluzi...
Editoval 780622 (12-11-2008 20:29:57)
Děkuji,určitě napíšu jaký drát použivám
Ahoj,a děkuji www.chobola.cz posloužilo dobře,je tam dost dobrý přehled,a hodně různých drátů.
zdravím
Mám dvě 5kg cívky drátu 0,6 a 0,8 a začlimě povrchově zeravět má někdo skušenosti jak je uskladnovat ? momentálně používám 0,8 a i ta mě rezaví možná si mužete představýt jaký toje svařovat přirezlím drátem bowden a špička jsou zanešený bordelem a svar nic extra. nevíte co stím aniž bych se jích musel zbavit?
Nazdar
Novou cívku nastříkat silikonovým sprejem a pak lze skladovat i ve vlhkém prostředí (sklep,garáž)
Pokud je již drát rezavý pak nevim,jedině nějaký VDsprej pro odstranění rzi.(nebo odmotat rezavou vrstvu drátu a vyhodit,ale je to škoda.)
mám sprej BINZEL silikonový, ale nebudese nato lepit dordel? Aby měto potom nezabetonovalo bowden, a co při svařování nebute mi zhasínat oblouk nebo prskat?
díky.
Nastříkat na cívku s drátem cokoliv mastného je to nejhorší co můžete udělat! Pak je z té cívky jen hromada šrotu. Ten bovden to opravdu zabetonuje. Prokluzují podávací kladky, je špatný přechod proudu z průvlaku do drátu a na vlastní svařování to má také negativní vliv. Více jsme už napsali ve vláknu o cukání drátu. Prostudujte si to.
Je-li cívka rezavá, zkuste odmotat povrchovou vrstvu. Ten razavý drát prostě zahoďte. Není to škoda. Škoda je času, který strávíte nad problémy se svařováním rezavým drátem. Nad čistěním bovdenu a výměnou opotřebených průvlaků.
Drát skladujte v suchu a teple. Pokud svařujete příležitostně (a nemáte zrovna vytápěnou dílnu), je jediné řešení drát po svařování ze svářečky vyndat, šoupnout do igelitu a vzít si jej domů. Když to necháte ve svářečce v nevytápěné garáži či dílně, přijdete o něj.
Presne takto to robim ja,ale z tým rozdielom , že cele CO-čo si beriem domov ![]()
