#1 01-03-2012 19:51:32
Michal N
Registrovaný: 29-02-2012
KUHTREIBER KIT 2200 STANDARD - Kúpiť??
Zdravím páni, zvažujem kúpu tohto stroja, máte s tým niekto skúsenosti? Aký je váš názor v porovnaní z  "COMPACT 208 PM" alebo "ISKAVAR 190"? Ďakujem za vaše názory
KUHTREIBER Kit 2200
#2 01-03-2012 20:22:42
Re: KUHTREIBER KIT 2200 STANDARD - Kúpiť??
"COMPACT 208 PM" je rohodne vykonejší než ISKRAVAR 190
#3 02-03-2012 07:54:28
Michal N
A čo ten Kuhtreiber KIT 2200?
KUHTREIBER Kit 2200
#4 02-03-2012 09:07:32
Nebylo by jednodussi si porovnat  parametry a pak vybirat pochybuji ze ma nekdo (snad vyjma opravaru) zkusenosti se vsemi stroji najednou.
Krom toho ani nepisete co budete svarovat ani dalsi vase kriteria podle kterych chcete vybirat.                   To je jako se zeptat jestli makovou nebo tvarohovou buchtu.
#5 02-03-2012 20:46:45
Michal N
Chcem to na domáce hobby  zváranie, zhotoviť nejaké bránky z joklov, kované zábradle, atď. Na zváranie hrubších  materiálov mám ivertor FRONIUS, co-čku chcem na také presnejšie práce. Hlavne pri výrobe toho kovaného zábradlia: poukladám si jednotlivé elementy k sebe a keď chcem chytiť oblúk z elektódou, tak sa mi to celé rozlezie a je to na nervy...
KUHTREIBER Kit 2200
#6 02-03-2012 20:49:40
Michal N
A ďalší dôvd je ten, že keď chcem dať výsledný produkt do zinkovne, musím všetky zvary dokonale očistiť od strusky a to je strašná babračka
KUHTREIBER Kit 2200
#7 02-03-2012 21:02:45
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Použij železné piliny a nic se ti nerozjede.
#8 04-03-2012 09:01:38
Michal N
Pre KMU1:
Veľmi pekne ti ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, ale ja som sa pýtal na niečo iné.
KUHTREIBER Kit 2200
#9 04-03-2012 15:38:30
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
To  Michal N ja by som šiel do toho Kit 2200 ,alebo ešte skôr do Kit 2400 (aj keď je trošku drahšia) a to len z dôvodu použitia aj 1mm drôtu a neposlednom rade je na tie stroje záruka až 5 rokov. Na zámočníctvo bohate stačia. Je v nich štvorkladka čo je tiež výhoda a maju výššiu zaťažiteľnosť ako Compact208 4i Iskravar 190.
#10 09-03-2012 18:53:46
Michal N
Zdravím vás, tak som čerstvý majiteľ  Kuhtreiber KIT 2200. Po dohode z predajcom mi vymenil kladky z 0,6/0,8 na 1,0/1,2mm, nemal z tým žiadny problém. Varí to pekne už sa len vrhnúť na to. Ďakujem za príspevky.  smile
KUHTREIBER Kit 2200
