Může někdo poradit, kde koupit novou láhev co2 a kolik zhruba stojí ? Díky
Ja pouzivam lahev so snehobeho hasiaceho pristroja.
V kovosrote. Ja mam vsetky flase z kovosrotu. Da ich na vahu zaplatis a beries. Ja som tie svoje opieskoval, nastriekal a dal vymenit ventil za novy (bez tej trubky co siaha az na dno). Jedna flasa ma takymto sposobom vysla zhruba na 750SK uz aj s naplnenim CO2.
kúpis to tam kde plnia a predávajú hasiece prístroje, ale nebude ti pasovať závit na red.ventil.
Musí to být tlak.láhev od CO2 s vřetenovým ventilem /ne s pákovým/,samozřejmě s vyndanou stoupací trubkou.
Ten závit bez problémů pasuje.
Pokud se použije normální hasící přístroj S6 - taky s vřetenovým ventilem,tak stačí vyrobit jednoduchou objímku-
průměr jako průměr lahve,výška cca 300mm + výřez pro hadici a přístup k ventilu,stáhnout na lahvi a otočit
dolů.Funguje v pohodě.
Co je to za nesmysl ze nebude pasovat zavit? Na hacicim pristroji je porad zavit G 3/4" stejne jako na kazde jine lahvi na CO2
Preco nemoze byt lahem od hasicaku s pakovym ventilom.Chcel by som vediet lebo ja mam taku a ked sa mi minie ci nebude problem s naplnenym.
magi: ja za to nemozem ze ty poznas len jeden typ redukcneho ventilu, ktory predavaju vedla v obchode ![]()
Zdravím,mám doma láhev 15kg od směsi co2 a dusíku(z hospody)a ted jsem zjistil,že redukční ventil Co2(3/4) má jiný zavít(o trošku větší)nevíte někdo o nějaký redukci ,a nebo aspoň co je to za zavít(co2+dusík) ???díky moc -spěchá!!!! pište prosím na pm3@seznam.cz děkuji
Velký výběr redukcí ve vysokotlakém provedení prodávají specializované prodejny pro svářeče. Moc bych nedoporučoval použití topenářských redukcí, které jsou konstruovány a zkoušeny na tlak jen 16 barů. Plná láhev může mít až 200 barů.
Děkuji za rádu,a ještě mně napadlo,není lepší vyměnit tu převlečnou matici?Nebo je to velký problém,mám regulátor České výroby pREMA jak má tu průtokovou kuličku.:-)díky moooc za jakoukoliv radu.Marian
ta převlečná matice jde vyměnit, ta trubka co vede do redukčního ventilu jde většinou vyšrubovat, ale záleží dle konstrukce redukčního ventilu.
Ten regulátor s kuličkou je dobrý. Při snaze o vyšroubování trubky s převlečnou maticí je dobré ventil ohřívat a trubičku chladit. V opravně redukčáků používají vzduchový utahovák s měřením momentu, podobný jako mají autoopravny a tak je povolení trubičky náročné. Máte-li takovou opravnu někde v blízkosti, dá se taková výměna převlečné matice provést velmi snadno.
Zdravím,v čem přesně spočívá úprava hasičáku pro použití na svařování?nemůžu to tu najít,díky
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli mi v plnírně naplní argon do byvaleho hasičáku? nemáte s tím někdo zkušenosti, chci to samozřejmě pro TIG. DIK :-)
Pokud bude mít tlakovou zkoušku a argonovej ventil mohli by-nejjednodušší bude zavolat tam a přeptat se.Jestli se však jedná o obchodníky s tech. plyny celkem pochybuju že by naplnili něco co není jejich pronajatou evidovanou lahví ![]()
Editoval Ládes (18-04-2011 23:46:32)
njn čekal sem takovou odpověď a i kdyby podle předpisů mohly proč by to dělaly, přirozeně by si tímto plnírny asi "sraly do hnízda" :-D , ale tak zeptat sem se musel, neboť líná huba, sám do ní volá :-D :-D
