chcem sa opytat ked zvarac dostane do ruki material a vykres a dajme tomu ze ma urobit kutovy zvar podla vykresu s oznacenim trebarz rozmeru z (alebo a)
napriklad z8 ma to tam na materiali nejak orisovane (poznacene) kam az tu husenicku moze rozliat respektyve aku vysoku ju urobit alebo ako?
Asi od oka to neurobi ze ne.
mato3 napsal(a):
kdyz mate na vykresu svar 3,4 ,5 8,10,12 tak jej musite udelat podle vykresu jaka je jeho délka...
to neni ziadny realni priklad
to bola len otazka podla coho zvarac "nanesie" zvar napriklad 8 ? ma to nejak orisovane
mato3 napsal(a):
ano delka svaru jevždy oznacena kotou a u koty je napsan rozmer v milimetrech svar delky 3 cm je 30 mm. a pod.
asi sa nerozumieme
ja sa pytam ako to ma naznacene na materiali neide mi o dlzku zvaru ale o rozmer zvaru ktori sa znaci pismenom z
roberiem 2 kusi do ruki a idem to zvarit kutovim zvarom na vykrese si precitam ze z8 to znamena ze zvar je siroki 8 mm, ma si teda zvarac aby dodrzal spravni rozmer zvaru urobit od okraja materialu risovacov ihlov alebo inim vhodnim sposobom ciaru že po tadzi ho mozem urobic abo jak ?
co sa tika dlzki nech je to trebarz zvarene po celej dlzke
Trochu si ty informace o koutových svárech srovnejme:
a, Při označení sváru na vynášecí čáře na výkresu jsou podle norem tyto údaje: velikost sváru "z" nebo "a", typ sváru, jeho délka, mezery a v případné vidličce pak kontrolní normy a další doplňkové údaje.
b, "z" je velikost (délka) ramene pravoúhlého trojúhelníka vepsaného do průřezu sváru.
c, "a" je výška trojúhelníka vepsaného do průřezu sváru.
Dříve se používal rozměr "z" a pro průřez reálného sváru pro konstrukční účely se používala rovnice P = z x z : 2.
Použitím rozměru "a" v novelizovaných normách se výpočet průřezu sváru zjednodušil na P = a x a, což je samozřejmě totéž.
rýsovat velikost svaru jsem ještě nezažil delku a mezeru ano.
jaryn123 napsal(a):
rysovat ne jen je tam takova jakoby šipečka a uni je napsana velikost svaru 3,5,8 a pod..
Prostě a jednoduše velikost, neboli výška koutováho svaru, se na svařovaný materiál nerýsuje, tu musí svařeč odhadnout. Je dána u MMA průměrem elektrody, u TIGu průměrem drátu a u MIGu průměrem drátu a nastavenou rychlostí podavače a u všech metod postupovou rychlostí, případně rozkyvem. Nejlepší je si to vyzkoušet předem, na nějakým vzorku a přeměřit měrkou na koutové svary.
kazdopadne je to dane ze je zvar pod 45 stupnovym uhlom,to musis skusit zavarit a odmerat mierkou a je to...chytis to do ruky a do oka za chvilu,ked vies ako na to,nepodkopnuty,nezapaleny zvar,chce to len cvik
Kutový zvar veľkosti a=8 nezavaríš na jednu husenicu,
dáš najprv koreň tak 4-ku /sklon hubice 45° /
potom  trošku pridaš posuv a potiahneš husenicu /sklon hubice 90°ku pasnici/ tak aby sa prekrývala s koreňovou husenicou asi na 1/2 jej šírky
potom uberieš posuv a ja uberám aj ampéry a potiahneš húsenicu  medzi podkladovou husenkou a stojinou , na ktorú ti vzniklo miesto
/sklon hubice  menej ako 45 °/
a máš kutový zvar a=8 hotový.
Laco druha housenka prekryva koren cca 2/3 az 3/4 jinak by jsi na treti housenku musel pouzit moc velky rozkyv(mohly by vzniknout zapaly a nebo tkzv prdylka uprostred coz je vrub ve svaru) jinak i ten sklon 90 stupnu take neni spravny krom toho by pri pouziti velke hubice ani nesel dodrzet pokud si to jeste pamatuji je to kolem 70 stupnu a posledni housenku cca 30 stupnu a vest horak tak aby se druha housenka natavila do poloviny sve sirky. Je to v podstate jako vedeni elektrody pri metode 111 jen smer postupu je opacny.
Editoval Honza007 (22-02-2012 08:41:56)
Laco-welder napsal(a):
to Honza 007, to Svařák
JSTE AMATEŘI !
nic vic nemohu k tomu říct.
velmi rad s tebou i s kymkoli jinym vecne podiskutuji o zkusenostech z praxe ver ze se velmi rad necham poucit a nedela mi problem priznat sve chyby
Nějaké vyznačování na dílech by myslím moc nemělo smysl, nebylo by při svařování vidět.Je prostě na odbornosti svařeče, trefit se do daného rozměru, přičemž je třeba brát v úvahu  normu EN ISO 5817 a tolerovat odchylky vzhledem ke stupni jakosti provedení svaru.Jinak ted jsem svařoval WPQR jednovrstvý koutový svar trubka na plech, přičemž rozměr musel být a2,7.Metoda 135 a 111.Chvíly mi trvalo, než jsem to dostal do ruky a svary měly opravdu požadovaný rozměr na většině délky svaru.Pouze v napojeních mi byl tolerován rozměr a3, ale více ne.Řez pro makro,destruktivní zkoušky a tvrdost musel mít přesně 2,7.Ještě větší problém ale bylo dosáhnout požadovaného průvaru.Bylo třeba svařovat velice rychle, takže při prvních vzorcích jsem si pomohl odsazením trubky od plechu 1mm, aby byla natavena řádně hrana.To se ale zkušebně Českého svářečského ústavu v Ostravě moc nelíbilo.Nebyl to pro ni koutový svar, ale tupý 1/2 I s částečným průvarem.Takže na opravě jsem si dal záležet na pečlivé přípravě a sestavění s cca 0,3mm mezerou.To stačilo na řádný závar a zároveň po svaření se díly vlivem tuhnutí lázně k sobě stáhly.
 Honza007, ten postup při svařování vícevrstvého svaru máš správný, kořenovou housenku je třeba překrýt do 2/3, aby byl průřez takový![]()
 Laco, pokud jseš takovej profík, tak nějakou svou práci vyfoť ať můžeme žasnout:-)
