Zdravim som tu nový a chcel by som sa spítat že či môžem 48v ohrev rv napojit na zváračku kde je výstup 24v , jedná sa o Omi 204 , Ďakujem . .
no jediny problem bude ze budes mat asi polovicnu teplotu toho ohrevu
Při odběru 8 - 10 l/min CO2 z normální velké lahve je ohřev do venfovní teploty 0 st.C zcela zbytečný, protože plocha hladiny kapaliny je dostatečně velká pro odpaření potřebného množství ochranného plynu. Zkoušeli jsme kdysi v hale při 15 st.C odběr 16 l/min. a jen se mírně orosil ventil po cca 1 hod. intenzivního svařování. Takže asi jediný problém může nastat při odběru z hasičáku, kdy při velkém průtoku může být strhávána kapalina až do redukčáku. Pak má ohřev smysl. Po přechodu na směsný plyn pak ohřev zcela ztrácí smysl.
pravda, ja fungujem s mojou Formicou bez ohrevu 12 rokov.. pri klasickom zvarani s prestavkami sa mi budiky ani len neorosia a to idem na nejakych 8 litroch za minutu
Ja som mal rovnaky problem ako jeden clen (teraz ma nenapadlo jeho meno) ze mi po zvarani stupal tlak na prietokomery
Poloviční napětí by nemělo vadit. Je to v podstatě odporový ohřívač. Tak to jen nedá takovou teplotu jako u plného napětí a delší dobu se bude nahřívat...
Dovolím si nesouhlasit i když je to za rámec použitelnosti. Znám svářeče, kterému zamrzl i směsný plyn 18%Co+92%Ar. Vyvařil dvě 50l bomby za směnu (7,5 h) - to je tak když redučák povolí jako by to byl uzavírací ventil ![]()
Pripojil som to a zohrialo sa to na celkom slusnu teplotu len ci to nemoze odpalit trafo ci nieco take
Nemůže. To je jako bys na 12v baterku od auta dal 24V žárovku z náklaďáku - bude jen svítit míň... ![]()
Trocha matematiky.
Lahev 40 l, tlak 200 barů, tedy v lahvi je 8000 l směsi.
8000 l : 12 l/min = 667 min, tedy 11,5 hodiny hoření oblouku v kuse.
Odběr z lahve 60 min x 12 l = 720 l, což bohatě splňuje max. doporučený odběr z lahve do 1000 l/hod.
Dokonce ani svařování drátem 1,6 mm, tedy 16 l/min. svým odběrem 960 l/hod. se maximum nepřekročí.
I kdyby se pracovalo při venkovním mrazu -20 st.C a na redukčáku se vytvořila souvislá námraza, směsný plyn nemůže zamrznout. To je Fyzika.
Škoda že sem si to tenkrát nevyfotil.
Si myslím, že mi to nebude nikdo věřit, leč je tomu tak... Ale jak říkám, redučák měl vytočený na max, takže odběr naplno. nevím kolik to dává, ale tuším že nějak kolem 30l/m možná víc, když už je to starý redučák...
Editoval Rellik (12-04-2013 21:21:33)
To tam nemusí potom mít redukčák žádný a může to prát přímo z láhve. ![]()
Editoval varok (12-04-2013 22:50:08)
Rellik napsal(a):
...znám svářeče, kterému zamrzl i směsný plyn 18%Co+92%Ar. Vyvařil dvě 50l bomby za směnu (7,5 h) ...
To se nedivim, že to zamrzlo, už i peklo zamrzá při použití 110% plynu
(18+92)
