Chlapi,máte někdo zkušenosti s tímhle materíálem? Zajímalo by mě,jaké přechodové dráty použít při vaření s černým plechem?Dík za radu.
oldaster napsal(a):
Hastelloy je vynikající korozivzdorný a vysokým teplotám odolný antioxidační materiál.
http://www.haynesintl.com/pdf/h3009.pdf
Svařuje se nejlépe metodou TIG, přídavný drát ASME-SFA-5.14 ERNiCrMo-4
http://www.midalloy.com/html/pdf/nickel … 20Wire.pdf
Stejně tak by, myslím, tento příd. drát vyhovoval pro dissimilar spoje s uhlíkovou ocelí. Lepší by bylo dotázat rovnou výrobce, či dodavatele.
Krom jineho tehto slitin je vice druhu z rozlicnym slozenin takze by bylo dobre napsat o ktery material s timto obchodnim nazvem se konkretne jedna . http://www.inkosas.cz/templates/niklove … trubky.php
Editoval Honza007 (20-05-2012 14:38:31)
Hastelloy je celá řada typů. B-2, C4, C-276 atd. Řadu přídavných materiálů najdete v tomto katalogu, je už sice starší a vše nemusí být aktuální, ale nové informace není problém vyžádat.
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … litiny.pdf
Co se týká přechodových spojů, svařují se přídavným materiálem příslušným k použité niklové slitině.
Jinak nejuniverzálnějším typem je UTP A 759.
JardaK napsal(a):
Souhlas. UTP A 759 odpovídá ERNiCrMo-13 a ten je více univerzální než co jsem udal já. (ERNiCrMo-4)
Díky chlapi.Zase jsem o něco chytřejší.Mě totiž investor strčil do ruky OK TIGROD 309l a vařil jsem to s ním.Moc se mi to nezdálo,ale sváry nejsou nijak namáhané a tak jsem to neřešil.
Proboha co to bylo za investora? Na jednu stranu svařovat slitiny jako Hastelloy a na druhou stranu nevědět čím a dát na to obyčejnou přechodovku.
Problém pevnosti nebo odolnosti svaru je v tomto případě druhotný. Zásadní je vysoké riziko trhlin za tepla při svařování materiálu na bázi niklu přídavným materiálem na bázi železa. Jestli ten svar je bez chyb, berte to jako vyjímečnou událost.
oldaster napsal(a):
No... myslel jsem si to ....I tak děkuji za radu,aspoň se mám o co opřít a za 14 dní tam zase jedeme,takže mu to vysvětlím.
