Dobrý den, kolega si koupil tuto svářečku http://aukro.cz/berlan-svarecka-inverto … 27264.html
S elektrodama svařuje super, svažuje jakoukoliv elektrodou. Zkoušel svařovat TIGEM s použitím Argonu. 6elezo svařovat jde, ale problém nastal při sváření hliníku. Prá když začne žhavit hliník tak nic a najednou je tam díra, vůbec se materiál neroztopí. NEMAME ZLUSENOSTI !!! Prosím vás mohli by jste nám poradit jak svařovat hliník?? 1. 1.jaké wolframové elektrody?
2.jaký plyn?
3.jaký proud?
4.jaký materiál?
5. jaký přídavný drát?
Prý se ke sváření hliníku TIGEM používá nějký obalovaný drát jako přídavný drát??? Je tomu tak??? Děkuji všem co nám poradí :-)
Tak s tímhle na hliník zapomeňte. Kolega ať si znovu našetří 20tis a teprve sežene základ (podotýkám opravdu základní) zdroj na svařování hliníku při použití TIGu. Ve vašem případě lze nouzově TIGem svařovat hliník, zelená elektroda průměr 4mm + pol na hořáku a hořák s vodním chlazením.... I tak je to pouze na slabé materiály a to maximálně na lokální opravu.
petr0707-Zdravím,ve Vášem případě se mnoho poradit nedá,snad jen pořízení střídavého zdroje(AC nebo AC/DC) pro svařování TIGem jak už výše popsal kolega MiraGSX.
Nech vam tu ukaze a vysvetli niekto,kdo to vie,samozrejme s pouzitim vhodneho stroja,inak je to len badanie a zbytocne komplikacie a strata casu a drahocenneho argonu ![]()
Zdravím, potřeboval bych znát názor nebo doporučení na tuto svářečku: http://www.svarecky-eshop.cz/svarecka-k … e-405.html . Jak se s tím svařuje(nerez, hliník)? Je poruchová? Předem moc děkuju
@petr0707: keďže (asi) nemáte AC stroj skúste zvárať ten hliník na + póle (malo by to do určitej miery údajne ísť), alebo klasicky na - póle, ale ako prídavný drôt treba použiť MMA obalovanú elektródu určenú na hliník.
P. S.: "milujem" odkazy na Aukro...!!! Skúste si ich zopár otvoriť po vete "mám toto (odkaz na Aukro) mohli by ste mi poradiť?!" výsledok na monitore = "Litujeme..."
Editoval FF (05-03-2012 09:10:39)
petr0707 napsal(a):
2.jaký plyn?
3.jaký proud?
4.jaký materiál?
Docela by mě zajímalo co to bylo přesně za svářečku za dvacet tisíc a není AC DC, usuzuji jak v příspěvku níže píše at našetří dalších dvacet tisíc.
jo to znám žhaví se hliník tigem a najednou je tam díra. To znamená kopyto svářeč si neočistil zoxidovanou vrstvu. A u tak drahých mašinek bývá automatické přepínání AC DC, že to obsluha ani nepostřehne.
