Znamená to, že když zapojíš svářečku na napětí 400V, tak můžeš přepínač nastavit jak na 230V, tak i na těch 400V. To znamená, že máš na výběr 6 stupňů při přepnutí na 230 a 3 stupně na 400V. Celkem tedy 9 stupňů nastavení. Jole.
Dakujem , toto som logicky predpokladal aj ja ale nedvazil som sa to prepnut na 230.Takze je to urcite tak?
na sto percent...ja mam 210L a myslel som si ze je pokazena ale je to tak ako pise "jole" v navode sice o tom nebola ani zmienka ale nevadi ![]()
Tak som to bol skusit, vari v pohode, akurat sa stale neviem dostat na idealnu hodnotu posuvu, dost mi to prska, hral som sa aj s plynom, skusal som od 6 do 10 litrov. Musim sa s tym este asi vyhrat aby som si to vyladil.
plyn na 8 prepinac trafa na 5 a posuv 3,5 daj si pred seba dak 3 mm plech a skus ako to pojde,pri c0-čku je dost dolezite mat kostru a plochu ktora sa ide zvarat poriadne ocistenu bez hrdze,farby alebo masnoty...je to ovela haklivejsie ako elektroda
Ahojte precital som si tu vsetky vase rady a nazory ale aj tak som uplne bezradny.Svoje cocko by som vyuzival hlavne na zvaranie autoplechov.Chcem kupit daku starsiu masinku do 400 eur. Pozrel som Iskravar ale cital som ze dost tam odchadzaju motorceky na posuvoch.Nasiel som tieto dve co sa mi pozdavaju a chcem vediet vas nazor http://stroje.bazos.sk/inzerat/13733677 … ka-CO2.php a dalsia je tato http://stroje.bazos.sk/inzerat/13466050 … -185A.php. Dakujem vam za rady
popripade ak viete o nejakom type hobby zvaracky ktory by sa dal zohnat bol by som velmi rad
nebrat
ta prva to je zrejme vtip...za tu cenu je to podla mna nepredajne,ta druha to je uz o cosi lepsia ale je to len hola zvaracka...za 400 eciek ak to ma byt uz ojazdene si predstavujem nieco podstatne lepsie ! neviem kde si cital ze na iskravaroch odchadzaju motorceky ? pre mna je to nove info...
to Joe66: prosim ta daj mi link lebo neviem ktoru myslis.formicu 169 som nenasiel na nete lacnejsiu ako 600evry a to pouzivanu
a co tento varstroj
http://stroje.bazos.sk/inzerat/13276250 … ka-co2.php
To Joe66: no jasne uz to mam
pisal som si s nim ale ze este ju este nemal kedy odskusat
Zdravim Vas všetkých, jeden môj známy, mam obdaroval, podávačom z nejakého starého Cočka, chcel by som Vás požiadať o pomoc pri identifikácii, z akého stroja to môže pochádzať, motor je na 48V, odber 10A, a 6000ot/min, čo sa mi zdá dosť.Dal mi k nemu aj 4 metrovy horák. Rozmýšľal som či by sa mi k nemu oplatilo dostavať zváračku.Prikladám aj linky na obrázky, možno to pán Zdešte spozná. ![]()
Podobný podavače byli na UNIMIG 400 tedy motor a podávací ustrojí na 100 procent.
je možné, že podavač je z UniMIG 200,400 či 600/ chybí foto shora podavače/, ovšem stejný motor a převodovku používalo i WP 250, 350.
V tomto případě se však už nejedná o výrobek Kovoplast Nitra, ale po skončení Kovoplastu se vytvořilo několik firem a jedna z nich byla firma FRO. Tyto volně navázaly na výrobu Kovoplastu a to to je jeden z pozůstatků začátku firmy FRO.
Pokud je převodovkla i motor vpořádku, potom je možno jej použít, ovšem potíže zůstanou hlavně s bržděním motoru, ale to je jiné povídání.
S pozdravem Zdeště
Dakujem za reakcie, ak máte náladu mohli by ste sa rozpísať o brzdeni toho motora, a zaujímalo by ma aj napájanie motora, ako bolo riešené, kedže si motor potiahne aj tych 10A. Ďalšia vec čo ma prekvapila, boli otáčky motora, resp. ako bola vyriešená regulácia.Chcel by som odskusat motor, musím však zohnať vyhovujuce trafo, bude to riadny macek.
ten odber toho motora je brutalny...skus kukat bazos sem tam sa tam objavy aj vykonny spinany zdroj za cenu trafa
U těch starých mašin to nevadilo. Podívejte se, jaké trafa byly ve svářečkách Unimig, WLSP 315 a jím podobné. Ty trafa myslím daly i přes 400A a měli i pomocné napětí 48V pro elektroniku a podavač, dnes většinou bývá 24V. 48V a 10A je už docela hodně, ty otáčky jsou stejně zpřevodovány šnekovým převodem, takže na výstupní hřídeli bude třeba jen pár otáček za minutu. Navíc je na posuv ještě elektronická regulace.
V tech vami zminenych svareckach neni zadne pomocne vinuti ale cele pomocne trafo ktere napajelo vsechny dalsi funkce vyjma svareni.
pavol.sk napsal(a):
Není to tak zlé s tím odběrem, motor je jištěn skleněnou 6,3A pomalou pojistkou. Při spuštění motoru sice odběr povyskočí, ale po rozběhu proud klesne na přijatelnou hodnotu. Tyristorová regulace ještě více omezí hodnotu proudu. Tak zde se drama neodehrává. To jen na upřesnění.
S pozdravem Zdeště
Je to zo zváračky ZZ400. ....tento typ odavača na ZPZ400
