U nás v práci svářečky tu funkci mají,že když při 4 taktu nedojde k zapálení obloulu tak vyjede asi 15cm drátu a svářečka sama vypne posuv.VELMI UŽITEČNÉ to množství dratu a nablikání do očí, když to pak někde chytne kostru.Starší typ to neměl a rychle jsme si na tu novinku zvykli.Jedná se o CLOOS 553 MC3
fofo napsal(a):
Povolim kaldky na podavaci (aby zbytocne nevytlacalo drot) a skusim 4T ci prestane tocit po nejakom case podavac ak nedojde k zapaleniu obluka. Dam vediet ako to dopadlo.
Tak dnes som to vyskusal. Ale na mojej masine ForMIG 389 to nefunguje. Proste podava drot ako diva
Dobrý den,taki svažuji o koupi OMI 165.A chtěl bych se zeptat jak silnej materiál se stím dá svařovat já bych potřeboval vařit asi těch 6mm,při výrobě plotu a bran u domku.Tak by mě zajímalo jestlipak jeto dostačujíci mašinka.Děkuji.
taky o ni premyslim ale porad se nemohu rozhodnout jestli tuto 165 nebo 205 ... varil jsem ted regaly z jeklu 3x3 a 3x5 s 3mm stenou a einpeklo gw 170 v originale bylo na obeseni nepravidelny posuv dratu a prskalo to jak vztekla kocka tak jestli by na to stacila tato omina 165 s rezervou popr i na trochu silnejsi material.... priznam se ze tech regalu bude vic tak trochu “na kseft"
omi 165 stačí do 6 mm provaří vice, ale 3F 205 mašina ma vetší vykon provaří silnejší material a ma možnost velke civky z dratem 165 bere jen 5 kilovky.. v opdstatě omi 165 konkuruje kit169 ten je taky na velke civky a je taky na 230V a mastejne velkou kastli jako kit 205/tiger 205
copak jestli jde o silu materialu tak kdyby zavarila obcas neco do 6mm tak by to stacilo a jinak vezmu berlana a elektrodu ale nekdo pise ze je neklidnej oblouk na 1F a tak..... jestli to bude neco jako s tim einhellem tak to nechci.... mimojine velikost civky me az tak netrapi krom spulky na 1kg to uz bych asi nezkousnul :-) 5kg mi staci jen me zajima jestli kdyz to vemu na nejaky kus zeleza o tloustce kuprikladu 8mm jestli to jeste staci nebo uz budu muset sahnout po elektrode ... coz by me pri tom svarovani trochu zdrzovalo .... s tim ze tech 8mm je jen mala cast toho svareni vetsina se pohybuje v rozmezi 3- 6mm ....pokud to ovsem nezvladne budu muset vzit tu 205 na 3F
Editoval Headman (13-02-2013 21:41:31)
omi 165 svaří daleko lepe než kdejaky einhell a myslim že tech 8 mm zavaríte taky jinak ceny omi 205 a omi 165 jsou skoro stene jen 3 F bych řekl že ma hospodarnejší provoz vyší vykon a menší spotřebu mohu porovnavat kdž jsem přešel z upraveneho einhela z jinym pajšlem bylo tam trafo omi165 přisla mi spotreba proudu vetší než u 3F stroje co mam ted kterej sem si postavil z dilu nakoupenych od omicronu a KÜHTREIBER a aukru a jineho dodavatele jsem koplet postavil svuj tiger 205..
dobra zkusim tedy tu omi 165 ..... dam na vase doporuceni preci jen sem jeste co2 nekupoval tak s tim nemam zkusenost a jak rikam vetsinu svaru budu delat na jeklu 3x5 s 3mm stenou a ten 8mm material je jen 1/10 svaru na cele konstrukci mozna ani desetina to nebude .....
mám OMI165 a spokojenost, ale pokud bych si měl vybírat mezi 165 a 205 tak vemu 205, není o moc dražší
Este som nekúpil (treraz mám už tolko peniaz) zváračku, neviem poradiť že ktorý stroj bude lepsí OMI 206 alebo Kit 2200.
Mám doma istič B16 v garáži. Neviem, nebude to vychadzovať niektorýn stroj, bude to vydržať lebo OMI píse že 16A, a kit 2200 píse 16A pomalí.
Keď vie pomoct niekto, tak to poprosím.
Hlavne ,že ktorý stroj je lepsí nadlho, a kvalita.
přesne ta omi 205 je sni možne svařet vklididu i z 10A jističem mam tak svuj tiger205 jišten a ani na 9.SVAŘECI stupen mi jistic nevyhodil ... jen na stěhovani te mašiny je potřeba vetší sila stroj je težší caa 60kg omi 165 je jen přece lechčí a menší..
Editoval alll (14-02-2013 09:27:41)
nj tak jinak teda, vezmu 205ku snad chybu neudelam jen me mrzi ze treba nejde zapojit i na 220 ac s mensim vykonem ....
No tak to nejde logicky žádný stroj tohoto typu, neb je v nich třífázové trafo.
Tak podla niekto OMI 206 alebo Kit 2200?
Nadlho chcem-hlavne ploty brány zvárať 3-6mm
Chybu nespravíš ani s jedným. Omi 206 má jemne vyšší zaťažovateľ, Kit 2200 zase 4 kladku a 5 ročnú záruku. Stroje sú to oba spoľahlivé a v podstate je to "rovnaká" firma. Ak chceš napíš mi mail a poradím ti kde kúpiš KIT2200 na nete za nižšiu cenu ako ti nájde najnižšiu google ![]()
jasny vim ze to nejde kdyz je tam trifazove trafo .... tak uvidime no jasne je ze kdyz budu mit tu 205 tak asi muzu prodat v klidu svou berlanku k 165 bych ji nechal ...
No nevim... mám taky Berlana a teď nově 206 a Berlana si rozhodně nechám. Už kvůli mobilitě, TIGu, nebo možnosti svařovat venku za větru a podobně. Nehledě na to, že když něco klekne, nebo dojde plyn tak můžeš pokračovat v práci.
Editoval Pruduch (14-02-2013 10:33:25)
tak to vnimam taky mam tiger 205 a ktomu gamu 160 na elektrody tig uni jen nouzově naškrabem...
to je taky pravda tak necham i mma kdyby nahodou nebo pro praci venku i kdyz te asi moc nebude ale jeden nikdy nevi kazdopadne diky za rady ...
Pozna nikto multifunkcnu zvaracku gamastar 190?
jo mel jsem tu možnost si ji vyzkoušet doma 1900.
A funguje to dobre
přene tak na vebu omicron je gamastar 170 nebo 1700 ja jsem zkoušel ten 1900_ jeto kasle omi 165..
Tak podla TEBE oplati to kupit
