#26 22-02-2012 22:35:01
Re: Jakou aktivní kuklu
na aukru je ted v aukci speedglas 9100xx za 6000,- na kup ted je uplne nova i z krabicí to je super cena než 10 litru.. za tuto kvalitni kuklu..
#27 23-02-2012 08:41:29
pri domacpm pouziti a obcasne zvaranie staci aj lacnejsia samostmievacka...moja stala 50 eur a som spokojny...je mi jasne ze sa nemoze rovnat s dacim v cene 300 eur ale na to moje prskanie uplne staci...
#28 23-02-2012 10:18:16
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
alll napsal(a):
Díky za tip.Koupil jsem ji.Jsem zvědav jak bude fungovat.
#29 23-02-2012 13:12:53
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
len aby si ju dostal aj do ruk :)kolega tak kupil telefon z aukra a vobec mu nedosiel a prachy v pr...
#30 23-02-2012 14:23:40
Někdy se stane,  i mě se stalo z inventorem gama  nakonec jsem koupil od rulíka. Človek je odsouzeny za podvod, ale penize zatím nemam  budu se muset oto postarat aby byly peníze zpatky. Dam to exekutorovi a ten typeníze vymuže.Jinakberu od prodejcu comají vysoke hodnocení bez negativních komentářů...
Editoval alll (23-02-2012 14:53:43)
#31 24-02-2012 07:38:39
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
alll napsal(a):
......Dam to exekutorovi a ten typeníze vymuže...
Ano to je pravda. Exekutor vždycky dostane svoje prachy. U nás je to totiž , narozdíl od civilizovaného světa "soukromý podnikatel". Jeho prvotním cílem je generovat co největší zisk. Ale pro sebe. Takže pokud se stane, že poplatek nedostane z dlužníka, zaplatí mu věřitel, který si exekuci objednal. Tak na to pozor, musíte vědět, kam ho posíláte. Pokud dlužník "sedí" a nic nemá a exekutor nepochodí ani u nejbližších příbuzných, kde "se domnívá, že je majetek povinného", tak si to zaplatíte sám. Že je to absurdní ??? A co u nás není ???  smile smile smile
#32 24-02-2012 09:05:29
Sender
Mám taky s Aukrem špatnou zkušenost - kdy mi bylo zsláno zboží,který neodpovídalo popisu.Tento uživatel má 100% kladná hodnocení,musím doufat že to dopadne dobře.
#33 24-02-2012 17:25:44
Warlockvw
ide totiž o to,že aukro a tieto spolocnosti,nemaju fyzicky tovar v rukach,oni su iba sprostredkovatel !!! Ten kolega si objednal mob.telefon,poslal peniaze a cakal.Stale nic nechodilo postou a tak volal na najaku linku na aukro a tam mu povedali,že tovar ešte nemaju u seba a tak mu ho nemožu poslat....a prachy nevidel naspet,už je to vyse pol roka...Zavrel by som takychto hajzlov až mi zčernali...
#34 25-02-2012 23:57:36
LELA
Registrovaný: 25-02-2012
Najlepší je SPEEDGLAS, ale odporúčam kuklu s vymeniteľnou batériou, kvôli životnosti. Mám dobré skúsenosti s kuklou CHAMELEON 3 V+, ktorá má vymeniteľnú batériu. Tu je za dobrú cenu:
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … leon-3-v-/
#35 26-02-2012 09:27:24
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Ahoj ja mam Fronius Fazor 1000 je to v podstate Optrel p 550- vymenitelne batérie myslím na doma stačí. Klasifikacia 1/2/1/2 Cena celkovo prijateľnám (okolo 150€). Jasné Speedglas je aj podľa mňa lepšia ,ale na doma a občasné zváranie trošku drahá.
#36 26-02-2012 12:28:56
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý den.Jelikož se taky poohlížím po nové kukle k použití kolem baráku a pro občasné kutění a s cenou tak cca kolem 4000kč,zdá se mi sympatický poslední příspěvěk.Dle popisu,co jsem vyčetl,by tato kukla Optrel p550,byla pro mě zlatým středem.Ale je jasné,že jsou i kukly vyšších řad,tudíž i s lepšími parametry.S kuklami Optrel máme v práci velmi dobré zkušenosti.Myslím,že tato volba pro kutily,když už někdo chce samostmívačku,nebude jistě špatná.Jako velké plus bych viděl vyměnitelné baterie a potažmo také znacku,kde je jistě zaručena standartní kvalita.PS:Včera jsem svařoval cca 2 hodiny elektrodou s mojí kuklou Alfa in S777a(made in china) a dnes mě trochu bolí oči,ale hlavu mám,jak střep...
#37 28-02-2012 18:31:47
Warlockvw
tak tie lacne kukly samostmievacie to je kapitola sama o sebe...radsej obycajnu-aj ked si myslim,že ta je najlepsia,ako tu lacnu čínu...
#38 28-02-2012 19:41:57
Sender
Tak jsem dopadl dle vašeho očekávání.Kukla přišla dneska.Odesilatel si nechal podepsat nějakej papír že jsem to převzal.Donesu kuklu domů,levá strana na stisk tlačítka reaguje(často náhodně),pravá strana nejde vůbec.Jedna baterka má 2.9V,druhá 2.8V.Celkově není ta kukla k ničemu.Někdy se zatmí na pořád -možná by to šlo použít jak normální kukla.
http://img39.imageshack.us/img39/6205/speedglass.jpg
#39 28-02-2012 20:33:38
bych muto omlatil ohlavu.. reklamovat, podat stžnost aukru a pod.. chtel bych vatit prach nebo vymenit zboží...
#40 28-02-2012 21:06:37
Sender
alll napsal(a):
Mám to v plánu.Zejtra koupím ještě nový baterky,abych měl jistotu.Myslím že pravděpodobnost že to bude fungovat je 0.001%.
Ono se říká -levná věc je dvakrát drahá.
#41 29-02-2012 21:34:03
Sender
Tak jsem koupil baterky.Funguje to,ale hodně omezeně,nebo je to tak normální? Je šance,že by to šlo opravit?
http://www.youtube.com/watch?v=ozj-hjlk … e=youtu.be
#42 08-03-2012 17:40:33
Sender
Tak záležitost s kuklou vyřešena.Prodejce poslal novou kazetu.Funguje OK.Starou si mám nechat na náhradní díly.
Mám malinko podezření, jestli to není nějaká kopie z číny.Dá se to nějak poznat? Dá se změřit čas reakce na oblouk?
Vyvařil jsem jednu elektrodu a dobrý.Poznám až při delším svařování.
#43 09-03-2012 16:36:39
Rajko
Registrovaný: 09-03-2012
Zdravím,
prosím o radu,v práci,kde svařujeme 8hodinovou směnu víceméně bez přestání máme tyhle kukly http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -adf-700-s
vaříme cočkem,samozřejmě lepší kukly nám nejsou schopni koupit,co mám dělat?to mám kvůli nim nacpat do kukly celou výplatu?
#44 09-03-2012 19:58:34
Warlockvw
nie kup si obycajnu a mas vystarane:D
#45 09-03-2012 20:52:33
Rajko napsal(a):
Zdravím,
Jaby ch se domluvil z kolegama co spolu dělate a sel rovnou k očařovi a nejak bych si promnul oči a šel na marodku a svedl to našpatne kukly až to parkrat posobe udelate tak by vam mela firma kukly koupit nejlepe spedglasky 9xxx stejne si je muže dat do nakladu a ušetří daně.. znamej to u soukronmíka tak udělal  a hned dostal novou kuklu i jeho kolega, protože unej dělali vic jak 5 let abyl snimi spokojeny...
Editoval alll (09-03-2012 20:53:30)
#46 09-03-2012 21:23:10
to je tiez moznost ako s tym daco urobit...len aby sa vecenie firmy nerozhodlo radsej vymenit zvaracov...aj tak im uz oci odchadzaju big_smile
#47 09-03-2012 21:38:21
Rajko
a co rikate na ty speedglas 100?
#48 09-03-2012 22:13:24
je to to najlacnejsie co sa da pod znackou speedglas kupit (tiez som ju jedneho casu okukoval) ale aj to je delo v porovnani z produkciou od sikmookych smile
#49 09-03-2012 23:26:33
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
#50 12-03-2012 19:52:16
Warlockvw
troska od veci...mal som staru speedglasku 9002 X a teraz mam druhu...ta stara mala tu samolepku na boki Speedglas farebnu,to klasicke logo Speedglas a tato nova co mam to ma čierno-biele a je tam aj 3M...nevie niekto preco to tak robili? a aj gombiky na kazete su meksie ako tie na tej starej
