Zdravím,jsem tu nový a celkově jsem naprostý laik.Mám doma invertor,se kterým jsem zatím nějak všechno polátal,ale začínám mít čím dál větší problémy,protože potřebuji svařovat i malé a celkem přesné věci a chtěl bych si koupit COčko,ale dát za něj samozřejmě co nejmín.Chci se zeptat,jestli nevíte někdo něco o tomto COčku
http://www.bergland24.cz/svareci-techni … ag-bmig140
cena je nízká,ale nevím,jestli s tím vůbec něco půjde vařit,většinou potřenbuju vařit malé věci(plechy do tlouštky 1,5mm apod.
bud vděčný za každou radu.Díky
Lacina Cina s nizkym zatezovatelem na slabe plechy takze asi tak.Presnost neni tolik o svareni jako o priprave.
Zdravím,
dovoluji si souhlasit s Honzou007;jedná se spíše o drahou hračku,která se svařovaním nemá příliš společného.
Ale je to pouze můj názor.
Na slabe plechy staci nicmene nepocitejte s vykony a zatezovatelem profi stroju.Pokud svaret umite pak treba na obcasnou karosarinu stacila pokud by jste ale rad svarel vice ,silnejsi mat pripadne jste nikdy nesvarel doporucuji vam spise treba OMI 165
Sice jeto levna čínska potvurka, ale mam sni jiste zkušenosti na slabe plechy stačí material do 3 mm provaří jeji svařovací vlastnosti byla celkem dobre kamoš ju ma koupil si ji přes aukro a je spokojenej nemusi se nijak předělavat jen kromě oceloveho bovdenu do hořaku jinak v pohodě..
Editoval alll (29-05-2012 20:19:40)
alll napsal(a):
No budu vařit opravdu max do těch 2mm.
Jsem rád,že s tím má někdo praktickou zkušenost...
tento koment mi udělal radost:)
Jinak díky všem za ohlasy a díky za ten odkaz na Omicron OMI 165,ale pro mé účely je to si myslím už zbytečně profi nástroj...
jinak o jakém ocelovém bovdenu se tu bavíme a kolik to tak stojí.S COčkem jsem nikdy nevařil,takže jsem opravdu úplný laik
co k tomu budu vše potřebovat,abych to měl vše pohromadě?
A jestli mi může někdo poradit kolik tak asi stojí bomba,kde se dá sehnat,jaká váha a jestli je to taky jako by v pronájmu jako tl.lahve na propan-butan,nebo musím mít vlastní...
Díky moc
Vlku pročti si forum jistě zde najdeš spoustu informací které hledáš
a stejně tak si prostuduj články na svarinfo.cz a pak pokud ti to ještě nebude jasné ptej se .Jsi začátečník
OK ale tohle se tu probíralo snad stokrát.
Ps: pokud se rozhodneš svářet více pak už ti Berlan službu neudělá a pokud si ho budeš chtít pořádně upravit a udelat z nej opravdovou svářečku pak za něj dáš jako za OMI jinak na plíšky do 2 mm stačit bude a jelikož jsi začátečník nechci tě odrazovat.Nicméně podobných strojů je na bazarech docela dost proč asi??
Editoval Honza007 (29-05-2012 21:49:49)
OMI 165 profi zváračka? to hádam nie....tiež som zvažoval kupu CO-čka napadali ma kadejaké zariadenia hlavne nech je lacne a nejak pozváram.nakoniec som kúpil starú zváračku WLSP 315 a nelutujem toho aj ked je to opacha ale zatial som nemal problem zvarit cokolvek...uznávam nieje to riešenie pre každého a ani tym nechcem povedat aby ste si ju kupil to vobec nie ,ale v diskusii k tomu berlanovi piše že cievka drátu max.1 kg. to sa dá aj kúpiť alebo len namotavať z nejakej inej?nepiše tam ani zatažovatele a popis že to ma kable a vahu a rozmery mne velmi netreba...niesom profik zvarač je to len moj nazor podla toho čo som tu poprečítaval...takze moj prispevok neberte velmi v uvahu
mam toho berlana a je dobrej,ale manzelka nadava ,ze z nej musi utirat prach,ale rikam ji,neblazni,tohle uz levnejsi nebude,tady pujde cena jen nahoru :-DDDDDDD tak sme to vyhodili a koupili radsi obrazy
