Něco pro elektrikáře.
Potřeboval bych vědět jaký je rozdíl mezi izolační třídou F a H mimo teploty. Liší se to např. i v rozdílné kvalitě mědi? Jaký to má vliv na životnost trafa? Mění se časem vlastnosti? Je vhodné použití třídy F i pro výkonnější zdroje ( 300 A a výše)?
Editoval Petr (06-08-2008 14:19:15)
Na měď to nemá vliv na výkonnější to jde použít jde o dodržení teploty .My F používáme jako druhý lak na impregnaci motoru .
