jaký vybrat ventil?
Jako kutil jakykoli a k nemu prutokomer na hubici. Do firmy jednoznacne s prutokomerem (pokud ma dva manometry tak presto ze jeden je oznacen stupnici na prutok ukazuje jen vystupni tlak).
chci si pořídit se dvěma budíky.... http://www.hobynaradi.cz/cs/prislusenst … argon.html
se skleněným průtokoměrem jsme taky přemýšlel , ale je to dosti náchylné na poškození
Jej ma hlava ano jak pise Lades na co2 jednoznacne s predehrevem.Pokud by jste pouzil smesnu plyn pak je predehrev zbytecny.
Ono je to jako s každým měřidlem-po posuvce taky nemůžu skákat a pak od ní očekávat že bude stoprocentně plnit svou funkci.Ten ventil z odkazu má "argonovový závit" na převlečné matici.Na CO2 je standart G 3/4
Pro tony69 - to, co jste si vybral bohužel neměří skutečný průtok plynu, ale jen jakousi poměrovou nepřesnou jednotku. Je to samozřejmě levná možnost, ale pokud budete chtít vážně svařovat tak si kj tomu dokupte ještě průtokoměr na hubici, jak radí Honza007. Jinak se budete divit, že to svařuje pokaždé jinak než minule. Hodnoty zobrazované dvoubudíkovým redukčákem jsou velmi závislé na teplotě a tím i hustotě plynu odpařovaného z kapalné fáze v lahvi. Průtokoměr nasazovaný přímo na hubici hořáku ukazuje skutečný, nezkreslený průtok. Rozdíly mezi budíkem a trubičkou bývají i 50%.
díky za informaci ... chci to na domácí použití jaký tedy vybrat?
Staci si precist prispevky uvedene vyse!Nic vic neni treba. Takze na co2 s predehrevem protoze nepredpokladam ze budete pouzivat smesny plyn(pokud ano pak predehrev netreba).Jako kutilovi staci jakykoli redukcni ventil s predehrevem + prutokomer na hubici .
ps:Predehrev se da i dodelat z vykonneho odporu. Jinak rad ohledne redukcaku a co2 tu je dost;)
předehřev by jsem si tam udělal a nějaký odkaz na net jaký pořídit?
ctete co tu bylo napsano tony69 ??? Jakykoli !!!
zalezi jen na vasi penezence a atd.
kludne si kup ten co si dal do odkazu + kontrolny merac na hubicu ten by mal u vas stat okolo 100/150 kc a mas vystarane,ja mam presne henten + ten hubicovy merac a som spokojny doteraz mi nikdy nezamrzol ani som s nim nemal akykolvek iny problem
zdravim
ten "prutokomer na hubici" je jedno aky plyn sa nim meria? lebo u nas maju len taky co je na nom CO2 napisane tak neviem ci to nameria podla tej stupnice aj argon
Vzhledem k hustotě obou plynů Ar 1,8, CO2 1,9 je rozdíl na hadicovém průtokoměru zcela nepodstatných cca 5%
Chtěl jsem se zeptat,
neví někdo jestli se dá někde koupit plastový prutokoměr (skumavka).Mám ho popraskaný a nikde jsem ho nevyděl samostatný.
Je to něco tarovéhé
Díky za každou radu
carda napsal(a):
Je to něco tarovéhé
Díky za každou radu
myslíš něco takového? http://www.svarujte.cz/182-prutokomer-k … -na-hubici
Predpokladam ze carda myslel spise Tkzv sklenicku ktera je primo na redukcnim ventilu vlastne kryt prutokomeru.Kuprikladu na ventilech KU2 byla šroubovaci.
Editoval Honza007 (27-12-2012 19:10:10)
Jo přesně to co řekl Honza 007.Ten kryt ( Baňka)je tam našrobovaná.
vlastní někdo podobný ventil a předehřev plynu ? http://allegro.pl/reduktor-co2-argon-z- … 73191.html http://allegro.pl/podgrzewacz-gazu-co2- … 13494.html
tento předehřev jsem mel doma byl velmi dobry na svařovani co2 přímo z hasičaku ani redučak nestačil zaamrznout jednak ma v sobe nejaky termostat ktery spina a vypina ohřev podle spotřeby plynu prvni jsem vždy namontoval ohřev a až potom redučak makalo to bezvadně jinak podobny redučak v polsku nabizí i z předehrevem zabudovanym rovnou v redučaku..
alll napsal(a):
chci si pořídit tento redukční ventil http://aukro.cz/redukcni-ventil-argon-c … 32748.html
na domaci provoz stačí...
chtělo by to trubičkový průtokoměr ,ale snad i tento udělá službu
alll napsal(a):
No nevím nevím.To co je v odkazu má argonovou matici.U Co2 je standart G3/4,nikoliv W 21,8x1/14,takže buď přikoupit ještě redukci nebo demontovat propojovací trubici(dá se sikovkama přes kůži,nebo stranovým klíčem.Je tam levej závit jištěnej tmelem-u tohodle typu to může být jinak nemám s ním zkušenosti) a osadit ji správnou matkou
Editoval Ládes (04-01-2013 23:43:04)
