Po dlouhé laborování s Berlanem na CNN pálení (na CNN pálení bez THC mi moc nefungovala)tak jsem u nás hledal po krámech a dostal nabídku plazmu od Thermal Dynamics 10 mam ji na půjčenou na víkend a cena bez DPH je 29500kč.Když tak poraďte i jinou.A jestli někdo bude chtít tak toho Berlana prodám Dík Pepa
nebolo by jednoduchsie zmenit len horak na berrlane, ak dobre chapem mas problem ze sa nemoze dotykat horak materialu ?
A to když vyměním hořák tak nemusím škrtnout o materiál?Prodejce tvrdil ze to nejde at koupím celou mašinu.
Podle mě, ani hořák, ani plazmu měnit nemusíš, stačí když si na berlanu seřídíš jiskřiště, alespoň podle toho co píše Mosin tady - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 25&p=2
Pár rokov som pálil na strojnej plazme a ťahanie dýzou po materialy nerobí dobrotu, neskôr sa zdroj vymenil práve za Thermal Dynamics Pak Master 70 a tam sme mali aj špecialne dýzu ktorou sa po materialy akože mohlo jazdiť, ja hovorím že to je len placebo, možno tak dobré na rezanie plechu do 1mm, kde podkosenie nie je vidieť. Zalepenie dýz roztaveným vyprsknutým materialom znamená takmer vždy okamžite poškodenie. Výrobca zdroja je v takomto prípade úplne bezpredmetný
Berlan ma HF zapalovanie takze tam by som problem nevidel, mozno by som pouzvazoval o mensej uprave trysky. vytvorit troska spic na dize tj odobrat materialaby vznikol kuzel staci aj 0,5mm. Samozrejme funkcne HF.
Zdravim vospolok, mozte mi poradit?
Kupim som plazmu thermal dynamics 101 Cut Master s pripravou na cnc, cize aj cnc horak, chcem sa opytat dal by sa k tomu kupit aj rucny horak?Hlavne by ma zaujimalo to pripojenie rucneho horaka, ci by sa to zapajalio ba zpredu alebo by mal aj konektor ktory by sa zapajal do zadu kde mam ja konektor cnc. Proste by som chcel vediet ake koncovky by mal mat rucny horak aby fungoval, vdaka
THermal Dynamic ktorý sme mali v bývalom zamestnaní ovládal "stôl" ak by sme chceli na to nahodiť ručný horák tak sa len spínanie tlačítka zapojilo miesto vodičov, ktorý šli z ovládaciehio panelu. My sme to riešiť nepotrebovali, lebo rezať ručne u nás nik nepotreboval až teda jeden krát sa rezali otvory do velkých rúr a to sme len vyhodili strojný horák a zapalovanie sme ovládali ovládacím panelom plazmového stola.
Ber to tak že každý zdroj je v podstate ručná plazma a je len na užívatelovi či si tam dá ručný horák, alebo strojný. Čo dokážeš zo strojným je zavísle len od toho čo dokáže stôl, jediný problém čo sme mali my bol že náš stôl používal primitívny spôsob merania výšky horáku od materialu ale to skôr chcelo modernejší stôl, ono je to ako pri zváraní, tiež je podstatné dodržiavať určitú vzdialenosť
Editoval ivko (11-03-2013 22:11:01)
mezi cnc řezákem a ručním řezákem může být zásadní rozdíl - ruční má jen jednu trubku pro plyn (vzduch) jeden silový kabel a pár drátů na ovládání. CNC se používá na sofistikovanější řezání a proto múže mít navíc trubku pro chladící vodu a další trubky pro další plyny z kterých se tvoří ochrana řezu (něco jako Argon u TIG) používá se vodík, dusík a další...
všechno se musí nějak zapojit a ovládat, každý výrobce to má jinak
mna len zaujima ze ked zapojim rucny horak do predneho panelu kde to vidno na fotke, ci mi normalne pojde,alebo ci bude este treba zapajat nejaky konektor?
