Zdravím všechny,mám možnost složit zkoušky a rád bych věděl co za zkoušky to vlastně je.Je to samá zkratka a nikdo ze svářečů mi nic bližšího neřekne.Kdyby se mezi vámi našel někdo, kdo ví co znamená označení a co stím můžu svářet : EN 287-1 135P BW+FW 1.35t10PFssnb díky Honza
EN 287-1 - označení evropské zkoušky podle které probíhá příprava a zkoušky svářečů
135 - metoda svařování v tvém případě MAG(Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu)
P - plech
BW+FW - tupý spoj + koutový spoj
1.35 - normalizované jemnozrnné oceli se zaručenou mezí kluzu od 360MPa do 460MPa
t10 - tloušťka zkušebního plechu je 10 mm
PF - poloha svařování a to je poloha svislá nahoru
ss - jednostranné svařování
nb - svařování bez podložky
kdyby někdo zde nesouhlasil tak at mě opraví, myslám si že jirkati mě  tam najde chybu ![]()
Editoval Unihero (09-08-2012 12:45:19)
Super díky,konečně jsem o něco chytřejší :-) mám si tyhle zkoušky dělat tak jsem byl zvědavý co to je...ještě jednou dík.....
Unihero napsal(a):
P - plech
To co jsi napsal je vysvětlení označení zkoušky, neboli to na čem vykonal zkoušku. I když je tam chyba už v zadání. Pro tupý spoj: EN 287-1 135 P BW 1.3 S t10 PF ss nb
Rozsah: svařování metodou 135 a 138; svařovat lze plechy v poloze PF a PA, nebo trubky o průměru větším než 150 mm v poloze PA. Lze svařovat materiály celé skupiny 1 to znamená 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4. Oprávnění je pro tl. od 3 - 20 mm. Lze svařovat jak jednostranné tak i oboustranné svary s podložkou i bez podložky. Písmenko S znamená plný drát a lze svařovat i s trubičkovou elektrodou plněnou kovovým práškem.
Editoval Petr (09-08-2012 20:56:06)
Tak samozřejmě zkoušky jsem udělal :-) ,ale orosil jsem se ... díky bohu
a dal jsem si i kouťák nad hlavou :-) i když nevím asi to ani nepoužiju...
