Zdravím Vás odborníci,
může mi někdo poradit jaký je nejlepší plech na vyvaření kastle auta?
Díval jsem se na prodejní sortiment a mají různé síly i druhy jako válcování za studena/tepla, černý plech, pozink atd.
Děkuji.
Bežne sa používa 0,8 mm čierny, na nosníky si musíte odmerať z auta ja používam na nietoré veci 1,5 mm. Na pozinkované karosérie asi pozinkovaný, nerobil som. /Kvalitný na vyklepávanie, 11 305 ?/ 0,8 čierny
ani iný asi ako klampiarsky v malých skladoch nedržia.
Editoval petce (13-11-2008 15:41:15)
Ještě by mě zajímalo a to, pokud budu vařit MAG (CO2) pozink plechy(0,8mm) jaký typ drátu použít a pokud bude plech černý, tak zda-li je potřeba zase jiný typ drátu ?
Jsem začátečník. Díky
OK Autrod 12.58 na čierny i pozinkovaný plech. Je to drôt od Esabu, od iných výrobcov - s označením G2Si1. Hrúbka 0,6 alebo 0,8 mm. Pri varení pozinkovaného plechu pozor na pary zinku, je škodlivý, bolí hlava a pri nadýchaní večšieho množstva zinkových výparov vyvoláva zinkovú horúčku. Dobré je používať kvalitný respirátor, Ak sú plechy na aute ťažko sa nadýchaniu vyhneš - tak ten respirátor.
Editoval petce (27-11-2008 20:01:50)
